Klimaanlage, Lüfter bei Automatik.
Negrosso
jetzt im Winter ist mir aufgefallen, dass bei den beiden inneren Lüftungsschlitzen (links und rechts neben dem Radio) im Automatikbetrieb keine Heizluft herauskommt. Geheizt wird nur über die beiden Lüftungen bei den Fenstern. Die Werkstätte meint, das sei so beim T6. Bin mir aber nicht mehr sicher, ich bin der Meinung im Sommer / Herbst kam strömte hier Luft ein. Wie schaut es bei euch aus.
Lg. und danke.
Walter
  • Antworten 3
  • Negrosso
  • T6b
  • tdi-power
Aktive Tage
Im meine a4 von 2007 strömt es in der automatischen Wärmephase auch nur an den außeren Luftdüsen heraus. Denke das ist schon Richtig so.... ob die stellelemente richtig funktionieren kannSt du ja durch manuelles ansteuern über das klimabedienteil testen. Ich weiß auch das die luftsteuerung je nach ländercode unterschiedlich ansteuert. Wählt man z.b. die kanadische Variante, könnte aus allen rhören Luft ausströhmen. So etwa funktioniert die programmiert, nur ist das beim T6 für mich neUland.
Ist in meinem T6 Climatronic auch so.
Liebe Grüße
Axel
