Calicap an Markisenseite zusätzlich befestigen?
friesenfrank
Moin miteinander,
Wir stehen in Husum, direkt am schönen Nordseestrand. Haben wegen für morgen angekündigten Regen die Calicap aufgezogen. Dabei habe ich festgestellt, das die Seite an der Markise ziemlich flattert weil sie an dieser Seite ja nur an drei Punkten befestigt wird.
Mir fehlt jetzt eine zündende Idee wie man die Cap an den vorhandenen beiden bisher unbenutzten Ösen noch zusätzlich abspannen könnte. Würde es vielleicht funktionieren das "Gummiband" noch durch die beiden leeren Ösen zu fädeln?
  • Antworten 8
  • friesenfrank
  • calimerlin
  • Tom50354
  • JoJoM
...genau dafür ist das lange Gummiseil auch vorgesehen... ;)
Gruss,
Na spitze, dann habe ich mich ja mal wieder als Vollhonk geoutet :D
Also Schlaufe aufmachen, durchfädeln und Schlaufe wieder drauf?
...genau so... =)
Gruss,
Ich hab Tom's Mütze beim Kauf mit übernommen, da ist das Gummiband auch nur in der Mitte durchgezogen. Bisher hat es ohne Flattern funktioniert.
Schon erledigt =) jetzt flattert nix mehr.
Komm nach Husum, hier würde es flattern ;)
Haha...nicht ganz...in der Anleitung vom Shop ist das so eigentlich
nicht beschrieben.... ?(
...aber besser isses, wie du ja auch schon festgestellt hast... :]
flatterfreie Grüsse,
kopfschüttel...
:D
Es wird wie in der Anleitung beschrieben nur in der Mitte befestigt.
Aber natürlich wird es durch die Ösen gezogen...
Das man darauf hinweisen muss, wusste ich nicht.
Ich überarbeite die Unterlagen demnächst.
    Smi72 Takker
