logo sandy
Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Antworten in einem bestehenden Thema
  1. #1
    Moderator Avatar von JoJoM
    Registriert seit
    28.04.2009
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    7.623
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Biografie
    Dipl.-Transporterfahrer (FSZ)
    Interessen
    Cali, EDV
    Beruf
    Dipl.-Ing. a.D., >40 Jahre in einer Lackbude
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    03.02.2010
    Modelljahr
    A
    VIN
    22xxxx
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Comfortline/Trendline
    Farbe
    Dark Wood
    Getriebe
    DSG 7 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2,0L CR 132KW
    Zugelassen als
    PKW
    Um einen Beitrag schreiben zu können, muss man auf jeden Fall im Forum (Board) angemeldet sein. Das sollte ganz oben auf dem Bildschirm wie hier aussehen, natürlich mit dem eigenen Benutzernamen.
    Wenn man in einem Thema ohne Zitat antworten möchte, klickt man auf eine der beiden Schaltflächen „+ Antworten“, die sich jeweils links oben und unten auf der Seite befinden.
    oder
    Möchte man allerdings in seiner Antwort aus einem der bestehenden Beiträge zitieren, klickt man in diesem Ursprungsbeitrag unten rechts auf die kleine Schaltfläche „Zitieren".
    Und falls man aus mehreren bestehenden Beiträgen gleichzeitig zitieren möchte, dann klickt man bei allen Beiträgen außer auf den letzten gewünschten auf die noch kleinere Schaltfläche rechts neben dem „Zitieren“. Dabei wird dann ein kleines Häkchen sichtbar. Beim letzten gewünschten Beitrag klickt man dann wieder auf „Zitieren“. Klingt ziemlich kompliziert, ist es aber gar nicht.
    --> dann
    Nach dem Klick auf „Antworten“ oder „Zitieren“ öffnet sich das Antwortfenster. In der Titelzeile wird der Titel des ersten Beitrags mit dem zusätzlichen Präfix ‚AW: ‘ angezeigt. Diesen Titel kann man entweder so stehen lassen, was der normal übliche Weg ist, oder durch einen eigenen Titel nur für die Antwort ersetzen.
    Darunter befindet sich, wie beim Erstellen eines Themas, wieder das Textfenster.
    Falls man aus einem oder mehreren Beiträgen zitiert hat, werden diese Zitate im Textfenster angezeigt. Jedes Zitat beginnt und endet mit einem bestimmten Befehl, der in eckige Klammern gesetzt ist. Diese Befehle darf man zur richtigen Anzeige nicht verändern, den zitierten Text kann man nach Belieben anpassen.
    Außerhalb der Zitate schreibt man dann seinen gewünschten Text.
    Das Einbinden von Dateien wie z.B. Bilder wird in einer separaten Anleitung mit dem Titel „Upload von Dateien in einem Beitrag“ beschrieben.
    Weiter unten im Bereich „Abonnement“ legt man fest, wie man bei weiteren Antworten per Mail benachrichtigt werden möchte.
    Wer möchte, kann das Thema auch bewerten. Dazu muss im entsprechenden Bereich ein Häkchen gesetzt und dann die Bewertung gewählt werden.
    Zum Schluss wird über die Schaltfläche „Antworten“ unten rechts die Antwort abgeschickt.
    Nachfolgend die Anleitung als PDF für diejenigen, die sie gerne als Papier neben dem PC liegen haben möchten.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Gruß Wolf
    aktueller T5.2:
    ehemaliger T5.1:
Ähnliche Themen
  1. Test-Antworten
    Von JoJoM im Forum Test-Bereich
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 16:09
  2. Wie fügt man Bilder in einem Thema zu?
    Von NoLimit im Forum Test-Bereich
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.10.2012, 08:43
  3. Thema verschwunden?
    Von JoJoM im Forum Lob und Kritik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 16:12
Lesezeichen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
