Befestigung der Führung der Dachjalousie
Joern
Moin Moin,
ich hatte mal eine neue Führungschiene für die Dachjalousie bekommen
da sich diese ständig von selbst öffnete.
Seit einiger Zeit knarzte (ich weiß gar gibt es dieses Wort) es wieder über
meinem Kopf und die Jalousie öffnet sich wieder. Heute Morgen sah ich, daß sich
die Führungsschiene fast vollständig an der Vorderseite und teilweise auf der
rechten Seite gelöst hatte. Nun meine Frage: Wie ist diese befestigt? Ich meine
mich zu erinnern, daß mein =) behautet habe diese sei geklebt gewesen ?(.
Rein vom Aussehen würde ich behaupten sie wird nur so von oben in eine
Führung gedrücht.
Grüße Joern
  • Antworten 9
  • Tom50354
  • hakopa
  • Joern
  • HorstW
Hallo Joern,
werkseitig ist die Führungsschiene an einigen wenigen Punkten mit Sikaflex o.ä. verklebt. Meine neue Schiene habe ich aber nur gesteckt und sie hält bombenfest. Ich würde sie wegen der ev. Sauerei am Himmel nicht kleben. Bitte denke daran, gleich die Aluprofile in der Jalousie mit Klebepunkten zu fixieren, damit die nicht "rauswandern"- und die Jalousie verklemmen können. Geklebt habe ich die Profile mit Pattex Power Extreme (Baumarkt), da dieser Kleber flexibel ist. Zu Guter Letzt habe ich die Jalousie und die Führung an der Stirnseite, wo die Einrastnase sitzt, mit einem starken Klettstreifen versehen, damit sich diese nicht mehr während der Fahrt öffnen kann......jetzt voll Pistentauglich! Den Klettstreifen (Hakenstreifen) in der Schiene habe ich mit dem o.a. Kleber verklebt, weil er sich sonst lösen würde.
Liebe Grüße
Horst
Hi Joern,
hast du die Jalousie in letzter Zeit mal gereinigt?
Die Scharniere neigen zum knarrzen, wenn das Schmiermittel ausgetrocknet ist. achte mal bei einem ganz neuen Cali darauf. Die glänzen richtig zwischen den Lamellen. Das glänzende ist Gleitöl!
Ausbauen, einölen, grobe Überschüsse ;) wegputzen und es herrsch seit dem wieder Ruhe bei mir!
Die Aluleisten habe ich nicht mehr verklebt! Ich habe sie jedoch mittels breiter Schraubenzieherklinge geringfügig verformt, so dass sie nun viel fester sitzen.
Ich danke euch beiden!
Sanne wird sich freuen wenn ich schon wieder was am Cali
zu friemeln habe :D
Grüße Joern
Hallo in die Runde,
wie geht denn der Ausbau vonstatten? was spricht dagegen, die im eingebauten Zustand zu ölen?
Grüße,
Marco
Der ausbau ist doch kinderleicht! Bettplatte hoch und ziehen! Fertig!
  • 8 Monate später...
Nachdem die Jalousie in der letzen Zeit sehr schwerfällig zu bewegen war, geht nun gar nichts mehr. Sie ist ein Viertel geöffnet und läßt sich nur mit äußester Gewalt bewegen, weder hin noch her. Auch nicht wenn das Dach geöffnet ist. Das Haltenäschen ist längst gebrochen. Der :D hat auf Empfehlung von VWN links und rechts von der Haltenase zwe Filzstreifchen vertikal eingeklebt. Hat einige Zeit gehalten ist nun aber wieder abgegangen. Werde hierzu Werners Lösung befolgen. Aber erst mal schauen was der :D wieder von VWN dazu erfährt. Ebenfalls löst sich die Führungsschiene im Bereich der Nase.
Konrad
Ich entsinne mich dunkel daß Öl und Kunststoff nicht so sehr zusammenpassen. Bei meinen IKEA-Rollos gab's ein Silikon-Schmiermittel dazu (kein Spray sondern Paste aus der Tube), das glänzt auch etwas, könnte doch auch für'n Cali passen.
Problem gelöst.
Wenn die Jalousie ganz geöffnet ist kann sie nach ca. einem Fünftel Schließstrecke aus der Führungssschiene herausgeraten und sich verkanten. Durch übermäßiges Zuschieben wir sie dann so verkantet dass Nichts mehr geht.
Konrad
Ich habe nie erfahren, was das für ein Öl ist! Es ist auch bei mir damals nur durch übermäßiges Putzen entstanden.
@Konrad
hast du denn die Aluteile gegen verschieben gesichert? Muss ich bei meinem neuen auch noch machen!
    Uwes Nobs76
