Einbau einer zweiten Schublade, Küchenblock, Schiebetür rechts
Wiridiana
Die Schublade und die Führungen bekommt man als Ersatzteile bei VW (ca. 50€). Die Seitenteile, die die Schublade in die Mitte zentrieren aber nicht. Die kann man sich aber leicht aus Alu-Winkeln selbst anfertigen. Benötigt wird handwerkliches Geschick und Erfahrung im Umgang mit Metall.
Für die linke Seite habe ich bei Ebay zwei Alu-Winkel 25mm x 25mm x 2mm gekauft und sie auf die Länge von 28,5cm gekürzt. Je einen Schenkel habe ich auf die gesamte Länge auf 15,8mm mit der Bandsäge abgeschnitten und beide Winkel dann zusammen verschraubt. Das Maß 15,8 ist dem Original - Seitenteil entnommen. Die Führungsschiene ist mit Senkkopfschrauben M4x9mm verschraubt. Das fertige Konstrukt ist nicht an die linke Seitenwand genietet, sondern mit Blechschrauben angeschraubt (Halbrundkopf 3,9 x 9,5 mit Beilagscheibe). Bei der Schraubenlänge wurde darauf geachtet, dass diese nicht auf der anderen Seite herausstehen.
Für die rechte Seite habe ich bei Ebay zwei Alu-Winkel 40mm x 40mm x 2mm gekauft und sie auf die Länge von 28,5cm gekürzt. Einen Schenkel des oberen Winkels habe ich auf die gesamte Länge auf 25mm mit der Bandsäge abgeschnitten und beide Winkel dann zusammen verschraubt. Statt Bohrungen habe ich Langlöcher gefertigt, um das Spiel der Schublade in der Seite bei Bedarf nachjustieren zu können. Das Maß 44,0 ist dem Original - Seitenteil entnommen. Die Führungsschiene ist mit Senkkopfschrauben M4x9mm verschraubt. Das fertige Konstrukt ist nicht an die rechte Seitenwand genietet, sondern mit Blechschrauben angeschraubt (Halbrundkopf 3,9 x 9,5 mit Beilagscheibe). Der Spalt zwischen den beiden Schubladen beträgt 6mm.
HINWEIS: Vorsicht beim ersten Schließen der Schiebtür. Vom Schließmechanismus schaut innen eine Nase vor. Diese verhakt sich mit der rechten Außenwand der Schublade. Die Schiebetür ließ sich nur noch mit Gewalt öffnen. Das Problem läßt sich beheben, indem man mit einer kleinen Bügelsäge ein kleines Eck der Nase heraus schneidet.
Die Seitenteile könnte man auch genau so gut annieten.
  • Antworten 0
  • Wiridiana
    zachiator
