Absperventil von Frischwassertank ist undicht ?
Habe ein Problem, nach der Winterpause habe ich Wasser nachdefüllt und es tropfte
alles wieder leer über die Nacht.
Zum Winter Wasser abgelassen, Hahn halb zu wie immer.
Wenn der Hahn hinüber ist, wie bauhe ich ihn aus, muss ich auf die Grube?
Ist das ein spezieller Hahn?
Bitte um Hilfe.
Grüße Flieger
Bearbeitet von JoJoM
???? entfernt
Hallo Flieger,
bei mir habe ich das ganz einfach gelöst. Den Hebel vom Hahn abgeschraubt, ein paar cm verkürzt (Eisensäge) und dann konnte der Hahn wenige Grad weiter geschlossen werden. Seit Jahren ist der jetzt dicht :-).
Gruß Andreas
Den Anschlag ein paar Millimeter abfeilen. Dann tropft meistens nix mehr!
Sollte das nicht helfen muss zum tauschen des Ventils der Schrank ausgebaut werden.
Hallo!
Ich verwende den Wassertank kaum, seit mehr als einem Jahr ist der Tank leer, das Ventil steht auf halb - können da irgendwelche Dichtungen "eintrocknen" bzw. verschmutzen? Vor rund 2 Jahren hab ich einmal nach längerer Nichtnutzung Wasser eingefüllt, da ist es auch über Nacht abgeronnen, danach habe ich den Hahn ein paar Mal bewegt, aufgefüllt und er blieb dicht! Später dann das Wasser abgelassen und den Sperrhahn auf halb gestellt und so ist es jetzt...
Soll ich jetzt aus Vorsicht alle Jahre einmal alles "durchspülen" oder ist das egal? Will mir eigentlich das etwas mühsame Einwintern ersparen und da ich fast nur auf CP stehe, habe ich meist nur 1 L Wasser im Kühlschrank (der Rest ist Wein und Bier).....
FG
Gerald
Fielen Dank an alle die sich so schell gemeldet haben,werde die Vorschläge in Anspruch nehmen,
Grüße Flieger.
Hallo vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe versucht mein Absperrhahn vom Frischwassertank abzubauen und da ist es passiert er viel zwischen Tank und Karosserie aufsammeln zwecklos man sieht nix und kommt nicht ran.:eek: Ich wollte ihn auch ein bissel feilen weil er nicht richtig schloss. Frage weiß vielleicht jemand die Teilenummer für einen neuen. Kann man den beim :D bestellen? Danke für eine Antwort.
Gruß. Jurgen
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Bearbeitet von Calibärlin
Der Hahn müsste die Teilenummer 7E7068169 haben und kostet inkl. MwSt 18,09€.
Da Du gem. deiner Daten in der Garantiezeit bist, würde ich damit in die Werkstatt fahren. Dass Du in der Not (während einer Urlaubsfahrt zum Beispiel) selbst am Hahn manipuliert hast, sollte am generellen Garantieanspruch nichts ändern. Wähle möglichst eine Werkstatt, welche sich mit den Ein- und Aufbauten des Californias auskennt. Das Geschränk muss zum Austausch des Hahnes ausgebaut werden.
Danke aber Mmhh warum sollte der frischwassertank ausgebaut, werden der Absperrhahn kommt doch oben drauf.
Gruß Jürgen
Missverständniss....
Folgendes: Die Betätigung des Wasserhahnes ist oberhalb des Frischwassertanks montiert. Der Hahn selbst, welcher quasi unterhalb des Tanks liegt, wird über eine Betätigungsstange (Welle) geöffnet und geschlossen. Der Rep.-Satz für die Betätigung lautet 7H7098189A und kostet ca. 23,27€. Im Einbausatz sind Hebel Stange und Mutter enthalten. Du brauchst also wahrscheinlich nur diesen Hebel, wenn ich das richtig verstanden habe und nicht den "Hahn".... Viel Erfolg
P.S. Hebel gibt es wohl nicht einzeln, Alternative wäre selbst einen fertigen, insofern man Zugriff auf Material und Werkbank hat. Angesichts des Preises würde ich den Einbausatz bestellen und mir die Arbeit sparen.
Bearbeitet von Nendoro
  • 8 Monate später...
nun hab ich auch dieses Problem mit dem Kugelhahn.
Wenn ich abends Frischwasser auffülle, steht morgens eine Pfütze unterm Cali.
Den Anschlag des roten Hebels hab ich bereits nachgefeilt. Dann sogar abgenommen und mit einem Gabelschlüssel die Verlängerungswelle rundum gedreht um evt. Schmutz durchzuspülen.
Das alles hat nichts gebracht. Ich muß definitiv den untenliegenden Kugelhahn tauschen.
............ aber - wenn ich schon dran denke, dass ich das ganze Geschränk demontieren muß, wird mir jetzt schon ganz schlecht :wuerg:.
Gibts denn da keine andere Möglichkeit :confused: .
Hat jemand einen Tip?
Michi
....... keiner ´ne Idee :confused:
Michi
Hallo Calinisten,
da dieses Problem jetzt nach dem Winter verstärkt auftritt, denke ich, es könnte an der Winterfestmachung liegen.
Hier im Board wird empfohlen die Hähne halb offen zu lassen. In den Kugelhähnen sind Dichtungsringe verbaut, die bei geschlossenem oder geöffnetem Hahn die Kugel zum Gehäuse abdichten. Bei halb geöffnetem Hahn liegt die Kugel nur teilweise am Dichtring an. Das kann dazu führen, dass über die Wintermonate eine Kante am Dichtring entsteht. Dadurch wird der Hahn undicht.
Meine Empfehlung daher: Den Tank entleeren. Anschließend den Hahn für ein paar Stunden halb geöffnet stehen lassen, um das Wasser aus dem Totraum abtropfen zu lassen. Dann den Hahn wieder vollständig öffnen. Eventuelle Restfeuchtigkeit im Totraum des Kugelhahns reicht meiner Meinung nicht aus um Frostschäden zu verursachen.
Gruß, Andre
leider Nein
Deine Theorie halten wir im Auge! Stellt sich die Frage ob califever die 45Grad Variante angewendet hat und danach Probleme aufgetreten sind.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Brooktree IMMU pascal81 mTwo heiki66 siebenberge chavalaloco Dege Dadojo Annik600 freizeitfrank tykkelsen RollerCoasti chrisvn Merlin55 roccafella
