Weber Q Baby Q100 Q120
Tom50354
ich wollte mal meinen mittlerweile schon 4 Wochen alten Q 120 von Weber vorstellen.
Ich wusste, dass es einige User gibt, die so ein "Riesenteil" immer mit auf Reisen nehmen. Bis vor kurzem habe ich da nur den Kopf geschüttelt.
Als ich jedoch das erste mal in ein Stück kurzgebratenes gegrillt auf einem Q100 gebissen hatte, war es geschehen um mich.
Nachstehend habe ich mal festgehalten wie ich einen Rollbraten darin zubereite.
direkt in Youtube
oder hier im Fenster
  • Antworten 31
  • Tom50354
    12
  • Ergo
  • Cali-P
  • Spiderpig
Wow...tolles Video. :]
Da kann man ja den Braten fast schon riechen... :cool:
Ich hab´zwar gerade gut gefrühstückt, aber wenn ich das sehe
knurrt mir schon wieder der Magen. :D
bärenhungrige Grüsse,
sehr anregend, lecker, lecker ;-))
Nimmst du den riesen Grill jetzt immer mit auf Reisen ? Ich hatte
mir den - zufällig - gestern im Gartenmarkt angeschaut und em-
pfand ihn erst einmal als 1. hochwertig und 2. riesig ... und das
war im Gartenmarkt und noch nicht in den endlichen Weiten des
Calis ... mmh ...
Gypsy
Wenn du den als riesig empfunden hast, kann es gut sein, dass Du den Q 200 / Q220 oder gar den Q300/320 meinst.
Der kleine Q ist aber auch nicht wirklich klein. Da gib ich dir Recht! Hab ja auch alle für verrückt erklärt... - Bis ich eben vom Fleisch genoss.
Er passt aber hinten unter die Bettplatte in oberer Stellung und nimmt rund 67x40cm an Grundfläche in Anspruch. Der Grill bzw. die Kugel kann jedoch weiter mit nützlichne Utensilen gefüllt werden.
Als Gasflasche empfiehlt sich die Wechselflasche oder aber ein Schraubkartuschenflasche. Der Gasverbrauch ist erstaunlich gering.
Servus!
Bei den Aufnahmen fang ich direkt an zu sabbern. :D
Wenn ich den Weber auch an einer blauen 907 Gasflasche betreiben kann, würde ich mir glatt überlegen
meinen stets aufgebauten Kramer Grill vom Balkon, gegen den Weber zu tauschen.
Im Cali bleibt dann der kleinere von meinen beiden Kramer Grills.
Grüße aus Augsburg
Jürgen
Bild 1: erster Gang
Bild 2: zweiter Gang
Ja natürlich geht der Q auch an der R907. Aber auf dem Balkon empfehle ich eine 5KG buddel...
Einmal dem Q verfallen und der Gasverbrauch steigt enorm!
Der Q100 wird zur Zeit im SET mit Untergestell bei der Metro und in manchen Baumärkten für € 249,- verkauft.
Ich finde das Gestell gerade für uns Camper unbrauchbar. Lieber also den Q120 für € 249,- oder den Q100 für unter 200,- Euro!
Der Q120 hat eine elektronische Zündung und diese Seitenteile zum ausklappen. Es gibt ihn auch in ganz schwarz (ich finds schöner) und er hat Serienmäßig einThermometer.
Hey Tom,
danke für die Info. Ich hab mir jetzt mal was bei
angeschaut.
Q120, schwarz mit Deckelthermometer
Weber Rolling Cart
Weber Abdeckhaube Q 100 - 220 (Grill und Rollwagen)
evtl. Weber Q 100, 120 und 140 Abdeckhaube (nur Grill)
Weber Pizzastein klein
Tropfschalen klein
… noch ne Nacht drüber schlafen, dann sehen wir mal weiter.
Gruß, Jürgen
Pizzastein kann man selber machen! Schamottstein Baumarkt!
Danke, so werde ich es wohl machen. :]
Tante Edit sagt: "Such dir mal einen, der nen Pueblo, baugleich mit Kramer, Koffergrill mit Abdeckhaube und
Transporttasche (innen wattiert, klappert nichts mehr beim Transport) braucht."
Sandysagt gerade, dass sie ein Foto vom fertigen Teller vermisst!
Biddeschön:
@hackopi
meinst du wir könnten am Donnerstag abend in Pappenheim auch so was machen? Wir haben zwei BabyQ´s .... ich würde zwei Rollbraten besorgen, wenn Du noch Bratreine und Zutaten für Semmelknödeln (Petersilie bitte frisch) und vier EHECfreie Gurken mitbringen könntest.
Ein schönes Gerät!
Wieviel Platz ist unter dem Deckel?
Passt ein Hähnchen unter den Deckel?
Schale: IKEA?
Danke und Gruss
skyblue
Ja es passt ein Hähnchen unter den Deckel. Der Braten hatte auch 2KG!
Von Weber wird auch ein kleiner Bratenkorb angeboten. Mit dem möchte ich demnächst mal Hähnchen probieren.
Ich brech ab... das gibts wirklich!
Ob mit der Höhe des BabyQ´s ausgeht?
Ich werde das sicherlich testen!
