Matratzenhöhe?
Rainer
vielleicht habe ich es überlesen - wie hoch darf oben die Matratze sein, wenn man sich 'ne neue machen lässt? Dach soll natürlich zugehen...
Rainer
  • Antworten 17
  • Rainer
  • Tom50354
  • die52
  • RotesEngelchen
Nachtrag:
Weiß nicht, wie dieses Grins-Icon da hingekommen ist - die Frage ist natürlich ernst gemeint!
Rainer
hallo Rainer,
keinesfalls höher als das Originalteil.
suchst du eine neue Schaumstoffeinlage?
Kaltschaum ?
Normalschaum?
härter oder weicher als die vorhandene?
grüße
Achim
Hi Achim,
ich dachte an Kaltschaum und ein bisschen weicher...
War mal in einem Schaumstoffladen in FFm - die wollten mir 1cm höher als jetzt verkaufen und ich wollte nur wissen, ob das geht.. nach deiner Info wohl nicht!
Grüße nach Fulda von einem "alten Rhöner"
Rainer
Ich denke, dass die Härte der Serienmatratzen weitestgehend durch den nicht dehnbaren Bezug kommt!
Bei unseren Tests bei der unteren matratze habe ich mich sehr gewundert, welchen großen Einfluss der Matratzenbezug auf die Härte und den Komfort hat.
Ich hoffe, dass ich eines Tages mal ALLE Matratzen mit unserem schönen Stoff ausstatten kann.
Hallo Tom,
bedeutet das, es würde zur Comfort-Verbeserung reichen, lediglich den Bezug der Matratze auszutauschen?
Rainer
Ja dieser Meinung bin ich! Der Bezug ist eine wesentliche Komponente! Leider oft vernachlässigt.
Hallo Tom,
dann schließt sich natürlich die Frage an, ob es im Cali-Shop einen solchen gibt...
Rainer
Ich rede mal mit Achim ob er sich sowas vorstellen kann.
wird schon fast zur (guten) Gewohnheit die Auffassung vom Tom
zu bestätigen ...
Bei mir ist der Matrazenbezug im 1. OG aus dehnbarem Alcantara ... das gab es
beim No-Limit noch in schlafoptimierten Kackbraun for free ... beim Black Edition
dann aber nicht mehr ... und was soll ich sagen ... die Schlafgelegenheit ist
deutlich weicher und angenehmer als beim Probeliegen mit Standard Bezug.
Die temperaturausgleichenden Eigenschaften von Alcantara sind dann
bezugstechnisch die Krönung ...
solong
Gypsy
Hallo Achim, wir haben unseren Cali noch nicht so sehr lange und ich habe mich immer gefragt ob man nicht den Schlafsack oben drin lassen könnte, ich bin immer in Versuchung das mal zu probieren, aber bis jetzt habe ich mich nicht getraut. Wir haben einen großen Schlafsack, dieselbe Größe wie die Matratze, aber ich denke so wie Du schreibst das das nicht 1 cm höher sein darf geht das bestimmt NICHT, oder?
Gruß Kathy
Hallo Kathy,
ich bin zwar nicht Achim, habe mich aber getraut ... :) ... es geht nicht! Das Dach schließt nicht mehr. Das ging - nach unserer Info - im T4. Da du ja aber die Campingmöbel nicht im Fahrgastraum unterbringen musst, hast du Platz für den Schlafsack ;). Du kannst es aber durchaus probieren... zumindest bei uns hat es dem Cali nicht geschadet, uns aber nichts genutzt, denn die Schlafsäcke fahren jetzt in ausgepacktem Zustand auf der Bettverlängerung.
Viele Grüße von
callivan
Hallo Kathy,
Hier gibt´s mehr dazu:
Gepäck im Aufstelldach
komprimierte Grüsse,
UUUAAAAHHHHH!!!!
Macht das nicht!
Im besten Fall, wie von Callivan beschrieben, schließt das Dach einfach nicht.
Es kann aber auch leicht etwas dabei in die Brüche gehen.
Und dann gibt es noch den GAU: Das Dach springt bei 180km/h auf. Da willst Du nicht dabei sein!
Deshalb: immer 3x kontrollieren, ob "da oben" alles weg ist bevor man das Dach schliesst.
Christian
    Doroba
