Elektrischer Sitz auf Drehbar umbauen??
Goodmorning
Hallo allerseits
Hat schon jemand versucht den Elektrischern Sitz auf drehbar umzubauen?
Ich habe da im Netz die Konsolen von Aguti gefunde, die bieten auch an für Fahrersitz mit einer leichten Erhöhung für die Batterie!
Aber ob das funktioniert?
  • Antworten 7
  • Goodmorning
  • dontNo
Wir versuchen das mal.
Material wurde bestellt und los geht es.
gebe dann ein Feedback!
Hier die Bilder, aber zu empfehlen ist es nicht.
Wurde aus absoluter Not durchgeführt.
die Grund Sitzposition ist um 2,5cm höher als Standart.
Alle Kabel unter dem Sitz mussten zudem verlängert werden!
Ich besitze die Aguti Konsolen ebenfalls für den T6. Der Strom kann perfekt durch die Mitte gelegt werden, allerdings VORSICHT: Im Drehbereich der Konsolen ist ein V Stück zur Fixierung, an dem Kannst du dir die Kabel einklemmen.
Außerdem ist es ein wenig Problematisch mit der Befestigung der einzelnen Sicherungseinheiten. Hier muss man sich seine eigenen Halterungen bauen.
Ich kann leider mit keinem Foto dienen, da die Konsolen im Multivan zum Test für einen Urlaub montiert waren und der Bus schon verkauft ist... Im California werde ich mich der Materie professioneller widmen
Hattest du eine Batterie unter den Beifahrersitz?
Sorry Fahrersitz?
hatte ich im Multi noch nicht, habe aber die hohen für die Batterie bestellt. Da sind so Metallstreben zum Batteriebefestigen dabei, des sollte eig. Funktionieren!
    Sevenpower712
