DPF deaktivieren?
bergefj
Hallo an die Fachleute,
ich habe vor nach Zentralasien mit dem T5.1 Bus, 2.5 L, 128 kW, mit DPF, 4Motion, Bj. 4/2007 zu fahren.
Nun hörte ich von schlechter Dieselqualität und erhöhtem Schwefelgehalt, welche den DPF lahm legen könnten.
Kennt jemand eine Möglichkeit, den DPF zu deaktivieren (auszubauen) und die Elektronik umzuprogrammieren?
Das wäre sehr hilfreich!
Grüsse
Jürgen
  • Antworten 14
  • mapman
  • Radix
  • bergefj
  • Dirk16
sorry für die scheinbar blöde Antwort.
Aber das geht nur wenn Du nachher nur noch auf der Rennstrecke fahren willst.
Für den öffentlichen Strassenverkehr würdest Du vermutlich eine Einzelabnahme brauchen die teurer als das Auto ist und, wenn überhaupt, Euro3 bekommen.
Ergo: Großstädte=Tabu.
Christian
allo.
Ich habe mal von einem Cali Reisenden gehört
das er in Österreich den DPF enfernen lassen
konnte und ihn nach der Reise wieder eingebaut bekam.
Leider weiß ich den Namen / Ort nicht mehr.
Aber wenn der Diesel zu schlecht wird ist
vermutlich ein nicht funktionierender DPF dein
geringstes Problem.
Ich tippe mal auf Motorstörung, Notlauf und wenig
wissende :D, wenn überhaupt. Nimm zumindest ein
VCDS mit um die Fehler zu löschen.
Trotzdem viel Glück.
meine so einen Beitrag hier schon gelesen zu haben.
Hallo, es gab einmal eine von mir entfachte Info-Sammlung zu einer Reise nach Syrien und Jordanien. Ich habe dann aber davon Abstand genommen (zumindest mit dem eigenen Gefährt), da es immer wieder Berichte gab, dass bei modernen T5 massive Motorschäden aufgetreten sind auf Grund der Dieselqualität - es ist nicht der DPF allein!
FG
Gerald
Hallo Jürgen,
technisch gesehen gibt es eine Möglichkeit.
Ausbauen des DPF ist allerdings schlecht, da die Lücke, die die "Dose" hinterlässt ja mit irgendwas geschlossen werden muss. Am einfachsten wäre, sich einen defekten baulich passenden DPF (also vom BPC-Motor mit 4motion, der hat eine andere Bauform als die meisten!) zu besorgen, diesen auszuräumen und anstelle des intakten DPF einzubauen.
Dann muss noch das Motorsteuergerät (MSG) umprogrammiert werden, damit es den DPF nicht mehr kennt. Dazu hat der User gbcse eine gute Adresse für dich, schreib ihn doch einfach mal per PN an und bestell schöne Grüße von mir. Du baust das MSG aus, schickst es zu dem Programmierer und bekommst es umprogrammiert zurück.
Zu der Legalität der ganzen Aktion äußere ich mich nicht - du bist alt genug ;)
Jochen
Hallo Jürgen,
würde ich bei so einer Reise ebenfalls machen.
Spontan fällt mir diesbezüglich noch diese Adresse ein:
Kenne den Betrieb aber selber nicht.
Ralf
Hallo Gerald,
meines Erachtens dürften für solche Unternehmungen die alten 2,5l 5-Zylinder mit Pumpe-Düse Einspritzung unempfindlicher sein (=> 96/128kW) als die aktuellen Motoren mit Commen-Rail Technik (CR).
Beide ohne DPF natürlich.
Ich persönlich täte dem Diesel-Kraftstoff noch 2-Takt öl im Mischungsverhältnis 1:250 beimischen.
Will jetzt hier aber keine Diskussion über Sinn oder Unsinn dieser Beigabe entfachen.
Selber habe ich mich mit so einer Reise noch nie befasst, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Anteil von Wasser bei schlechter Diesel-Qualität oder gepantschtem Kraftstoff ziemlich hoch sein dürfte.
Da ist es mit Schmierung dann nicht mehr weit her. Das ist aber besonders für die Hochruckpumpen (HDP) und auch der Injektoren bei CR absolut notwendig.
Ebenfalls tödlich für die HDPs sind Beimengungen von Benzin.
Ralf
Hallo Jürgen
Bedingt durch die grosse Reichweite des T5 denke ich das du immer eine vertrauenswürdige Tankstelle finden wirst. Der DPF wird keine Probleme mit schlechtem Treibstoff haben. Er reinigt sich je nach Bedarf und unter Umständen einfach öfters. Schwefel soll angeblich die Lebensdauer verkürzen, jedoch nicht den Filter zerstören.
Leider ist der Ausbau des Filters das kleinere Problem. Da die Motorsteuerung mit einem inoffizielles Mapping ohne Garantie derart umprogrammiert werden muss das die Abgaswerte nicht mehr ausgelesen werden und die Zwangsregeneration nicht mehr durchgeführt wird, stellt sich für mich die Frage ob du nicht „Pannensicherer“ mit erprobten Originalzustand unterwegs bist. Zumindest würde ich ein geändertes Fahrzeug über mehrere tausend Kilometer zuhause testen ;).
Das die Umbauten vermutlich aufwendig und kostenintensiv werden spricht nach meiner Meinung ebenfalls für den Originalzustand.
Solltest Du einen einfachen Weg finden und erfolgreich von Zentralasien zurück sein, bin ich an deinen Erfahrungen interessiert :)
Ich hoffe auf einen interessanten Reisebericht ;)
ein bekannter von mir war für ein Jahr in Süd Afrika , der sagte mir das sie da beim Diesel auch immer 2-Takt Öl beimischen mustern .
MFG Andy
Hallo Fachleute,
danke für eure informativen Tipps, nach diesen Aussagen werde ich wohl die Finger davon lassen, zumal ich auch von einem Reiseunternehmer (führt Wohnmobile) die Aussage habe, dass alle Fahrzeuge mit PDF keine Probleme hattenn. Es kommt halt wie immer, auf die gerade getankte Qualität an.
Im Herbst 2013 kann ich euch berichten, ob es Probleme gegeben hat.
Grüsse
Jürgen
  • 3 Jahre später...
für Interessenten: ich HATTE mal einen Kontakt von einem in Süddeutschland, der die DPF rausprogrammiert incl. mechanischem Ausbau, der sich aber als sagen wir mal "kritisch" herausgestellt hat, zumindest hatte ein Kunde von mir mächtig teuren Ärger.
Ich nenne jetzt keine Namen, bei Interesse bitte z.B. per PN nachfragen.
Viele Grüsse,
Dirk
Ist auch immernoch ein Ansprechpartner, etwas speziell der Kerl - aber macht i.d.R. solide Arbeit.
Logisch, du schriebst ja auch von Süddeutschland. ;) Drum mein Hinweis mit dem Wort "auch". :D
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Martin1892 Marcel_nec Nobs76 Klaus12
