Motor-Zuheitzer nur mit An/Aus Taster / Knopf
Andy1983
Hallo zäme,
gibt es jemand der den Motorzuheizer ohne Fernbedienung, Zeitschaltuhr etc. möglichst einfach mit einem Taster ausgerüstet hat? Also am morgen vor der Abfahrt kurz im Auto ein signal triggern, und die Zuheitzung heizt so 30min vor. Also wirklich nur rein mechanisch über einen Schalter / Taster.
Danke,
Andreas
Bearbeitet von JoJoM
Titel korrigiert
  • Antworten 9
  • Andy1983
  • PaulMZB
  • Radlwadl
  • Dammerl01
Hallo Andreas,
m.W. ist das nicht mögich, da über den aufzurüstenden PIN 1 ein Steuersignal an den Zuheizer gesendet wird. Also einfach so 12V drauf geben und gut is, geht nicht.
Aber wenn Du eh schon den Terz treibst, den PIN 1 zu bestücken, dann ist eine Eieruhr das geringste Übel.
Viele Grüße,
In den Videos werden die ganzen Zuheizungen ja einfach mit Steuersignal 12V beaufschlagt, und die Zuheizungen laufen an. Ist das Steuersignal irgendwie Digital wenn man die Eieruhr benötigt?
Irgendjemand hat das doch glaub auch mal mit einem einfachen Schalter gelöst. Täusch ich mich? =)
Ja!
Also Danhag verkauft so einen W-Bus Converter zum einfacheb ansteuern des Zuheizers über 12V. Kostet allerdings auch grad 120Euro. Ja dann wird halt ned aufgerustet und noch klassisch warmgefahren.
Isser kalt, zwei-einhalb :)
(Bedeutet kalter Motor max 2500rpm...)
Danke, Andy
Servus!
Meines wissens nach kann man nur die Luftzusatzheizung per 12v ansteuern, aber das wärmt den Motor nicht.
So eine kleine platine mit atmega8 habe ich schon länger auf der todo liste um mein danhag modul weiterverkaufen zu können. Gsm brauch ich nicht unbedingt und die Teile im Converter kosten ein paar Euro....
Eine wbus library gab es mal, das kann keine große aufgabe sein. ;)
Lg, Martin.
Sent from a mobile device - please excuse typos!
Servus!
Ich hab mir bei Fa. Eberl in Penzberg das Danhag GSM-Modul mit zusätzlichem Sofort-Startknopf einbauen lassen.
Funktioniert einwandfrei.
Paul
Kannst Du mir sagen wo das GSM-Modul platziert wird?
Viele Grüße,
Oliver
Servus Oliver!
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe (war ja in der Montagezeit im Penzberger Badeland und nicht in der Werkstatt), ist das Modul links neben dem Lenkrad hinter der Verkleidung verbaut.
Gruß aus Schleißheim,
Paul
Servus Paul,
der Stefan Eberl schickt wohl alle Kunden mit Wartezeit in das Wellenbad ;).
Ich hatte schon Hoffnung, das man dieses Modul unter dem Fahrersitz platzieren kann/darf. Bei unserem Cali wird hier UF1 vorhanden sein, und der Zuheizer ist auch nicht weit weg.
Viele Grüße,
Oliver
    Pretoreaner
