Aufbau Kabelbaum Sitzheizung
OSBN
kann mir jemand sagen, wie der Kabelbaum der Sitzheizung vom Beifahrersitz (Drehsitz) aussieht?
Der völlig inkompetente VW Händler vor Ort hat vom Thema Cali und wahrscheinlich auch T5 generell soviel Ahnung
wie ein Elefant von der iPhone Herstellung. Nämlich garkeine Ahnung. Daher meine Frage ob bei einem Defekt der Kabel der Sitzheizung
der gesamte Sitz getauscht werden muss, weil die Sitzheizung in das Kabel übergeht. Oder das Kabel geflickt wird. Kann man nicht den Kabelbaum ersetzen und an die Sitzheizung anschließen.
Problem ist nämlich, dass der Händler beim Tausch des Sitzgestelles die Kabel nicht durch die Mitte verlegt hat, sondern an der Seite und somit
die Kabel beim drehen des Sitzes gerissen sind. Siehe Foto
LG Oliver
  • Antworten 2
  • OSBN
  • Zaesch
Hallo Oliver,
erstmal ein AUTSCH von mir. Müsste er das nicht auf eigene Kosten korrigieren? Oder lässt Du die Flachpfeife lieber gar nicht mehr an Dein Auto?
Echt ärgerlich sowas...ich frage mich immer wieder, ob mein Anspruch an manchen Stellen zu hoch ist.
Gruß,
Sascha
Moin Sascha,
der Händler hält es repariert. D.h. die Kabel wieder mit Quetschverbindern zusammengelötet. Das war im Frühjahr. Im Sommer habe ich mir das mal genauer angeschaut, da ich dem Händler zu 0,0% traue. Und sieh da, ich sollte recht behalten. Habe festgestellt, dass die bei der Reparatur des Sitzgestells die Kabel falsch verlegt worden sind. -Wie dämlich kann man eigentlich sein, bei einem Drehsitz die Kabel nicht durch die Mitte sondern außen zu verlegen???- Das wollte ich lieber selbst korrigieren bevor die mir noch mehr kaputt machen. Bin andere daran gescheitert, dass ich als Laie nicht weiß, wie ich das Drehgestell abbekomme. Laut Aussage des Händlers muss dafür erst der Sitz auseinander gebaut werden um von oben (Sitzfläche) an die Schrauben des Drehgestells zu kommen. Samstag war ich da und die haben gesagt ich soll den Sitz da lassen und die machen das. Ich war leider so doof und hab es getan und war mal wieder zu gutgläubig. Gestern riefen die mich an um mir mitzuteilen, dass der Sitz fertig und abholderer sei. Ich hab den Sitz lieber selbst eingebaut. Ergebnis: Die haben den Sitz nicht auseinander gebaut, sondern die Kabel aus den Stecker gezogen, die Kabel durch die Mitte gezogen und den Stecker wieder "draufgesteckt". Unnötig zu erwähnen, dass die Sitzheizung danach nicht funktioniert. Also Sitz wieder ausgebaut und dagelassen. Mal warten was jetzt kommt. Ich habe denen auch lieber gesagt, die sollen zukünftig nicht versuchen Wasser in Tank zu füllen um ein Auto bzw. den Motor zu betreiben.
    EwaldTx DirkB
