Temperaturen
segler29
Hallöchen.....
sagt mal wer hat das in seinem T6 Cali so wie Ich, das man im gegen satz aller Meinungen bei Stufe drei der Standheizung eine Sauna im Wagen hat...also bei mir ist es so überhaupt nicht, egal ob Dach auf oder zu .Sie regelt optimal zum schlafen.Bei stufe 2-3 ca. 17/18 Grad und tagsüber zum Wohnen je nach empfinden 5-7....7 sind bei mir ca. 22 grad im Cali und auch kein unterschied zu Dach auf oder zu sie regelt immer gleich und auch egal was draußen für Temperaturen herschen.
Kann es sein das bei dem T5 eine andere Regelung eingebaut ist ,da ja alle mekkern selbst bei Stufe 1 ist sie zu warm nach einiger zeit und bei 7 läuft man weg .....
Gruss Stefan
wir schlafen im Herst, also wenn man nicht ohne Standheizung schlafen kann auch immer auf Stufe 2, maximal Stufe 3, immer ausreichend warm zum Schlafen. Mehr wäre zu warm.
Gruß Jens
Sauna bei Stufe 3? Nein, nicht in unserem Cali. Stufe 3 ist eigentlich eine ganz "normale" Innentemperatur. Aber das mit dem Temperaturgefühl ist immer so eine Sache und es hat mich auch schon beschäftigt. Wirklich fündig wurde ich im Internet auch nicht. Ich habe mir vor ein paar Tagen dann die Mühe gemacht und fast einen ganzen Tag lang die Innentemperatur bei wechselnden Stufeneinstellungen der LSH ausgemessen. Herausgekommen ist eine Liste, wie warm mein Cali mit einer bestimmten Stufeneinstellung der LSH wurde.
Dazu verweise ich auf einen Beitrag in meinen Bulli Blog
in dem ich auch noch Ratschläge für bestimmte Stufeneinstellung gebe. Ich hoffe, es hilft Dir beim Vergleichen. Stufe 7 finde ich persönlich übrigens schon nicht mehr so wohnlich :P
Weitere Testreihen strebe ich an, wenn die Temperaturen draußen etwas anziehen.
sehr informativ,danke
Vielen Dank Felix! Super Blog!
  • 8 Monate später...
Ich habe mich eben für euer Forum angemeldet - nicht zuletzt, weil ich einige Beiträge zum Thema Standheizung in den jeweiligen Diskussionsrunden gelesen habe und die Informationen bzw. geleisteten Hilfestellungen als sehr positiv empfunden habe.
Das, denke ich, sollte mal gesagt werden!
Ich hoffe nun, dass auch jemand für mein Problem eine Idee hat.
Ich habe eine California Coast T6, zugelassen im Juni 2017, Diesel, 150 KW, Allrad, u.s.w. In der Preisliste gab es nur sehr wenig Positionen welche ich nicht mitbestellt habe, da ich das Fahrzeug als Langstreckenfahrzeug im Außendienst benutze. Da ich auch in meinem Bus schlafe ist auch en Diesel Standheizung verbaut. Und grundsätzlich bin ich damit auch zufrieden.
Nun zu meinem Problem - letzte Woche im Schwarzwald - tagsüber leichte Plus Grade, nachts -4 bis -6 Grad. Die Standheizung läuft bei mir komplett durch. Da ich ständig weite Strecken fahre habe ich keinerlei Problem mit der Batterie. Jedoch die Regelung meiner Heizung macht mir zu schaffen - vor allem in der Nacht. Selbst auf Stufe 1 wird das Fahrzeug nachts viel zu warm. Tagsüber (Stufe 4 oder 5) ist es eigentlich o.k. Wobei auch hier ständig "nachgeregelt" werden muss. Einmal ist STufe 4 zu "warm", dann wieder Stufe 5 zu "kalt".
Kann mir hier jemand einen Tip geben?
- Wie funktioniert diese Regelung eigentlich. (Außen oder Innenfühler)
- Wo sitzt der Temperaturfühler.
- u.s.w.
Aktuell ist mein Wagen im Service. Die lapidare Auskunft zu meiner Fragestellung war nun heute: " Die Standheizung funktioniert einwandfrei"
Vielen Dank für eure Hilfe.
Roland
Der link funzt nicht - Schade.
Der Temperaturfühler für die Regelung ist im Gerät in der Luftansaugung verbaut. Besonders wenn die Heizung herunter geregelt hat und nur noch im Minimalbetrieb läuft, kommt die Warmluft so seicht heraus, dass es keinerlei Verwirbelungen mehr gibt. Die Warmluft steigt nach oben und unten in der Trittstufe wo die Messung ist, hält sich Kaltluft.
Im Prinzip müsste man Nachts mit einem zusätzlichen Lüfter für eine gleichmäßige Verteilung sorgen.
Hugenduebel, danke Dir fürs Aktualisieren. Leider kann ich die alten Beiträge nicht mehr ändern.
Ich vermute, dass die Temperaturfühler direkt in dem Gehäuse der LSH installiert sind und nicht im Innenraum sitzen.
Stufe 1 sollte eigentlich nicht wirklich heiß sein. Ich habe meine Messungen damals bei um die 0 Grad gemacht und das Aufstelldach geschlossen. Das waren zum Schlafen perfekte Bedingungen. Hattest Du das Aufstelldach oben oder war es geschlossen?
Ein ganz grosses Dankeschoen
Hi rolsti,
ging uns neulich bei ähnlichen Temperaturen genauso.
Meine Lösung: Standheizung programmieren, so dass sie in jeder Stunde für 15 min auf Stufe 1 an geht. Für uns war's (mit geschlossenem Dach) dann perfekt. Ist allerdings ein bisschen umständlich da man (je nach gewünschter Länge der Nachtruhe...) alle sieben Programm-Slots manuell einstellen muss.
Alex
😬 vielleicht hat ja der T10 California dann eine Appsteuerung 😂
Servus zam
Die wäre gar nicht nötig. 3 m Kabel und ein externer Temperaturfühler
dran würden völlig ausreichen.
Es gibt einige wenige Calis T5.1(Webasto LSH), bei denen war es noch möglich an der Seuerungsplatine einen externen Temperaturfühler an zu
stecken.
Aber selbst bei unserem Baujahr war das schon nicht mehr möglich.
Uns ist es auch häufig bei Stufe 1 noch zu warm im Cali.
Wir helfen uns mit einem aufgerollten Küchenhandtuch,
weches zwischen B Säule und Beifahrersitz geklemmt wird.
Dadurch wird etwas mehr warme Luft von der zweiten Ausblasöffnung
nach vorn zur Trittstufe (Ansaugöffnung Standheizung) geblasen.
Nachteil, die Heizung fährt öfter hoch und runter, das macht sich auf die Dauer im Stromverbrauch bemerkbar.
knud
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    afredl Mihau j.j. Str3ss0r Mace0706 ebb6835 Diskus077 StephanBue djperez1987 StefanCali FranzDe abbovm Rob123 CalliBeachie T68 Lagodi crash
