Bruch im Scharniergelenk des Ständers vom Innentisch
Krasseknar
wer hat eine Idee ?
Hi all,
asset.php?fid=18150&uid=101&d=1371218050
Die Diagnose meines:) lautete: "Den ganzen Tisch ersetzen!" :evil:
asset.php?fid=18151&uid=101&d=1371218053
Gibt es kein Weg dran vorbei ?
Für Ratschläge oder Typs wäre ich dankbar.
Fr. Gruss
Fokke
Den Tisch gibt es in der Tat bei VWN nur als komplettes Teil.
Hatte mal einen lächerlichen Schaden am Tisch; der Kopf einer Niete war locker. Zum Glück noch auf Garantie wurde der ganze Tisch erneuert, da eine "Reparatur am Tisch nicht vorgesehen" ist.
Also ich würde das Scharnier demontieren und aus Aluminium neu fertigen. Aber natürlich hat nicht jeder die entsprechenden Werkzeuge bzw. die nötige Ausbildung.
Vielleicht gibt es eine Schlosserei in der Nähe die Dir da helfen kann.
Gruß André
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo Fokke,
Bei uns hat die Werkstatt einfach die zwei Popnieten ausgebohrt und ein neues plastikteil montiert (geklebt und genietet, sehe Bild). Kosten: 37 euro, inklusieve Arbeit. Den ganzen Tisch ersetzen kostet etwas mehr....
Schöne Grüsse aus sonnigem Amsterdam,
Marc.
hi,
@ Sebastian
@ Klaus5
@ Divemaster;
@ marchugo;
erstmal herzlichen Dank für's "Mitdenken":happy:
Nach reiflicher Überlegung hat :) gewonnen...:evil:.
Gruss Fokke
  • 11 Jahre später...
Bei mir im T6.1 hält es auch nicht mehr lange…  irgendwelche Ratschläge? Danke!
Original Bein Demontieren,Schadstelle entfetten. mit Alu- oder Frischhaltefolie umwickelten Stab als Platzhalter einsetzen.  Riss mit 2 Komponenten Kleber verfüllen und leicht zusammenpressen. Trocknen lassen. Stab und Folien  entfernen
Alternativ schadhaftes Teil demontieren und neues nach Muster anfertigen (lassen).
Kurze Frage, bevor ich anfange, als 3-D Druck gibt es das Teil nicht schon irgendwo, oder? Ich finde zumindest nichts. Drucker wäre vorhanden, ich werde vielleicht bei VW auch mal nachfragen, was das Teil neu kostet, Nieten habe ich auch da, auch wenn das sicher spannend wird, weil die Tischplatte innen ja nur einen minimalen Hohlraum hat. Vielleicht finde ich ja auch eine passende Niet-Mutter, dann wäre ein Austausch auch in Zukunft einfacher möglich.
  • 8 Monate später...
bin nur durch Zufall auf diesen Thread gestoßen und habe dann gleich mal geschaut, ob das Teil bei mir auch defekt ist...
Volltreffer. Es sind bereits kleine Risse zu erkennen. Scheint also ein grundsätzliches Problem zu sein.
Bei nächster Gelegenheit werde ich das als Garantiefall (erweiterte Garantie 5 Jahre) geltend machen.
Nur leider wird das "neue" Teil sicher auch nicht besser und irgendwann brechen.
D.h. vor Ablauf der Garantie nochmals alles genau anschauen.
VG in die Runde
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    djkiwi RK25 benpoc fumus
