Der Winter naht - Butan oder Propan ?
bei Butan ist ja leider der Betrieb unter +5 Grad nicht mehr gesichert. Ich glaube da zwar eine kleine nachfüllbare Propanflasche mit Schraubverschluss von Campingaz gesehen zu haben, finde die allerdings nicht mehr. (Das waren nicht die 490gr Doppel-Kartuschen von Coleman/CGI.)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cali´s in Skandinavien mit Butan rumfahren.
Wie macht ihr das im Winter ?
Ich benutze dann eine 1/2 volle blaue CGI mit Propan gefüllt.
  • Antworten 110
  • Eumel
    29
  • Tom50354
    25
  • Onk
    16
  • Radfahrer
Also wir hatten auch bei größeren Minustemperaturen diesbezüglich mit dem Cramerkocher und Butengas niemals Probleme!
falls da trotzdem jemand an Propanflaschen interessiert ist, hab ich da folgendes gefunden:
Von den Massen her sollte die hineinpassen und Adapter gibt es bei BPGaz(.dk) in Skandinavien, Holland, Belgien und Österreich.
Beim nächsten Besuch dort oben besorge ich mir mal so eine.
Vielleicht hat ja auch schon jemand einen Versuch damit gemacht.
Gasflaskor Svenska Batteripoolen AB.pdf
und wie sind dort die Anschlüsse?
Was ist damit?
Wie sieht dort der Anschluss aus?
Die hatte ich auch gefunden, aber das sind Mini-Flaschen. Den Anschluss kenne ich nicht.
Bei den Schweden braucht man einen Adapter von BPGaz.dk, die haben in Dänemark auch den Vertrieb für CGI.
ich hab' zu Zeiten meines T-4 Cali (in dem ich imWinter häufig Probleme wegen unterkühlter Gasflasche ab -5 Grad draußen hatte) mal bei Westfalia nachgefragt wie's mit Propan-Flaschen aussieht.
Damals bekam ich die Antwort, dass es in den skandinavischen Ländern eine 3kg Propan gäbe, die dort auch im Cali verbaut wurde. Diese sei aber in D nicht zugelassen.
Im T5 habe ich jetzt noch keinen harten Winterbetrieb gemacht. Kommt ja erst. Ich vermute, dass es nicht so schnell kritisch wird wie im T4, da die Flasche ja vom Wassertank warmgehalten wird.
Eine echte Alternative zur 907, also legal und min. 2kg Gas, die an den Platz der 907 paßt würde mich sehr interessieren - als Dauerlösung, nicht nur im Winter.
Ich hatte nur bisher nichts gefunden.
Wenn die 2kg aus Dänemark das erfüllt wäre es eine Maßnahme. Füllt die einem dann jemand auch hier wieder? Oder kommt da das nächste Problem?
Was haltet Ihr hiervon:
Die müßte passen.
Ventil und Regler gibt's auch. Befüllen sollte nach der Liste ebenfalls kein Problem sein.
Die Frage ist, darf ich die in den Cali bauen?
Ich versteh da zuwenig von den einschlägigen Normen.
Gunther
Hallo, Gunther.
Mit der Zulassung sehe ich keine Probleme. Die Schweden sind in punkto Sicherheit sehr sensibel, die Flaschen haben alle nötigen Prüfzeichen und da Schweden Mitglied der EU ist, sollte es keine Probleme geben. Höchstens als Erstausrüster.
Die Schweden machen ja auch Urlaubsreisen und fahren durch Deutschland. Man könnte ja auch vor der Gasuntersuchung die blaue CGI wieder anschliessen.
Allerdings hat Propan einen niedrigeren Heizwert als Butan.
Wegen der Befüllung schau ich nochmal in ein paar Boards dort oben nach.
Hallo, hier nochmal als neue Antwort, da ich es erst später oben editiert habe:
Die müßte passen.
Bei der Prüfung kann man tauschen, klar. Aber wenn tatsächlich mal was passiert möchte ich wegen sowas nicht im Knast landen...
Gunther
link tut nicht!
meinst du den?
Genau die.
Wenn die von den Maßen her passt...
Die Anschlüsse sind identisch mit der R907!
Dann wäre das was!
Muss mal bei meinem Gashändler fragen, ob der die wirklich füllen kann. Genannt ist die Firma in der Füllstationenliste.
die Höhe passt, beim Durchmesser wirds knapp.
sorry, habe mich da verlesen !! Die höhe wird knapp, der Druchmesser passt. Oben muss ja noch der Absperrhahn und der Druckminderer drauf !
Für die schwedische gibts Adapter für europäische Gasanschlüsse, die auch das Befüllen erlauben (rechts auf der Seite).
SchwedischerAdapter.pdf
Wie sind denn die Maße einer R907?
Kann ich nirgendwo finden.
die R907 Flasche hat ca. 15mm spiel im Fach. 10mm sollten auch bleiben!
Die Alu hat lt. Webseite ja Höhe 265mm Durchm. 186mm
Wird das nicht bei der Höhe knapp?
Finde gerade die R907 nicht!
Ich muß dann auch erstmal messen. Ich habe nur einen Händer gefunden, der die 907 mit D=20cm und H=26cm angibt. Demnach kein Problem bzw. ziemlich gut sogar.
Auf der Camping Gaz Webseite stehen keine Maße...
    flokel hsteeg
