Montage Markise
grobert
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage an die Selberschrauber. Ich habe eine Original VW-Markise mit Anbauteilen und Kurbel günstig kaufen können und hatte gedacht, die Montage sollte eigentlich kein Problem sein. Jetzt musste ich aber feststellen, dass die beiden mitgelieferten Adapter unterschiedlich sind. Eine Anbauanleitung habe ich leider nicht und daher weiß ich nicht, ob das so richtig ist, oder ob einer der Halter falsch ist. Die Teilenummern lauten 7H7877238C911/Code OA2 und 7H7877238B911/Code OA2. Kann mir jemand sagen, welcher der richtige Halter ist und wie die Montage vorgesehen ist? Vielen Dank im voraus.
Robert
  • Antworten 10
  • grobert
  • Tom50354
  • LLE0900
  • Ergo
Hallo Robert,
das ist richtig. Der hintere Halter für die Markise ist der größere, zweiteilige.
Ich hänge mal ein paar Fotos an.
Eine Anleitung zum Anbau kommt bestimmt noch von anderer Seite ;).
Edit: "Da war der Roland wohl schneller!"
Hallo Ergo und Roadrunner,
leider ist die Montage der Markise gestern Abend schief gegangen. Das Anbringen der Halter hat dank eurer Hinweise ohne Probleme geklappt. In Ermanglung einer helfenden Kraft habe ich die Markise dann alleine auf die Halter gelegt und in die vorgesehene Nut eingehängt. Bis dahin war alles gut.
Danach wollte ich die Markise mit der Kurbel etwas ausfahren, um an die Befestigungslöcher heranzukommen. Durch die Drehbewegung mit der Kurbel ist die Markise jedoch unvermittelt aus dem vorderen Halter gerutscht und zu Boden gestürzt. Dabei ist die vordere Abdeckkappe und das dahinter liegende graue Kunststoffteil, das mit 4 Schrauben am Markisengehäuse befestigt ist, zerbrochen. So ein Mist! Selber Schuld, warum musste ich das auch alleine probieren.
Nachdem das Kunststoffteil ganz simpel mit 4 Schrauben am Markisen-körper befestigt und ohne weiteres auszutauschen ist, habe ich mir gedacht, wird es sicher auch als Ersatzteil erhältlich sein, ebenso wie die Abdeckkappe. Heute Morgen gleich beim VW Händler angerufen und nachgefragt. Antwort: Die Endkappe gibt es, aber nur im Set, also vorne und hinten für schlappe 36 Euro. Okay, da muss ich durch.
Das Kunststoffteil ist jedoch nicht als Ersatzteil gelistet. Das kann doch nicht wahr sein? Muss ich jetzt die ganze Markise wegwerfen? So weit ich weiß, ist die Markise von der Firma Omnistore. Kennt von euch jemand die Firmenadresse von Omnistore? Beim Googlen bin ich nicht fündig geworden. Oder hat jemand eine andere Idee, wie man an dieses Kunststoffteil kommt? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Robert
grüße
Achim
Ich muss die Woche so oder so bei Omnistore nach Ersatzteilen für den Shop nachfragen.
Werde mich schlau machen! Fakt ist, dass alle teile direkt bei Omistore käuflich zu erwerben sind!
Was brauchst du genau?
Preisliste:
Spare parts Omnistor 5102
End user prices excl. VAT
ART.NR DESCRIPTION EURO
7 2521 LOGO PLATE 4,63
03 5026 ROLLER TUBE D=48X0,8MM 20,84
50 4010 00 ADAPTER SET 5102 108,25
51 5427 00 CONNECTION SUPPORT ARM 3,36
53 3506 00 ROLLER TUBE ASSY 5102 68,76
53 1226 10 FABRIC 5102 160,86
53 3507 00 HAND CRANK ASSY 28,55
55 0314 00 ADJUSTING BALANCER ASSY (2pcs) 5,86
55 3500 06 MAIN HOUSING 2,60M 123,30
55 3501 06 OUTSIDE LEAD RAIL 5102 48,66
55 3502 00 INSIDE LEAD RAIL 5102 49,07
55 3503 00 L.H. END PLATE ASSY + GEAR 5102 47,43
55 3504 00 R.H. END PLATE ASSY 5102 12,81
55 3505 06 L.H.&R.H. SIDE CAP ASSY 5102 12,81
55 3507 00 SPRING ARM SUPPORT ASSY L.H. 19,98
55 3508 00 SPRING ARM SUPPORT ASSY R.H. 19,98
55 3509 00 L.H. SPRING ARM ASSY 2,60 X 2,00M 94,03
55 3510 00 R.H. SPRING ARM ASSY 2,60 X 2,00M 94,03
55 3511 06 L.H.&R.H. LEAD RAIL END PLATE ASSY 5102 7,52
55 4405 00 CONNECTION LEAD RAIL L.H.&R.H. 18,87
55 4407 00 GEAR ASSY + COUPL FUNN 5002 34,62
55 5000 00 FOOT + RIVET (2pcs) 6,56
55 5496 00 FEMALE HINGE SUPPORT ARM (2pcs) 8,20
55 5497 00 UPPER CRANK PIN 6,56
55 5572 00 L.H. SUPPORT ARM 5102 57,91
55 5582 00 R.H. SUPPORT ARM 5102 57,91
Preise netto zuzügl. MwSt zuzüglich Fracht
Hallo Achim und Tom,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Tom, nach der Ersatzteilliste von Omnistore müsste es die 55 3504 00 sein. Auf jeden Fall das vordere Teil in Fahrtrichtung gesehen. Die Abdeck- oder Endkappe hat die Nummer 55 3505 06. Sollte in Schwarz sein. Wäre super, wenn Du die Teile bei Omnistore bestellen kannst. Die Abwicklung können wir über meine e-mail Adresse machen.
Danke und Gruß
Robert
Hallo Tom,
nachdem unser Urlaub bald losgeht und mir deshalb etwas die Zeit davonläuft, habe ich gestern noch eine e-mail an Omnistore geschickt und angefragt, ob man mir die Endplatte direkt zuschicken könnte. Heute Morgen kam prompt eine Zusage von Omnistore. Toller Service, das muss man ihnen lassen.
Insofern bitte kein zusätzliches Teil für mich bestellen. Ich warte jetzt erstmal ab, ob das Teil tatsächlich von Omnistore kommt und ob es das Richtige ist. Die Markise 5102 ist ja von Omnistore ausdrücklich nur für den Multivan vorgesehen. Ich nehme aber an, dass sie in den wesentlichen Teilen baugleich mit der Cali-Markise von VW ist. Sobald das Teil da ist, werde ich hier berichten, ob das stimmt.
Robert
ok! Danke für die Info!
Hallo Miteinander,
gestern kam tatsächlich ein Päckchen von Omnistore bei mir an. Darin befand sich das rechte "End Plate Assy" mit der Art.-Nr. 55 3504 00 für die Omnistore-Markise 5102. Und was soll ich euch sagen; Das Teil passt! Der Urlaub ist gerettet!
Wie vermutet, ist die Markise 5102, die von Omnistore ausdrücklich nur für den Multivan angeboten wird, zumindest im Aufbau baugleich mit der Cali-Markise von VW. Einen endgültigen Preis weiß ich noch nicht, da nur ein Lieferschein beilag und keine Rechnung. Ich denke, da das Ersatzteil von VW nicht angeboten wird, ist es gut zu wissen, dass das Teil im Fall der Fälle immer noch über Omnistore zu bekommen ist.
Robert
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    shoulders BjoernC Meetfinger sunshower
