Schublade unter 2er Sitz verhakt?!
Eldar
Hallo zusammen
beim Einbau der Schublade unter der 2er-Sitzbank habe ich diese leider „verhalt“, d.h. Rechts da wo die Veriegelubg ist kann ich die Schublade 1-2cm lösen, rechts aber bewegt sie sich keinen milimeter:-(
komme ich irgendwie von oben an die Schublade ran? Oder was könnte ich noch tun? Alles rütteln und ziehen/stossen hat leider nichts geholfen:-(
danke für eure Hilfe
  • Antworten 3
  • Eldar
  • calimerlin
Vermutlich hat sich die Schraube, die den schrankseitigen Verriegelungshaken sichert gelockert.
Infos zu dem Problem und Lösung findest du in diesem Beitrag:
Schlafbank-Schublade öffnet nicht
Gruss,
super, besten Dank für den Link zum anderen Beitrag...ich werd mich heute nochmals dran versuchen und dann berichten.
Wunderbar :-)
Ich konnte nun die Sitzfläche anheben und mit einem längeren Schraubenschlüssel die schiebetürseitige Verriegelung der Schublade manuell lösen - einfach herunterdrücken des Hebels. Nun funktioniert alles wieder einwandfrei.
