Zusatzbatterien
Bogus65
Hallo zusammen
Bin neu hier und auch noch totaler Neuling in Sachen Camper
Habe mir einen T5 California Comfortline zugelegt Bj.10/2012 mit erst 4300 km 132kw mit DSG Getriebe
Super Fahrzeug, nur mein Problem habe jetzt mindesten 12 Std die Zusatzbatterien über 220V geladen,
nach abziehen des Kabels ist die Ladung gleich von 100% auf 80% dann auf 70% zurückgegangen ohne daß ein Verbraucher an war, ist das normal?
Schöne Grüße aus Passau
Peter
  • Antworten 9
  • dedetto
  • Bogus65
  • g.klose
  • Bernd s
Hallo.
Es kann zwar sein das die Batterien durch lange leere Standzeit einen weg haben, aber:
Erst mal die Batterien ein paar mal 48 Stunden in ein durch laden, dazwischen etwas warten und verbrauchen.
Dann die % Zahl vergessen, die ist für die Tonne, und nur die Voltzahl mitschreiben.
Die, in Abhängigkeit von der Außentemperatur und Verbrauch gibt dir nach 2 Jahren Erfahrung ungefähr
an wie lange du noch stehen kannst.
Oder du machst es einfacher: Mach Urlaub an der Dose!
Gehst eine Woche mit dem bereits geladenen Cali auf den CP und stellst dich neben eine Steckdose.
Schließt ihn aber nicht an, machst einfach nur Urlaub.
Je nach Verbraucher Heizung, Kühlschrank und / oder Licht kannst du nun sehen wie die Voltzahl jeden Tag sinkt.
Unter 11,5 lasse ich meine i.d.R. nicht kommen, das sollte aber 2-4 Tage auf sich warten lassen ;) .
Wenn du das Gefühl für die Verbraucher hast, steckst den Cali wieder an.
Aber bitte Nachts ohne Sonneneinstrahlung und mit geöffneten Küchenschrankschiebetüren.
Dann wird er mal so richtig laden und etwas warm unter dem Kühlschrank.
Und nun viel Spaß mit dem Neuen. Mach dir weniger Gedanken und genieße erst mal.
Danke für die schnelle Antwort
Es wird nach abziehen des Stromkabels 12,4 Volt angezeigt das scheint ja normal zu sein
Fahren nächstes WE mal nach Berchtesgaden eine Nacht schau ma mal wie lang die Batterien durchhalten
Es ist noch bis 18.10. Garantie drauf weiß nicht ab die auch Batterien übernehmen.
Hallo.
12,4V ist nicht viel, die Batterien sind nicht voll geladen.
Alle Zahlen der CU sollte man erst längere Zeit nach dem abschalten
des Motors (oder Abziehen des Landstroms) nutzen. Die Batterie muss
sich bei Ladevorgängen erst einpendeln.
Zum Laden:
Es ist wichtig sie ab und an 48Std am Stück an Landstrom zu hängen.
So ist es im Handbuch auch beschrieben. Die Lichtmaschine läd nur
passend zur Starterbatterie. Die Camperbatterien haben eine andere
technische Basis und brauchen ab und an mehr Ladespannung.
Ein Tipp:
Nach 30 min Fahrzeit ohne Verbraucher kannst du, bzw. dein Beifahrer,
mal auf die CU schauen. Wenn dann immer noch mit mehr als 8 Ampere
geladen kommt mein Cali die nächste Nacht wieder mal an Landstrom.
Sind die Camperbatterien voll, steht da nach einigen Minuten Fahrzeit eher
so was zwischen 2 und 4 Ampere.
Also nutze bereits bis zum Urlaub alle Möglichkeiten die Camperbatterien
mal so richtig aufzuladen. Danach sehen wir weiter.
Die Spannung ist nach kurzer Zeit schon auf 12,3 Volt gesunken
Hab jetzt nochmal 220 Volt angesteckt lass ihn länger dran
Hoffe die Batterien haben keinen Schaden der Cali wurde nur wenig gefahren in knapp zwei Jahren nur 4400 km der Camper wurde nie zum Übernachten genutzt
Muß evtl mal zum VW Händler ob die das prüfen u. evtl austauschen können auf Garantie
Schöne Grüße
Daher mein Hinweis:
Erst einmal ein paar korrekte Ladezyklen selber machen.
Dann verhandelt es sich leichter ;) .
  • 4 Monate später...
Derzeit kämpfe ich auch mit meinen Akkus. Leider habe ich keine Möglichkeit in der Tiefgarage den Bulli mal länger an "Landstrom" zu hängen und, da ich sonst "öffenlich" unterwegs bin, kriegt er eher wenig Bewegung.
Aus dem Grund habe ich nun die Akkus ausgebaut und in den Keller geschleppt um sie dort zu laden. Meine Starterbatterie habe ich ganz gut wieder hingekriegt. Derzeit hängt die Drittbatterie dran und da sieht das schon anders aus. Sprich sie nimmt relativ schlecht Strom an und ich denke sie ist aufgrund der schlechten Laderei sulfatiert. Durch die Suche zum Thema Sulfatierung bin ich auf den "Megapulser" aufmerksam geworden und habe mal einen gekauft.
Jetzt läuft quasi das Testprogramm und wenn sich die Camperakkus dadurch wieder erholen wird wohl jeder Akku einen spendiert bekommen. Auch bin ich schon am überlegen die Drittbatterie, zumindest in der kalten Jahreszeit, raus zu lassen und im warmen Keller zu pflegen bis ich sie brauche. Damit wäre mehr Ladestrom für die anderen zu Verfügung. Gedanken und Probiren halt ....
Günter
Ich habe meinen während der letzten 2 Monate dauerhaft am Landstrom angeschlossen, und würde das eigentlich gerne aso weitermachen.
Ladestrom laut CU: 0,6 A. (bei dauerhaft laufendem Kühlschrank)
Hoffe, das geht so in Ordnung?
Ich häng mich hier mal dran mit einer zusätzlichen Frage:
Ich wurde von einem Verwandten angefragt, ob ich für seinen T5.1 Comfortline eine Bezugsquelle für die zwei Aufbaubatterien wisse? Natürlich zu möglichst vernünftigen Preisen...
Sein Auto wurde die letzten sechs Jahre fleissig genutzt, ich denke die Akkus könnten wirklich langsam platt sein...
Vagant
Ob die Batterien platt sind, kannst Du doch einfach ermitteln.
Batterien aufladen, Glühlampe 12 V / 50 W anschließen und sehen, wie lange sie leuchtet.
150 Ah / ca. 4 A = 37,5 h. Das wäre dann allerdings Tiefentladung, also zur Schonung der Batterien Abbruch nach 24 h und anschließend sofort wieder aufladen.
    AVVE
