Warmluftentsorgung im Cali
RoHoRambleon
Ich habe mir heuer ein 100 Watt Solarmodul auf meinen Cali gebaut und bin begeistert.
Da ich eher nicht regelmässig an eine Steckdose rankomme, die Batterien aber unbedingt lange behalten will, war das meine Lösung dafür. Von dem vielen Strom, der nebenbei entsteht ganz zu schweigen.
Der Votronic-Laderegler könne im Betrieb warm werden hiess es in der Betriebsanleitung, deshalb solle man ihn rundum frei halten.
Bastelfreudig wie ich bin hatte ich folgende Idee: Ich wollte das Areal mit einem Lüfter von der warmen Luft befreien. Also schnell einen PC-Lüfter besorgt mit folgenden Daten: 12V, 1,8W. Den steuere ich mit einem kleinen Schalter an, siehe Bilder. (achja, wegen der Löcher, vergesst es;-)
Das war im Nachhinein betrachtet massivst übertrieben, denn der Votronic- Laderegler wird bestenfalls etwas handwarm. Was ich aber vorher nicht bedacht hatte und sich nun als interessant herausstellte..... die Küchenzeile, also alle Kästen incl. dem Eiskasten und natürlich der Sonneneinfall auf der Fahrerseite produzieren soviel heisse Luft , dass der Lüfter da hinten ohne weiters als Haarfön dienen könnte! (ohne Spass!)
Diese Möbelage kommuniziert in allen Abteilungen hervorragend durch die Spaltmasse der Einbauten, was sich in den Fall als Vorteil herausstellt.
Hat das noch jemand an der Position schon mal ausprobiert? (in älteren Beiträgen las ich mal von Lüftern direkt beim Eiskasten oder so)
Da die Heckklappe im Sommer ohnehin zwecks Luftzufuhr meistens oben ist kann der Lüfter prima seine Arbeit tun, die Geräuschentwicklung ist akzeptabel und wenn´s nervt wird er halt abgeschaltet.
Ich denke zumindest....nutzt´s nix, so schadt´s nix!
LG Bertl
  • Antworten 2
  • RoHoRambleon
  • rob1111
  • virtulex
Die Verkabelung gefällt mir, sauber gemacht!
Die Geschichte mit dem Solarmodul steht mir noch bevor, weiss aber noch nicht, wie ich das umsetze.
virtulex
Sehr coole Lösung (und erst recht die Verkabelung) Bertl.
Wegen dem Hinweis in der Gebrauchsanleitung habe ich ihn "hinter Gitter" gesteckt, damit ihm die Kleidung auf den Einlegeböden nicht zu nahe kommen kann.
Heizen tut er aber nicht wirklich, auch bei komplett voller Batterie. Das habe ich aber wie du auch erst hinterher festgestellt :rolleyes:
Viele Grüße,
Robert
