Fragen zum original Fahrradträger und zur Pflege...
ich hätte da mal zwei Fragen.
Ich möchte morgen meinen Fahrradträger wieder montieren. Nun hatte ich bei der Demontage grosse Probleme den Träger los zu bekommen. Die Gummifüsse klebten so fest auf dem Schutzklebeband, dass ich dachte, ich verbiege die Karosserie.
Kann man das irgendwie im Vorfeld vermeiden???
Jetzt noch eine Fage zum Reinigen.
Ich benutze feuchte Allzweck Reinigungstücher von Dm, die eigentlich für den Haushalt gedacht sind, um mal schnell Schmutz oder Vogelkot zu entfernen. Auch die Einstiegsbereiche lassen sich damit prima säubern.
Geht eigentlich sehr gut.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob diese Tücher auf Dauer den Lack oder das Plastik angreifen können.
Weiss jemand, ob man mit solchen Tüchern vorsichtig sein muss?
Auf der Packung steht nur "Nicht für sehr empfindliche oder alkoholempfindliche sowie lackierte Oberflächen verwenden (Acrylglas, Linoleum)"
Sollte kein Problem sein, oder?
Was denkt Ihr?
Danke im voraus...
  • Antworten 12
  • Rumpumpel
  • FredFr
  • PaulMZB
  • calimerlin
Hallo,...ja das kann man. Einfach die Gummiauflagen vor der Montage
mit etwas Silikonspray behandeln.
Dann klebt da nix mehr fest.
Gruss,
Super, danke...
andere Variante:
auf die Auflageflächen am Träger, also auf das Gummi, ebenfalls wie am Auto die Schutzfolie kleben.
Dann liegt Folie auf Folie beim montierten Träger und es pappt nix mehr fest.
  • 8 Monate später...
Ich habe im Frühjahr, wie charlie66 schrieb, die Schutzfolie auch auf das Gummi des Original-Trägers geklebt. Gestern wollte ich den Träger für die Winterpause abnehmen und bin schier verzweifelt. Es ist mir noch nicht gelungen, den Träger abzunehmen. Gibt es Tipps von euch, wie ich den Träger ohne größere Gewaltanwendung lösen kann und wie ich das Festkleben des Gummis auf der Schutzfolie im nächsten Jahr vermeiden kann? Siliconspray?
Helmut
Servus zusammen,
Ich behandle die Gummis mit Talkum um ein festsetzen zu vermeiden. Bisher hatte ich keine Probleme den Fahrradträger zu demontieren.
@EIK 3
evtl. hilft Öl (MOS ect.) um die Verklebung der Folien aufzulösen.
Hej,
Folie auf die Heckklappe ist ja klar.
An die Aufnahmen des Trägers kommt vollflächig Tesafilm und gut ist.
Da backt dann nichts fest, den Film muss man dann halt wieder erneuern, wenn der Träger erneut angebaut werden soll.
Gr.
FISK
  • 4 Jahre später...
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Frage zum Fahrradträger, weshalb ich diesen Tread mal wieder nach vorn hole... :)
Ich habe folgende Fragen:
1. Kennt jemand die Teilenummer des "Fahrradhalters" (siehe Bild) oder hat ne Ahnung wo ich den her bekommen könnte?
2. Ich bräuchte auch noch die schwarzen Spannriemen mit denen man die Fahrräder auf der Schiene befestigt (die kleinen schwarzen Bändel). Hat da jemand die Teilenummer oder eine Ahnung?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Herzliche Grüße
Rumpumpel
Servus!
Die Teilenummern von allen Einzelteilen stehen in der Montageanleitung (hab ich grad nicht zur Hand), die zum Träger dazu gehört. Schau mal rein.
Alternativ bekommst Du alle Teile einzelnd natürlich bei VW oder in der eBucht.
Alternativ habe ich noch einen Halter für das 4. Rad zu verkaufen...
Gruß, Paul
Hallo Paul,
ich habe nur diese Anleitung (siehe unten)
und das stehen keine spezifischen Teilenummern drin.
Was wäre denn dein Preis für den Fahrradhalter (gern auch per PN)?
Grüße Rumpumpel
Heckträger T5.pdf
1. 7E0.071.745.C Radhalter Verbindung 3. zu 4.Rad
2. 1H0.071.740 Spannband für Heckträger (2Stck im Lieferumfang)
Hallo T6b,
sehr schön, vielen Dank für die Info. Da werde ich heute gleich mal beim Freundlichen vorbei schauen.
Wirklich toll das Forum....
Rumpumpel
Moin...
PN kommt am Nachmittag.
Gruß, Paul
    roger80 schnixyo
