Jetzt klappen die Klappstühle richtig
wir haben uns immer gewundert, dass die Klappstühle beim hinsetzen leicht zusammenklappen. Nach etwas suchen haben wir den Fehler beim zusammenbauen im Werk gefunden:
Das kleine Plastikende mit dem die Rückenlehne unten auf die hintere Umrandung des Sitzfläche aufliegt hat extra eine kleine Einkerbung, diese hat bei uns in die falsche Richtung gezeigt. Wenn man an der Seite die Schraube löst, kann man die beiden Plastikenden vertauschen, dann passt es wieder und die Stühle kommen in ihre eigentliche Endstellung ohne beim Sitzen wieder zusammen zu klappen. :-)
Die Fotos zeigen den Stuhl wie er sein soll, also nachdem wir das geändert haben. Vielleicht hat ja der ein oder andere das gleiche Problem.
Grüße smilyman :-)
ich war einfach nur genervt, dass die so leicht wieder zusammenklappen
und hielt es schlechterdings für eine nicht ganz so gelungene Modellpflege ...
Jetzt weiß ich was zu tun ist ... danke ... super Tip.
Gypsy
Danke für den Tipp,
habe auch schon eine 100 kg Rolle rückwärts gemacht, werde ich gleich überprüfen gehen.
Flair
Kenne das Problem der klappenden Stuhlbenützer auch, muss ich gleich schauen! Danke :daumenhoch:
I break together......die Dinger scheinen ja wirklich bei allen Stühlen
verkehrt drin zu sein. X(
Hallo Smilyman,
Vielen Dank für den Tip, ich habe meine auch gerade umgedreht.
Da der Sessel (...na ja, Sessel ist ja doch etwas übertrieben...) also Klappstuhl
nun ein wenig weiter aufklappt, steht er stabiler und ist auch,
wie ich finde etwas bequemer, da die Lehne nun ein klein wenig
mehr Neigung hat. :]
...und nicht vergessen, die Schrauben wieder mit Loctite zu sichern... ;)
geklappte Grüsse,
ich möchte ja keinen Klugscheisser spielen.
Aber die selbstsichernden Muttern haben auch ihren Zweck.
Beim 2-3maligem hinund herdrehen kann die Schraube sich
lösen,den der Sicherungseinsatz hat sich zerbröselt.
Ich habe beim ändern neue Si-Muttern benutzt.
Peter
Hallo smilyman,
genialer Tip. Danke fürs genaue Hingucken.
craw
Hallo.
Ich habe es gleich ausprobiert. Hatte mir eh
vorgenommen die Muttern mal zu kontrollieren
und zu sichern. Da bot sich das gleichzeitig an.
Leider hat das umdrehen btr. des Klappens
nichts gebracht. Erst als ich alle Schrauben
gesichert und fest angezogen hatte wurde das
mit dem "ungewünschten Zusammenklappen"
besser. Aber meine Stühlr sind ja schon älter.
Da hängt das mehr von der Popometer Position
ab. Je weiter hinten desto schneller klappt es.
Allerdings ist mit umgedrehten Plasikenden die
Lehne schräger und somit für mich bequemer.
Daher habe ich erstmal einen umgebaut, den
anderen nicht. Also können Interessenten auf
dem nächsten Treffen bei mir beide Varianten
probesitzen.
Kleiner Tipp am Rande,
bei der Kontrolle habe ich gerade festgestellt, dass alle Schrauben mehr als lose waren. Eine fehlte sogar gänzlich, eine zweite war kurz davor. Dabei sind die Stühle so gut wie neu, also kaum gebraucht.
Also kontrolliert lieber alle Schrauben an den "Stühlen".
Muss man eigentlich am Cali auch alle Schrauben nachziehen ?( ?( ?( ?(
DIN ISO schlag mich tot bis zum Erbrechen bei VWN und was klappt :D :D :D :D , zumindest die Stühle zusammen mit Calinisten drauf.
Flair
Vielen Dank für den Tip! Habs gerade umgebaut, und der Stuhl
steht sabiler und die Lehne ist jetzt mehr gneigt und damit auch
gemütlicher. Wer ist denn der Lieferant der Stühle? Vielleicht
kann man dem ja mal den Link hierher schicken. Ich gehe davon
aus, dass alle Stühle falsch montiert sind.
Gute Idee,
die Firma heißt BEL SOL, habe gerade unseren Link an die weitergeleitet.
Flair
Hallo liebe Caligemeinde,
ist angekommen, ja die Endstücke sind falsch eingestetzt.
Nun werden hier einige Überstunden fällig.
Falls ihr Schrauben oder sonstige Teile braucht - bitte melden - wir sorgen für Ersatz.
Vielen Dank für die Info
Liebe Grüße an alle
Wolfgang
Das nenne ich eine schnelle Reaktion!!! :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
Tatsächlich, bei unseren Stühlen saßen die Dinger auch verkehrt herum drin. Soeben abgeändert, es sitzt sich wirklich ein Stück bequemer. Mit dem ungewollten Zusammenklappen hatten wir bisher aber noch keine Probleme.
Na, da freue ich mich ja, hätte nicht gedacht, dass das so viele betrifft. Umso besser dass wir jetzt alle besser sitzen können. :-)
Grüße smilyman :-)
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    przemmko MUC_Cali Thosch
