Gas-Kartuschenkocher IM Fahrzeug benutzen?
sollte das Thema hier nicht richtig sein, bitte verschieben.
Ich habe mir einen 1-flammigen Kartuschenkocher von Campinggaz gekauft, der mit so einer Art "Spraydose" betrieben wird. Kennt ihr bestimmt. Hintergrund: Mir friert im Winter das Gas ein und ich kann nichts kochen oder wärmen. Hauptsächlich geht es mir um den Kaffee am morgen.
Nun steht auf der Betriebsanleitung, "nur im Freien verwenden". Na super. Ich fand meine Lösung echt superschlau.
Was ist der Unterschied bitte zu der im Cali vorhandenen Gasanlage, die darf ich ja schließlich auch im Wagen betreiben, logisch. Warum das Kartuschenkocher-Teil nicht? Und, würdet ihr es trotzdem benutzen?
Danke.
  • Antworten 26
  • Tom50354
  • wenzi
  • skyblue
  • raumfahrer
Hallo Wenzi
Es geht hier wohl eher um die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bei langem Gebrauch in geschlossenen Räumen und darum der Hinweis auf Benützung im Freien. Also ich würde das Ding benützen und einfach beim Kochen ein wenig das Fenster offen lassen.
Vermutlich hat der keine Zündsicherung, daher darf er nur im Freien benutzt werden.
Hi Wenzi,
Ist das
Der hat keine Zündsicherung und darf daher (offiziell) nur im Freien verwendet werden.
Wenn du aufpasst dass die Flamme nicht ausgeht und das Gas weiter ausströmt,
kann aber ja praktisch nix passieren.
Damit dir der Cali wegen ausströmendem Gas um die Ohren fliegt musst du dir aber schon richtig Mühe geben.
Wie das geht, ist auf dem Video in Diesem Beitrag zu sehen: KLICK
...übrigens, den gleichen Kocher gibt es auch mit Zündsicherung.
Guckst du .
Gruss,
Bearbeitet von calimerlin
... übrigens gibt es die Kartuschen von anderen Herstellern mit etwas geringerem Inhalt im Auktionshaus für knapp über 1 € bei kauf von 12 Stck oder mehr.
Genau und dafür würde so eine kleine Kartusche dann wohl kaum reichen...
Also vorsichtiger Umgang mit Gas und dann passiert auch nicht so schnell was.
Hallo Wenzi,
ich habe in meinem Bus gar keine Gasanlage, sondern auch diesen Gaskocher. Komme prima mit klar und die kleine Kartusche hält ewig. Ich mache mir aber auch meistens nur Wasser für Tee oder Kaffee warm und mal eine Dose.
Viele Grüße Marco
Hallo miteinander,
wir haben auch immer den kleinen blauen Kartuschenkocher dabei, so zusagen als Ersatzreserve I, für den Fall, daß die Flasche zu Ende geht. Wir benutzen ihn aber überwiegend draußen. Außerdem brutzeln und braten wir damit die Speisen immer außerhalb des Cali, die ihre Düfte sonst tagelang im Bus hinterlassen. Man spart sich damit bei längeren Reisen auch die Mitnahme einer zweiten Flasche, wohin denn damit ? Und man bekommt die Kartuschen ob gelb oder grau, manchmal auch blau, fast überall in Supermärkten, oft auch in den CP-Alimentationen. Blaue Flaschen sieht man dagegen eher selten.
Cali-blue
Bearbeitet von cali-blue
tippfehler
Ach, kuck, gibt es den gleichen Kocher auch für den Innenraum-Betrieb. Mist, bis Dienstag schaffe ich das nicht mehr. Ist er allerdings gleich doppelt so teuer.
Nein, das ist jetzt wirklich nur eine Notlösung fürs Kaffee kochen bei niedrigen Temperaturen.
Dann werde ich es mal riskieren, was?
Danke für die Infos.
Bei einem "Heizdeckenfan" darf die Gasflasche natürlich auch nicht frieren, ich habe sie in ein Heizkissen gewickelt :) und gönne ihr auf Stufe 1 etwas Wärme.
Hatte ich letztes Jahr schon - funzt. :cool:
Da die Gaskartuschen auch nur mit Butan gefüllt sind ergibt sich ebenfalls das Problem der Zündwilligkeit bei niedrigen Temperaturen. Allerdings können die Kartuschen im erwärmten Bereich gelagert werden.
Cave: Original GAZ-Kartuschen sind irre teuer!
@wenzi
Es gibt auch ein Edelteil mit Zündsicherung für den Innenbetrieb. Du kannst es in Ehrwald besichtigen, ausprobieren.
Google nach: Kartuschenkocher Edelstahl. Der Preis ist caligerecht!
Konrad
Bearbeitet von hakopa
also wir nutzen für den schnellen Kaffee oder im Winterbetrieb unseren Trangia Gaskocher, finde ich sehr viel praktischer... auch wenn man bei stürmischen Wetter mal draußen kochen möchte klappt das hervorragend.
BWG
Zorro
Kennt jemand den Kocher aus "Primal Grill" ?
Da wo Steven Raichlen immer die Sößchen drauf kocht...
Der sieht so aus, als ob dort die 500gr Propandosen reinpassen!
Aber auch sonst ist das das edelste Campingkocherteil was ich je gesehen habe.
Vielleicht ein
Interessantes Detail, vorallem für die kalte Jahreszeit, die Iwatanis haben gem. PDF-Katalog ein "Heat Panel":
Der 35FW hats mir grad angetan...;)
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Greekfan elperoe fhaeser NiSi7785
