T6 mit Adblue
Tom50354
Gestern 9 Liter adblue rein und die MFA zeigt Reichweite 5.000km.
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
Kontrolliere heut nochmals nach. Unmittelbar nach dem Tanken erhalte ich auch nicht gerade den Wert den ich erwarte.
Ich hatte Werte nach dem volltanken von 8000 - 10.000
Ich habe es aufgegeben zu versuchen den AdBlue Verbrauch logisch abzuleiten ;)
Hallo, habt ihr denn nach dem AdBlue tanken auch die Füllstandsmessung richtig durchgeführt?
Es muss bei Motor aus die Zündung für mindestens 30 Sekunden eingeschaltet sein, damit kann der Sensor im AdBluetank richtig messen. War bei meinem auch so, nachgetankt und sofort gestartet wie gewohnt nach dem „normalen“ tanken und da kamen auch nur 5000 km Reichweite raus, Zündung an und gewartet und er sprang dann auf 8000 km.
Gruß Regencamper
Hallo , mir ist das auch schon aufgefallen . Im Sommer bin ich noch mit 9000km dabei gewesen und jetzt aktuell nur 6000 km . Mein Durschnitsverbrauch liegt bei 8,2l auf 12000 km .
Gruss tuningcars :)
ich habe im Schnitt etwa 2% des Spritverbrauchs an AdBlue verbraucht ( gemittelt über 15.000 km):
knapp 0,2 l / 100 km AdBlue bei knapp 10l Dieselverbrauch.
Bei mir AdBlue 0,17 l/100 km bei 17600km Laufleistung
scheint wohl normal zu sein.
Das mit der Anzeige hatte ich auch, da nicht lang genug gewartet.
Was die Anzeige max. Füllmenge soll erschließt sich mir nicht. Rüssel rein und wie beim Diesel tanken bis Abschaltung. Fertig.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Bei meinem Cali
0,16 l/100km 28.555 km und 47 l
Wenn man per Kanister nachtankt, dann ist die max-Anzeige schon praktisch.
Da das Tanken per Zapfsäule aber viel einfacher ist, verstehe ich nicht, wer freiwillig mit Kanistern tankt.
Allerdings habe ich eine Tankstelle gefunden, wo der Tankwart allen nicht-LKWs das AdBlue-Tanken per Zapfsäule verbietet.
Sprit darf man dort noch als PKW tanken, was ich nach dem Erlebnis natürlich auch nicht mehr mache.
Walter
Nur 0.12 Liter AdBlue auf 100km (31.4l auf 24890km) bei meinem Ocean.
Anscheinend schmeckt ihm das Zeug nicht. :-)
Musst mehr Gas geben, dann kommt er auch auf den Geschmack [emoji23]
Bei uns 15 l AdBlue auf bisher 10500 km bei errechneten knappen 9 l Diesel auf 100 km.
Scheint mir im Rahmen zu liegen.
Gruß Frank
Der Spritmonitor zeigt 0,14l auf 14.600km. Nächste Füllung steht demnächst an.
BG Norbert
Mein Stand der Dinge:
0,20 l/100km am Anfang - 11 l auf 5500 km,
0,14 l/100km -10 l auf 7000 km nach der Feldmaßnahme 23U8.
Fahrprofil: Autobahn 135 km/h wo erlaubt (reale Geschwindigkeit lt. GPS) meist mit Tempomat,
etwas Landstraße, gelegentliche Stadtfahrten.
Hallo Zusammen,
sind nun 3.000 Km gefahren und die Anzeige steht nun auf noch 😎 7.500 Km. Also kann es sein, dass ich nach dem Tanken zu schnell die Restreichweite abgerufen hatte. Jetzt passt es jedenfslls wieder.
Sören
    Drusn x-of-82
