Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Hast du schon ein paar Bilder von deiner Lüfter Lösung?
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Also, ich habe natürlich auch so einen Schlauch und habe diesen bis vor kurzem auch heutiger eingesetzt.
vor einigen Wochen habe ich mir jedoch ein gebrauchtes ISO-TOP zugelegt und bin hellauf begeistert.
Wind und Regen wird deutlich besser abgehalten und die ganze Wärme bleibt im Fahrzeug. Natürlich hab ich auch ne Mütze, die kommt jetzt aber nur noch bei Regen zum Einsatz. Den Schlauch werd ich wohl nur noch selten benutzen....
Hubert
  • 7 Monate später...
chris
Moin moin,
bin ganz begeistert von den Luftstandheizungsbeiträgen,mir würde es sehr helfen wenn es eine Teile sowie Materialliste gäbe auch Bezugsquellen wären für mich wirklich hilfreich.
Erstmal recht herzlichen Dank im voraus.
Winterliche Grüße
einfach kurz den Luftauslass ausmessen, in den Baumarkt gehen und entsprechend den Schlauch mit entsprechend grossem Anschluss kaufen. Grösse des Anschlusses der am Luftauslass montiert wird kann man sich selbst aussuchen, je grösser desto mehr geht in den Schlauch bzw. weniger in den Innenraum. Man muss aber keine sorge haben das es unten zu kalt wird, es gibt einen weiteren Auslass an der B-Säule.
Man braucht also:
1x Schlauch
1x Anschlusstück (gewinkelt)
1x Rohrschelle um Schlauch mit Anschlusstück zu verbinden
Am besten einmal im Baumarkt zusammenstecken damit es auch passt ;-)
Chris
...und leider auch wesentlich teurer! Ich fahre mit meiner Baumarktvariante seit drei Jahren durch die Gegend und bin sehr zufrieden. Die teurere Variante sieht aber auch interessant aus ;-)
Gruß Christian
Moin moin,
danke fùr die schnelle Rückmeldung, werde mich auch für Naber Compair entschieden, wie befestige ich das verwinkelte Anschlusstùck sollte Hitzebeständig und den Lùftungsausgang im Frontbereich nicht beschädigen ?Wo macht Ihr im Obergeschoss und wie das Rohr fest?
Unten wird es nur eingeklemmt, am Dachhaltegriff mit einem Gummiseil und oben am Mittelsteg des Bugfensters einfach mit einer Wäscheklammer. Funktioniert bestens.
Moin moin,
habe im Netz nachgesehen Naber 4033040 denke es ist ein starres Rohr ,einfach einhängen beim Warmluftaustritt scheint mir recht wackelig ,an welchen Warmluftaustritt geht Ihr?
Danke fùr die Geduld,Grüße
2 x Adapter rund auf eckig am Einlass und Auslass. Dazwischen das 125er flexible Rohr.
Unten 3 Schlitze reingedremelt für Velcro-Band (oben, links, rechts). Gegenstück des Velcro sitzt an der B-Säule unten. Hält super und rückstandslos entfernbar.
Der Schlauch oben wird an der Latte vorne befestigt mit einem Stück Schnur und einem kleinen Karabiner. Durch den 2. Adapter ist das leichter als mit dem wabbeligen Rohr.
Moin moin,
also gibt es Naber Compair Flow mit Umlenklamelle doch als flexibles Rohr? Habe ich im Netz nicht gefunden,recht herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Gibt es mit so langem flexiblen Rohr nicht als Set.
Du brauchst MF UR 125 plus den Schlauch in der passenden Länge.
Beim MF URX 125 ist der Schlauch zu kurz.
MF RBFLEX 2 könnte evtl. auch funktionieren. Habe ich aber nicht am Lager und daher nicht getestet.
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    klokopf Aufschlagbrand Sverje-Paul pku70 Reno66 CaliCo odlig Winter2004 Tango_0 Joe_pa becker1290 Neuville davidefiorio Parkausweis sOli4 Patrick06 Dominik90 WildeHilde2023 Basti_tm Sima86 Jejepa oli-99 Pierguido Guenter_F. Hannes301 akri71 Pulti MS-Essen mic04 ninuki85 Marcel_nec pinkyi79 akjk Callion binoolinoo bullig91 Sanne70 Houndling FaSi nidgae Bullichecker Greekfan Jan3535 acqua MobyDick_Bulli kl.mo
