Hexennasen einstellen
Tom50354
Das Einbaumaß beträgt, gemessen von der Kante der Aufnahme -Pfeil- bis zum Lagerbock -1-, 1085 mm. Gerüchte sagen, dass VW jetzt 1083mm einstellt. Ist stelle immer 1083mm ein. Passt mit Calibed Roof besser!
Wichtig ist auch, dass die Plastikgleiter am Ende der Schienen vorhanden sind. Die verlieren sich manchmal. Keine Ahnung warum.
Hier mal ein Bild wie es aussehen soll.
So soll es nicht aussehen:
Dann fehlt das:
Blöde Frage: Wozu ist das wichtig? Also wenn ein Teil fehlt OK, aber ob jetzt 2 mm mehr oder weniger?
ck1
Es gibt keine blöden Fragen... nur blöde Antworten ;)
Ich habe diesen Thread gestartet, weil ich hin und wieder mal Kunden habe, bei denen das Dach nach dem Einbringen einer komfortableren Matratze hinten nicht richtig schließt.
Das sollte nicht geschehen, wenn die Hexennasen richtig eingestellt sind.
Was 2mm bei so was ausmachen können, hät ich nicht gedacht ;)
Das hätten wir auch erst nicht gedacht. Aber in Versuchen bei mehreren Fahrzeugen haben wir das in Hürth festgestellt.
Interessant ist die Kontrolle vermutlich nach Wechsel des RCBR-Moduls oder der Dachschale. Ich weiß nicht, ob den Kompetenzzentren so klar ist, wie wichtig die genaue Einstellung sein kann.
meiner geht am Montag für eine Woche in die Werkstatt zum RCBR-Tausch, da hab ich bei Abholung noch einen Punkt mehr in meiner Bei-Abholung-Checken-Liste. Liste steht im RCBR Fred
Mathias der Angst vor Montag und noch ,mehr Angst vor dem Freitag danach hat.
Meiner kommt im April dann müsste da ja nach dem Gerücht alles richtig eingestellt sein....
  • 8 Monate später...
Mein Cali ist gerade vom RCBR & Dachtausch zurück. Woran merke ich, ob die Hexennasen korrekt eingestellt sind? Dach schliesst gut. Muss ich Nachmessen, ob es 1083 mm sind?
Bernd
wenn alles gut schließt musst du nix nachmessen!
Ich zieh den Fred mal nach vorne. Ich hab im Mai nach nem kleinen Unfall mit nem Fahrradlenker bei aufgestellter Heckklappe eine Schere ersetzen müssen. Seitdem hat das Dach auf dieser Seite hinten immer 5mm Luft gehabt. Das konnte ich auch durch den Gummi nicht kompensieren.
Ich hab jetzt die Nase um 1.5mm nach vorne geschoben. Jetzt schliesst das Dach wieder sauber.
Dabei hab ich festgestellt, dass die Halteschraube von der Nase wirklich gut angezogen sein muss, da der Hydraulikstempel die Nase sonst nach hinten in „bequeme“ Position schiebt und somit das Dach hinten aufsteht.
Vor allen Dingen auch wenn die Orginalmatratze nicht verwendet wird. Damit lässt sich prima der Druck bis zu einem gewissen Grad auf die Mateatze erhöhen.
Lg Chris
macht doch einfach ein bisschen Knetmasse in die Hexennasen. Dach schließen und wieder öffnen und ihr wisst, wie die Nasen stehen.
Wurde hier schon mal in einem anderen Thread beschrieben.
Gruß, Bruno
Danke für die sehr interessante Infos.
Hab auch eine Beule am Dach! Fahrerseite in Höhe der Scherer. Ich hatte dieser Sommer bei schließen des Daches vergessen das Fenster aufzulassen:rolleyes:: Überdruck innen, Zelt nach außen gedrückt, eingeklemmt=Beule!:eek:
Am WE wollte ich versuchen oben, unter der Matratze, um den Komfort zu verbessern, 2 aufblasbaren Isomatte (3,5 cm) zu schieben. Katastrophe beim Dach schließen. Abstand über die ganze Länge von mind. 3 cm!!!
verstehe ich nicht! Es gibt doch eine gewisse Freiraum zw. Dem original Matratze und das Dach (3-4cm locker)
Weiss bitte jemand wieviel Freiraum es am „Fußende“ gibt?
wie dick können die Ersatz Matratzen sein? Ich lese sogar von lassen der Bettzeugs zw Matratze und Dach!
Laurent
Hallo Laurent,
also Platz ist unter dem Aufstelldach eigentlich nicht wirklich vorhanden.
Schlafsäcke oder gar Bettzeugs sollte dort auf keinen Fall oben bleiben wenn du das Dach schliesst.
Originale Matratze mit z.B. Spannbetttuch und evtl. noch ein IsoTop ist schon das maximale was geht.
Oder du tauscht die Matratze gegen das Calibed Roof aus.
Hallo Laurent,
Das Dach ist gewölbt. In der Mitte ist etwas mehr Platz. An den Außenseiten aber so gut wie nichts. Die zusätzlichen Matratzen nutzen mehrere. Die müssen aber zum Schließen des Daches wieder raus.
Ich habe die Komfortmatratze hier aus dem Shop. Die ist ca. 1cm höher. Dazu aber noch das original Fußteil. Zusätzlich habe ich das Isotop eingebaut und in der Mitte liegen die Fensterverdunkelungen. Mehr geht wirklich nicht.
Gesendet mit Tapatalk
  • 9 Monate später...
Hallo an alle mit ganz neuen 2018-er Fahrzeugen!
Die schwarzen Endstücke die weiter oben zu sehen sind, die fehlen bei mir auf beiden Seiten.
Nun sind wir schon ein paar Mal auf Reise gewesen seit dem 1. Mai.
Ich kann nicht sagen ob die jemals dran waren.
Wurden die in den neuesten Fahrzeugen weggespart oder sind die bei anderen 2018-ern auch nicht montiert?
Gruss aus unangenehm schwülwarmem Wetter in der Schweiz
Lorenz
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    Fire-Bulli Dutoman Morre 31roadster88 Tobi6010 MS-Calif vaication gele silverado Edition25_IN mizieg rameda fauli Jyotish Jupe polcali01 kk64 Obstsalat Daenu Molly zeisen2010 CaliDavid crash Sandraeb anmorsa Alexdal Dagehtwas Manu88 wentian Vampilein caliramo Nendoro Cali_Chris T6-D600 reiseduo golf62 michlg thomasschulz fu32 cali2018 Calibustav elperoe DocCraven uechtel classicline2009 bock_97 Walrus Kahn tenthouse Loik22 Callinichda mawi75
