Werner Geschrieben 30. Juli 2009 Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Hallo, nach dem ich fast alle Lampen im Cali auf Super-SMD Lampen von del-ko umgerüstet habe fehlte nur noch die Küchenlampe. Ich habe 3 Super-SMD-Teile eingebaut und parallel angeschlossen (s.Foto) und alle Innereien ausgebaut, man muss ja beim Cali Gewicht sparen . http://www.beleuchtung-mit-led.de/product_info.php/info/p268_9-Super-SMD-LED-Leuchtmittel-G4-GU4-Warm-Weiss.html Jetzt hat die Küchenlampe einen Verbrauch von 5,4 Watt bei wesentlich mehr Helligkeit und schnellerem Startverhalten. Kostenfaktor ca. 36 Euro und etwas Zeit. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Werner Geschrieben 30. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Hier der zweite Teil Das vorletzte Foto ist mit der originalen Neonlampe. Das letzte Foto ist mit dem neuen 3xSuper-SMD-Einsatz. Servus Werner You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Antic Geschrieben 30. Juli 2009 Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Hi Werner, was hier alles so gebastelt wird, ich bin imemr wieder erstaunt :-) :-) Hast Du die "Einzellampen" im Wohnbereich durch jeweils eine einzelne LED Platte getauscht? Gabs Probleme beim Einsetzen, bzw. gingen die Lampen gut ab? Mich würde eine LED Lösung für die obere Leselampe (am Schwanenhals) interessieren, die ist zwar hell, aber dafür warm. hast Du die auch umgebaut? Viele Grüße, Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 30. Juli 2009 Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Hallo, da antworte ich mal für Werner. Auf seinem Tip hin habe ich auch die Hella LED Leselampe gekauft. Sehr hell und sogar die Bohrungen passen. Sogar ich konnte die montieren. Habe die Bestellnummer grade nicht parat. Aber in irgendeinem Forum steht sie. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Werner Geschrieben 30. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Hallo Marco, die Plastikdeckelchen habe ich sogar mit den Fingernägeln aufgebracht. Zum Hantieren ist es allerdings einfacher, Du nimmst gleich das ganze Gehäuse raus. Ging bei mir ohne Handwerkszeug weg. Wenn Du die Super SMD von Del-ko nimmst, die gleichen die ich für die Cali-Küchenlampe genommen habe, dann passen die locker rein. Die originalen Glühbirnchen konnte man einfach rausziehen. Bei der Leselampe am Lattenrost kann ich Dir nur die von Hella empfehlen. Wie schon Dedetto erwähnt hat passt alles perfekt und ist dann mit die hellste Lampe an Board. Angeblich bei Stahlgruber am billigsten (ca. 60 Euro). Entspricht ungefähr einer Hallogenlampe von 15 Watt. Siehe Fotos (letzes Bild: Licht von Schwanenhals-Leuchte Entfernung von Cali-Decke zur Sitzfläche). Servus Werner You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Antic Geschrieben 30. Juli 2009 Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Danke an Euch Zwei für die Infos, Das mit der Leselampe werde ich sicher angehen, ich fande es gerade gestern wieder sehr warm im Oberstübchen, da braucht es nicht noch eine Heizung beim Lesen, ich finde man spürt die Temperatur schon sehr, wenn sie dicht am Kopf ist, @Werner: wie hast Du die anderen LEDs in den Lampen fixiert, dass die sich nicht wegbewegen oder klappern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Werner Geschrieben 31. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 Hallo Marco, die 9fach Super-SMD von Del-Ko sind zur Zeit nicht lieferbar sind warmweiß und kosten 12 Euro und passen locker hinein. Sie halten durch den Stift so fest dass sie sich nicht bewegen und nach dem sie nirgens wo anstoßen bekommen sie auch keinen Kontakt (keine Geräusche). Helligkeit 100 lm. You do not have the required permissions to view the link content in this post. die von led1.de sind etwas heller (140 lm) kosten aber 17 Euro und musst Du bei den Steckstiften etwas kürzen, damit sie hineinpassen. Die gesamte Platine klemmt so fest, dass sie keinerlei Spiel hat. Bei der Hella-Lampe (achte auf die richtige Länge 40cm - es gibt sie auch kürzer) ist auch ein großer Vorteil der Schalter. Den bei dem Originalen kommt früher oder später ein Schalterproblem. Der von Helle ist absolut robust. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Antic Geschrieben 31. Juli 2009 Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was hast Du bei Bosch für die Lampe gezahlt? Bei auto-plus.de soll sie 77,49 kosten. Zur Länge: Von 40cm steht da nichts, hier die techn. Details: DETAIL-INFORMATION: Hersteller-Art-Nr: 2JA 343 720-121 EAN-Code: 6416386911481 BESCHREIBUNG: bis Spannung (V): 31 Länge 1 (mm): 115 Länge 1 (mm): 545 Watt: 2,4 Spannung von (V): 9 Ausstattung (Licht): Lichtsch. glasklar Montageart: Anbau Gehäuse/Farbmarkierung: Geh. schwarz LED-Lichtfarbe: LED weiß Produktserie(Lampen): LED ist das die? Viele Grüße, Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 31. Juli 2009 Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 @Antic Hallo Marco, schau mal den Link an. Ganz unten auf der Seite ist die Hella abgebildet. You do not have the required permissions to view the link content in this post. @Werner Hallo Werner, kannst Du mir die Spüllampe beim nächsten Stammtisch bitte "fix" umbauen??? ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 31. Juli 2009 Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 Hallo, ich habe grade die Verpackung vor mir. Hersteller-Art-Nr: 2JA 343 720-121 Steht da auch drauf. Lt. innenliegender Beschreibung gibt es 2 Varianten: Die mit 150mm und die mit 400mm Länge. Ich habe die mit 400 mm Länge. ca. 75 +/- war auch mein Preis. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 31. Juli 2009 Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da kann er dann ja gleich in die Serienproduktion gehen. :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 31. Juli 2009 Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 Von mir aus gerne detto! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Werner Geschrieben 31. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 Hallo @Marco: ich habe bei Bosch etwas Rabatt erhalten (72,65 Euro). Deine beschriebene Lampe ist die Richtige, da sie eine Gesamtlänge von ca.55 cm hat. @Dedetto und Globerocker: mit fix umbauen geht da gar nichts. Da müsste erst einmal alles aus der Lampe raus, dann eine passende Grundplatte gesägt und ausgebrochen werden (Material hätte ich noch). Dann müssten alle Stecker vorsichtig gebogen werden und mit passenden Draht verlötet werden. Dazu benötigt Ihr erst einmal jeweils 3 Super-SMDs (sind zur Zeit nicht lieferbar - deshalb habe ich sie ja aus den Cali-Wohnraumlampen ausgebaut), denn nur die sind klein und hell genug. Und dann könnten wir evtl. über einen Arbeitsauftrag mit der Zeitvorgabe zum übernächsten Treffen darüber reden. Apropo wann ist denn das nächste Treffen? Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 31. Juli 2009 Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Werner, das nächste Treffen findet jetzt am Wochenende in Kirchheim statt, bzw. kommenden Donnerstag in München! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Werner Geschrieben 31. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 Hallo Yves, als sparsamer Schwabe meinte ich natürlich das Augsburger Treffen . Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
