Kofferraum zugänglich von innen
Gast Eulenspiegelei
Gast Eulenspiegelei
bin neu hier und habe einen Heckträger fürs Motorrad verbaut. Fahre ich mit Moped weg ist der Kofferraum folglich nur zugänglich, wenn das Moped abgeladen ist.
Ich habe folgende Lösung bei mir umgesetzt:
Das Gitter der Bettverlängerung lässt sich mit ein paar Modifikationen der Auflagen jetzt auch von vorne nach hinten hochklappen. Somit ist der Kofferaum bei umgeklappter Sitzbank auch vom Innenraum her super zugänglich.
Dafür muss das Gitter der Bettverlängerung in der oberen Position sein. Ich habe die vorderen beiden Auflagen rechts und links hinter der Rückenlehne der Sitzbank so nach oben hin aufgefräst, dass der Metallstift des Gitters nach oben hin weggeklappt werden kann. Dann habe ich bir beim :D eine zweite Arretierstange (ca. 35.- €) besorgt und sie so am Gitter montiert, dass es im hochgeklappten Zustand gehalten wird. Funktioniert perfekt und war kein großes Ding. Die Auflage an der Fahrerseite ist aus Kunststoff und ließ sich leicht bearbeiten. Sie ist von Schrank her innen verschraubt. Allerdings habe ich dort KEINEN Safe verbaut und komme somit leicht ran. Die metallene Auflage beifahrerseitig ist aus Metall und wollte geflext bzw. mit dem Dremel beschnitten werden. Um die Wandverkleidung nicht durch glühende Spähne zu beschädigen einfach die Nieten aufbohren und draußen bearbeiten. Zum wieder verschrauben habe ich zwei Nietmuttern gesetzt. Zur Not lassen sich aber auch normale Schrauben verwenden und die Muttern von unten reinfriemeln.
Das ganze funktioniert allerdings wie zu sehen ist nur mit der Bettverlängerung in der oberen Position. Die original VW-Komfortschlafauflage passt dann nicht mehr, weil sie nur in Verbindung mit dem Gitter in der unteren Position passt, denn das hintere Drittel ist deutlich dicker als die beiden vorderen. Ich habe meine bei ebay verkauft und fürs gleiche Geld das orig. Polster fürs Gitter und eine Schlafauflage von UKATEX gekauft. Vorteil: Für beides gibt es auch dunkle, fleckenunempfinlichere Überzüge (ebenfalls von UKATEX) und man hat mehr Platz im Kofferaum.
Ist auch für alle Nichtmotorradfahrer bzw. Nichtmotorradhintersichherträger ne feine Sache. Vorallem wenns draußen Hunde und Katzen regnet, man auf der umgelegten Bank herum lümmelt und die Schokolade dummerweise im Kofferaum liegt.
Viel Spaß beim Nachmachen wer will
Ist a bisserl schwierig zu erklären. hier Fotos:
  • Antworten 14
  • Andre65
  • CaliWädi
  • dedetto
  • madisijo
Eine schöne Lösung. Wenn ich mich recht erinnere, hatte das schon einmal jemand so umgebaut.
Da wir alle Sachen im Kofferraum in zwei Boxen verpackt haben, fahren wir einfach die Rücksitzbank vor und ziehen die Boxen aus dem Kofferraum nach vorne. Dann kommt man auch recht einfach an die Schokolade ...
Gruss, Martin
Eine interessante Lösung. Werde ich mir genau anschauen, wenn mein Cali da ist. Da ich mir einen Heckauszug einbaue klappt das mit der Sitzbank vorziehen nämlich nicht.
Gruß Markus
Tolle Lösung, aber Heckträger für Motorrad oder Roller? Geht das im Hinblick auf die Achslast?
Hallo.
Ich habe damals als erster mein original Holzbrett auf Kurzbett umgebaut.
D.h. 16 cm abgesägt, hinten eingehängt und vorne über Stützen abgefangen.
Das Ganze kann dann auch von innen angehoben werden.
Das Kurzbett kann ich nur sehr empfehlen.
185 cm reichen zum Schlafen, aber der Platzgewinn im Wohnzimmer ist gigantisch.
Gast Eulenspiegelei
Der Träger an sich ist zugelassen bis 300kg. In Verbindung mit der Adapterplatte für den T5 auf 250kg. Bin da schon mit zwei Sportenduros drauf gefahren. Sind dann so ca. 250kg. Bei meinem Multivan zuvor war das kein Problem. Ich habe mir den Cali allerdings auf 3,2T auflasten lassen, weil er ja von Haus aus "nur" ca. 300 kg max. Zuladung hat. Zu zweit (+-150kg) mit Wasser (bei mir inkl. 20l Kansiter ca. 50kg), Gepäck, Küchenutensilien, Proviant und al dem anderem Gedöns kommt man da schon ohne Moped knapp an die Grenze.
guckst du
Gast Eulenspiegelei
@Mars
Müsst ihr dann nicht über die Rückenlehne klettern? Das funktioniert noch nur, wenn sie senkrecht steht, oder? Zum drüberbeugen sind meine Arme zu kurz, um von unten was aufzuheben. Oder wuchtet ihr dann die ganze Kiste über die Lehne?
Aber wie war das doch gleich: "Keine Ärmchen, keine Keske" In diesem Fall Schokolde. :happy:
Gast Eulenspiegelei
Verkleinert aber halt das Volumen im Kofferraum. Das ist mir wichtiger als der Raumgewinn vorne, da ich viel sperriges Motorradgedöns habe. Aber für den, der das nicht braucht, auch ne gute Lösung. Ist beim T5.2. halt wegen des Metallgitterrosts nicht ganz so einfach umzusetzten.
Wir nehmen die Nackenstützen ab und beugen und über die Rückenlehne. Mit ein wenig Gelenkigkeit funktioniert das ganz gut. Ansonsten schicken wir die Kinder nach hinten...
Gruss, Martin
Das mit den Kindern finde ich eine schöne Variante.
Die Kopfstützen aber bitte nicht als Nackenstützen verstehen, sonst werden sie beim Unfall zu Nackenbrechern!
gesendet mit Taptalk
Eine Frage. Wie nehmt ihr die Kopf-Nackenstützen weg? Bis jetzt habe ich da wohl den Trick noch nicht gefunden. Da wir zu 99% zu zweit unterwegs sind, stören die Dinger hinter in allen Positionen. :evil:
Danke für Tipps.
Hallo CaliWädi
in den "alten" Calis ging es so Hintere Kopfstützen - Seite 3
Habe ich auch so erledigt.
Ob die Kopfstützen bei den neuesten Modellen gleich gebaut sind, weiss ich aber nicht.
Gruss Chrüsi
Die hinteren Kopfstützen sind nicht abnehmbar. Du muss sie auf die harte Tour ausbauen indem du die Befestigungsstifte heraustreibst. Ich habe das jetzt auch gemacht.
https://www.caliboard.de/showthread.php?3134-Hintere-Kopfst%FCtzen-abbauen&highlight=kopfst%FCtze+entfernen
Dankeschön für die Hilfe und Links.:)
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Callieman hsba Brummkreiselin haraldhoelz kreitja Jan3535
