Stoffel Geschrieben 3. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Hallo Gemeinde, zunächst will ich Bilder sprechen lassen und bin gespannt, ob einer errät, was das wird. Später dann, mit der Auflösung, wird sicherlich eine Diskussion über Sinn und Nutzen losbrechen, aber dazu später mehr. Also, wer errät es? Gruss Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 3. Oktober 2014 Online Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Haha...ein transportabler Maibaum für den Cali? (...der nächste Frühling kommt bestimmt...) rätselhafte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoffel Geschrieben 3. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kalt Kleiner Tipp: man beachte die Rubrik Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 3. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Hallo, der Mast für ein transportables Windrad? Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoffel Geschrieben 3. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ging ja schnell. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 3. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Kenne ich von meinem "Großen", war nur zu ertragen, wenn man sich außerhalb des Fahrzeugs befand. Höllische Vibrationen und Lautstärke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoffel Geschrieben 3. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau diese Diskussion wollte ich starten. Habe viel Negatives darüber gelesen. Kann mich aber erst an der Diskussion beteiligen, wenn ich es probiert habe. To be continued. Gruss Chris Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 3. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Kenne ich vom Segelboot..nach mind 1 Std wird dir das aufn Sack gehen, wie schon beschrieben Vibrationen, Surren und je nachdem wie die Sonne steht andauerndes Flimmern.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
piitsch Geschrieben 3. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Man kann am Mast als Alternative auch eine Fahne montieren. (Wenn einem der Lärm auf die Nerven geht.) Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 3. Oktober 2014 Online Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 ...also ich frag mich: "WOZU" You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 3. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 ... oder als Antennenmast für Satellit, DVBT, UMTS, LTE etc... Multimediale Grüsse skyblue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoffel Geschrieben 3. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Aha. Dahin geht die Diskussion. Der Nutzen ist doch hoffentlich klar. Obs effektiv ist, krig ich nich noch raus. Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 3. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Hallo in die Runde, hui, ein spannendes Projekt. Was für ein Windrad nutzt du denn bzw. wo hast du es her? Aber warum das Windrad auf dem Heckträger festmachen? Auf dem CP kannst du dann nicht mal eben die Heckklappe öffnen. Wie wäre es, dass Windrad neben den Cali in den Boden zu setzen und dann z. B. an der Kederschiene und mit Heringen abzuspannen? Biete auch gleich noch eine Wäscheleine. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bifuel Geschrieben 3. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Moinsen, wenn er das richtige Windrad erworben hat, wird es keinen Lärm machen! Die fast Lautlosen gibt es schon einige Jahre auf dem Markt. Sollte es allerdings ein Krachmacher sein, wird er seine Nachbarn auf den Campingplätzen schnell näher kennenlernen:D Bin gespannt und freue mich auf den Erfahrungsbericht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoffel Geschrieben 4. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2014 Die Heckträgermontage soll die Verbindung zum Cali signalisieren. Natürlich ist auch eine Montage neben dem Cali denkbar. Das Material ist vorhanden. Wichtig ist zunächst den Nutzen zu testen. Ich lass mich überraschen. Das China-Windrad für 190 Euro ohne Mast soll bis zu 300W liefern, wenn 8-10 A rauskommen, wäre es schon toll. Über die Geräuschbelastung kann ich noch nichts sagen, da muss ich mir meine eigene Meinung bilden. To be continued Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
