Abwassertank wird laut CU nicht leer
Hallo zusammen.
Endlich haben wir unseren "neuen Gebrauchten" mal genutzt. Ein kleines Problem ist aufgetreten:
Die CU zeigt an, dass der Abwassertank zu etwa einem Drittel gefüllt ist. Ich habe den Hahn im Spülschrank links offen. Es läuft auch Abwasser vor dem linken Hinterrad raus.
Kann es sein, dass sich der Tank nicht ganz entleert oder irgendein Sensor hängt? Und wie kann ich das beheben?
Michi.
Hallo Michi
Ich kann Dich beruhigen: Die Abwasserstandsanzeige ist sehr rudimentär: Da gibt's nur zwei Stellungen: Voll oder leer (wie bei Dir). Halb- oder drittelvoll wird NICHT angezeigt...
... und der Zustand "leer" wird in der CU in der Tat mit dem berühmten einen Strich im Abwassertank angezeigt. Springt auch erst um auf "voll", wenn noch ca. 3 Liter Abwasser in den Tank reingehen.
Also alles völlig normal und Stand der VW-Technik.
Jochen
Jetzt hab ich doch extra nochmal Bilder gemacht, da ich mir nicht vorstellen, dass das Symbol bei mir "leer" darstellen sollte :)
Aber dann passts. Dankeschön.
Jetzt muss ich nur noch das Loch im Frischwassertank bzw. dem Ventil finden.
Hallo Roland,
ja es gibt einen Überlauf.
wenn du im Schrank auf das Ventil schaust , da geht in Richtung Ablauf der Überlauf dran.
es läuft im selben Schlauch unten am Fahrzeug raus.
aber lasse die Brühe nicht solange drin bis es überlaüft ,. du tust dir da keinen Gefallen mit.
Hahn auflassen und fertig. (bis auf ein paar wenige Ausnahmen) Wintercamping zB.
grüße
Achim
Hallo Michi,
welches Loch suchst du?
grüße
Achim
Hallo Achim,
ich muss noch schauen. Meine Frau hat mich gestern drauf aufmerksam gemacht, dass auf unserem Parkplatz daheim ein Wasserfleck am Heck ist. Ich hab mich beim Campen zwar gewundert, dass wir den Wassertank so schnell leer gemacht haben, aber andererseits hab ich auch nicht mitgezählt beim Kochen usw.
Ich hab entweder den Absperrhahn nicht richtig geschlossen oder er schließt vielleicht nicht richtig. Hab ich hier im Board auch schon gelesen.
Michi.
Wasserflecken hinten könnte auch von der Klimaanlage hinten sein, sofern du eine Klimaautomatik verbaut hast.
Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, dass einer Deiner Tankts bzw. der Verschluss nicht ganz dicht ist.
Prüfe erst mal die Ursache.
Hallo Michi ,
hinten links oder Rechts?
rechts = Klimaanlage
links = Frischwassertank
da gibt es den Tiopp den Anschlg am Hebel des Kugelhahnes zu verändern.
das Ventil selber ist es nicht, ausser du hattest einen Frostschaden.
grüße
Achim
Klimaautomatik habe ich nicht. Nur eine normale Klima.
Das mit dem Anschlag habe ich gelesen. Muss den Tank erstmal voll machen und dann mal sehen, wo es rauskommt. Dann meld ich mich wieder.
Danke,
Michi
Hm Mist.
Es läuft noch immer. Hinter linkem Hinterrad. Das mit dem Hahn hab ich versucht. Mit der Zange gedreht. Wird nicht dicht. Dennoch geschliffen. Aber es tropft. :(
Noch jemand ne Idee?
Hallo Michi,
dann tippe ich mal schwer auf einen defekt des Ventils .
durch Frost?
wann ist es denn dieses Jahr zuerst aufgetreten? war es denn schon mal dicht?
grüße
Achim
Den Griff vom Verschlusshahn mal ganz abmachen und das Teil erst um 360° und dann um 180° zurück drehen. Eventuel sind Späne drinne! Hat schon hier und da geholfen.
Wir haben den Cali erst vor 4 Wochen gekauft. Leider kann ich nicht einschätzen, ob der Gute schon jemals dicht war? Ich nehme an, ein defektes Ventil wäre das teuerste, oder?
Werde aber natürlich mal die 360 Grad Variante versuchen :(
Michi
    CaliRich67 freizeitfrank
