Schlafsack oder Bettzeug
crumpi
Hallo Zusammen,
ich bekomme meinen Wagen zwar erst im Dezember aber man macht sich trotzdem schon mal den einen oder anderen Gedanken. Wie haltet ihr es beim Schlafen in euren Calis, nehmt ihr Schlafsäcke oder benutzt ihr euer Bettzeug von zuhause?
Was ist zum Beispiel mit Decken, die man auch zu Schlafsäcken zusammen zippen kann.
Freue mich über kreativen Input.
Besten Dank!
Rainer
Letztlich ist das reine Geschmackssache. Wir haben für die überwiegende Zeit leichteres Bettzeug, da wir ja auch auf unseren Fellen direkt schlafen. Im Hardcorebetrieb /Winter kommen etwas dickere Zudecken zu Einsatz. Das einzige was gegen unsere Variante spricht, ist das größere Volumen. Mit 2 Personen für uns kein Problem.
Schlafsack. ("Mountain Equipment", sehr mollig)
Für die Stühle haben wir weiterhin zwei große, dicke Fleecedecken im Bus, damits Abends ned so frisch wird am Rücken. Wenn es hart auf hart kommt, könnten die ebenfalls nachts genutzt werden.
Aber wi SuS schrieb: Geschmackssache.
Hallo Rainer,
wir haben 2 Leichte Schlafsäcke die wir als Decke benutzen.
Einen Schlafsack lässt sich leichter Komprimieren wie das Bettzeug und nimmt dadurch weniger Platz weg.
im Sommer haben wir unsere dünnen Daunen Sommer-Bettdecken von zu Hause.
Im Herbst/Winter/Frühjahr unsere dicken Daunenschlafsäcke, die aber bis zu -5 °C eher als Zudecken offen benutzt werden.
Nur bei wirklichen Hardcore Bedingungen so um die -10 °C verkriechen wir uns mit Mütze in den geschlossenen Schlafsack.
Bei kalten Bedingungen kommt es auf die Qualität des Schlafsackes an (Daunen mit guter Bauschkraft >600 cuin, Füllmenge je nach Kälte/Wohlfühlbedarf also wenn mann auch noch bei -15 °C es gemütlich haben will eher >900-1000 g Füllung, Daunen/ Feder Verhältnis min. 90/10). Gute Marken sind dabei Vaude, NorthFace, Mountain Equipement, Mammut
bei guter Pflege (nach Gebrauch gut Lüften, aufschütteln, offen lagern und regelmäßig waschen mit Daunenwaschmittel oder milder Olivenseife samt ausgiebigem Trocknen im Trockner) kann ein Daunenschlafsack mehrere Jahrzehnte halten. Meiner von Vaude hat schon über 30 Jahre auf dem Buckel und funktioniert immer noch sehr gut.
Neben der meist gebräuchlichen Mumienform gibt es auch Decken-Daunenschlafsäcke, manche auch mit zusammenzip Funktion an einen 2ten Schlafsack.
Mit der Standheizung ist Kälte so oder so nie ein wirkliches Problem.
Viele Grüße,
Sabine
Wir nutzen Schlafsäcke die aber meist als Decken genutzt werden wenn es nicht zu kalt ist.
"Richtiges Bettzeug" nimmt für unseren Geschmack zu viel Platz weg.
Genau so bei uns auch. Meine Frau den dicken und ich den dünnen. :D Dazu verschiedene kleine 40x40 Kissen. Ich habe mir ein Nackenstützkissen gekürzt, meine Frau bevorzugt Federkissen. Wenn wir abbauen wird das Ganze unten in den Hängeschrank gestopft. Darüber haben wir auf Regalböden Vorräte.
Gesendet mit Tapatalk
Wir nutzen auch Schlafsäcke.
Haben für Sommer und Winter jeweils unterschiedliche im Einsatz.
Sowohl Sommer- als auch Winterschlafsäcke werden fast immer als Decke verwendet, nur einmal im Januar bei 10 Grad minus haben wir sie als Schlafsäcke genutzt.
Sonst genügt immer die Standheizung bei Stufe 2-3 und Calicap.
Vorteil: geringes Packvolumen, leicht verstaubar und auch außerhalb des Cali verwendbar.
Matthias
Wir haben am Anfang eben aus Platzgründen diverse Schlafsäcke ausprobiert und benutzt, richtlich glücklich geworden sind wir mit keinem. Haben uns immer so eingeschnürt gefühlt und da ich in der Nacht öfter mal raus muß (Bier braucht Auslauf), war es immer eine Herausforderung, mich da immer wieder rein und rauszuwursteln ohne den schlafenden Partner zu stark zu stören.
Nach 2 Saisonen sind wir auf Bettwäsche umgestiegen, trotz grösserem Platzbedarf. Wenn es richtig frisch wird, kommt noch jeweils eine Fleecedecke zum Einsatz. Bei dieser Variante werden wir wohl bleiben.
Servus Fidel
uns sind die Mumienschlafsäcke auch zu eng.
Wir nehmen je nach Temperatur dünne oder dicke Tierhaardecken und variieren auch noch den Bezug zwischen Flanell und Satin.
Daune ist mir zu heikel wegen der Feuchtigkeit. Sonst wäre sie wegen der Komprimierbarkeit optimal.
Da unser Bettzeug und die Handtücher und Waschezug im Kleiderschrank aufbewahrt werden, ist genug Platz.
Sogar noch für Decken für das Sitzen draußen im Stuhl bei Kälte.
wir nutzen auch Schlafsäcke, meist offen als Decke. Wenn es etwas frischer wird, kommt noch eine Fleecedecke drüber. Ein echter Wintereinsatz steht bei uns allerdings noch aus.
Gruß Frank
Hallo, wir nehmen seit Jahren schon Bettwäsche. Ist uns einfach ein schöneres Schlafgefühl....
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Drei davon im Einsatz, gut, günstig, warm und pflegeleicht :-)
Vagant
Genau den von Fritz Berger hab ich auch in Verwendung. Und wenns mir zu kalt wird,mit Ecomat,oder eben Standheizung.
Gruß Franz.
Wir nehmen ausschliesslich das Bettzeug von zu Hause mit. Damit haben wir ein gleich gutes Schlafgefühl wie wir es von zu Hause kennen. Wir verwenden jeweils 1 grosse Daunendecke pro Etage, wo sich 2 Personen reinkuscheln (insgesamt 2 Decken - oder Duvets, wie man in der CH sagt - für 4 Personen).
In einem Schlafsack mag ich nicht schlafen, da ich zwischendurch gerne mal die Füsse rausstrecke.
Der Platzbedarf ist zwar grösser, dafür muss man diese nicht jeden Tag mühsam in den Kompressionssack wurschten. Wir falten die Daunendecken und legen sie zusammen mit den Kissen auf die Matratze auf der Gepäckraumabdeckung im Kofferaum. Da stört es auch nicht, weil ich auf die zusammengeklappte Matratze eh kein schweres oder schmutziges Gepäck stellen würde.
Mollige Grüsse
zepp_ch
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    teledave Uwe1964 Ottox10 Gratzl Greekfan Wachej grimuxx mhuhn
