dedetto Geschrieben 27. April 2009 Online Teilen Geschrieben 27. April 2009 Hallo, beim letzten Kaffetrinken fiel beim Gasanzünden eine M3 (od. M4) Mutter und Unterlegscheibe aus dem Kuchenschrank. Leider habe ich die beiden Teile auf der Heimfahrt wieder verloren. Ich suche immer noch nach der passenden Schraube, finde aber nichts. Hat jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. April 2009 Teilen Geschrieben 28. April 2009 Hallihallo! ich tippe auf eine der Befestigungschrauben der Spüle. Die sind IMHO M4! Guck mal hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ich meine das Bild: So eine Mutter gibts in allen vier Ecken der Spüle! Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. April 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 29. April 2009 Danke Tom, Du hast recht. Da fehlt eine. Leider ist es die verdeckte Schraube in der Gashahn Ecke. Da kam ich beim Tasten mit meinen krummen Fingern gar nicht dran. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man da besser drankommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. April 2009 Teilen Geschrieben 29. April 2009 Muss ich mir mal genau angucken. Aber es ist wirklich echt eng dort unten! War die Spüle schon mal raus bei Dir? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. April 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 29. April 2009 Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Die Kühlbox war sicher draußen, btr. Masse. Ob der dabei auch die Spühle raushatte? Keine Ahnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. April 2009 Teilen Geschrieben 29. April 2009 Deinem Baujahr entsprechend, hätte sie drinnen bleiben können. Aber beim Lesen von TPI´s sind manche ja nicht so gut drauf. Vielleicht haben sie es in letzter Sekunde noch festgestellt, aber die eine Schraube schon los gehabt! Kommt man denn daran, wenn man die Gasleitung löst? Ich muss mir das bei mir mal angucken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. April 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 29. April 2009 Tom, bevor Du Deinen guten Cali zerlegst, muss ich mal mit meinem sprechen. Vielleicht haben die ja einen "Spezialschlüssel". Ich begebe mich mal in die Stadt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. April 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 29. April 2009 Hallo Tom, ganz in der Ecke ist eine kleine Aussparung die man kaum sieht. Jeder kennt ja die große Öffnung mit dem Gasschalter, aber da ist noch eine. Hat man dann noch einen Linkshänder und eine 7er Nuß mit Verlängerung, dann klappts auch mit der Schraube. Die Nuß auf einer doppelten Verlängerung incl. Schraube mit der linken Hand durch die Aussparung, mit der Rechten durch die "Gasöffnung" führen und dann blind verschrauben. Beim nächsten Mal kommt auch die Sicherungsscheibe wieder drauf, versprochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
