Comfortline Zeltbalg beim Beach einbauen?
Hans-Peter
passt vielleicht nicht ganz hier her aber vielleicht weiss doch jemand bescheid, ob der Balg des CL auch in den Beach passt, hätte so gerne das 3te Fenster.
Und da ja bei mir auch irgendwann der Spoilertausch bevorsteht, würde ich dabei ja zugern gleich den Balg tauschen lassen. Mein :D weiss net obs geht.
Ansonsten warte ich ja noch ein bisserl. Kann momentan net für eine Woche T5-abstinenz sein;)
gruß Hans-Peter
  • Antworten 5
  • Tom50354
  • Hans-Peter
  • Lefty75
  • wopa
Hallo Hans-Peter,
da die Beach Mützen aufgrund der etwas anderen
Geometrie nicht nicht identisch mit den CL Mützen
sind, so sind auch die Zeltbalge verschieden. Es
könnte schon sein, dass es passt, allerdings wird
der CL Balg in einem Beach Dach nie stramm sitzen,
sondern lasch rum flattern.
passt wirklich nicht. Weder der Beitrag in den RCBR Thread noch der Zeltbalg in den Beach.
Der Balg kann ja nicht passen, da man ja sonst beim Schließen von dem Gestänge erstochen würde.
Danke Tom für das Verschieben aus dem RCBR und die schnellle Antwort.
@Lefty, dass der CL etwas höher ist hab ich vermutet, dachte aber man kann beim Einbau vielleicht kürzen.
@Tom
Wie man allerdings erstochen wird bleibt mir das Rätsel...;)
gruß Hans-Peter
Guck dir mal die Segellatten im Comfortline im Vergleich zu den Beachsegellatten an.
Die Segellatten im Beach sind so angebracht, dass Sie dir nicht um den Kopf und Oberkörper herum "stechen", wenn das Dach geschossen wird.
Die Segellatten beim Comfortline sind weiter vorne angebracht. Sie falten genau da hin, wo beim manuellen Dach die Person stehen würde, die das Dach herunter zieht.
Kapiert?
Hallo Hans-Peter,
ich habe auf meinem Multivan ein Dach vom CL das auf manuelle Betätigung und Aufstellgasdämpfer umgebaut wurde, also wie der Beach, allerdings noch ohne 3. Fenster. Glaube aber nicht, dass beim Balg mit 3 Fenstern die Dachgeometrie geändert wurde.
Die Segellatte in der Front stört nicht wesentlich beim zumachen. Wenn man das Dach halb runterzieht kann man sie unter den Griff klemmen, so dass sie beim weiteren schließen nicht mehr im Weg ist
Gruß WOPA
