Einfache Porta-Potti-Befestigung mit Gurtband
californiphil
Hallo allerseits!
Jeder, der sein Potti im Innenraum transportiert, wird sich Gedanken zur
Sicherung des Pottis machen. Die Lösungen, bei denen das Teil in einem Hocker
eingebaut wird, sind sicher elegant, benötigen aber auch relativ viel Platz.
Da der Cali bei mit auch Alltagsfahrzeug ohne ständigen Potti-Transport ist,
habe ich nach einer Lösung gesucht, die schnell zur Verfügung steht, aber auch
sehr schnell wieder verschwindet.
Letztlich besteht die Befestigung aus einem Gurtband, dass zwischen im Cali
befestigten Gurtschlössern fixiert wird.
Die fordere Befestigung klemmt einfach mit Gurtband unter dem Sitzhocker.
Die hintere Befestigung ist etwas aufwändiger. Verwendet habe ich den bislang
demontierten Anschlag der Sitzbankverschiebung. Er sitzt in der fordersten
Raste der Schiene.
Der Takling (weiße Umwicklung) des Gurtbandes macht den Gurt für die
Durchführung ziwschend den Gummilippen schmaler.
Wer das Gurtschloss schnell aus dem Weg haben kann, kann es einfach
zwischen die Gummilippen stecken.
Etwas aufwändiger aber dafür unsichtbar ist die Versorgung unter der forderen
Schienen-Verkleidung. Der Schienendeckel muss nur minimal ausgefräßt werden.
Das Gurtband läuft über den Fäkalientank. Die Füllstandanzeige wird durch das
Gurtband nicht belastet!
Das Band klemmt nicht zwischen dem oberen und unteren Tank.
Die Montage ist denkbar einfach und in Sekunden erledigt
1. Gurtband beim Beifahrersitz einklicken
2. Gurtband bei der Schiene einklicken
3. Potti positionieren und Gurt straff ziehen
4. ggf. Cali-Potti drüber
das war's
schöne lösung .. einfach und gut!
SUPER!
eine sehr interessante Lösung!
Hallo.
Schöne Lösung. Aber da vorne stört es mich beim
ein- und aussteigen.
Ich habe meinen Hocker ja auch schon befestigt,
halt nur etwas höher für die Bequemlichkeit.
Transportgesicherter Porta Potti Hocker
Aber das mit dem Gurt-Durchziehen sieht bei dir
eindeutig besser aus. Das muss ich wohl auchmal
ausprobieren. Danke für den Tipp.
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
Hallo allerseits!
Erst einmal Danke für die Blumen! :D Ich gebe ja zu, dass es mich freut, wenn
meine Ideen auch bei "alten Hasen" auch positive Resonanz stoßen.
@dedetto: Deine Befestigung habe ich mir natürlich auch schon genau
angeschaut. Dein Hocker ist dem Sitzkomfort sicher zuträglich. Mit Hocker
hätte ich es wohl auch nicht in den Eingangsbereich gestellt, weil es dann
gleich viel mehr Platz wegnehmen würde. Je höher desto weiter ragt es auch
in den Türbereich. So weit vorne und niedrig stört es mich nicht, weil ich oben
drüber eh einige Haken für Jacken montiert habe. Deshalb muss ich das Potti
zur Benutzung ohnehin woanders hinstellen oder aber die Jacken abhängen
und den Sitz vorschieben/vorklappen bzw. drehen.
Mich würde es jedenfalls mehr stören, wenn ich nicht an den Schrank komme.
So sind die Vorlieben eben unterschiedlich. Trotzdem habe ich gerade mal
geschaut, ob ich das Potti nicht nach dem gleichen Prinzip auch hinter dem
Fahrersitz fixieren könnte. Die hintere Befestigung in der Schiene dürfte kein
Problem sein (siehe Bild 1) da Gurtdurchführung über die Füllstandsanzeige
ziemlich genau die Schiene trifft.
Bei der vorderen Befestigung müsste der Gurt etwas schräg nach links laufen,
weil der Befestigungspunkt des Sitzhockers nicht mit der Schiene fluchtet.
(Bild 2, rote Linie) Das wäre vermutlich kein Problem, da beim Potti auf dieser
Seite eine ziemlich tiefe Rille als Gurtführung fungiert. Oder man müsste sich
eine andere Befestigung des vorderen Gurtschlosses im Bereich der
Handbremsenverkleidung überlegen. (Bild 2, grüne Linie)
Hallo Tobias,
Klasse Lösung. Kompliment.
Servus
Werner
Danke das du dir die Mühe gemacht und das mal umgestellt hast.
Wie du schon richtig bemerkt hast, der Zugang zum Schrank ist
bei meiner Variante etwas eingeschränkt. Aber mein PP steht
deshalb 5-10 cm weiter in den Raum. Das funktioniert, da ich
das ganze mit einem Anschlag in der Schiene praktisch überall
befestigen kann. Nicht ganz so elegant wie bei dir, aber praktisch.
Damit, und durch eine entsprechnde Befüllung des Schrankes in
der unteren Ebene klappt das mit dem Zugriff auf den Schrank schon.
Ich werde mal sehen ob ich den Gurt auch so, wie du, durch das PP
schleifen kann und vielleicht noch eine deiner Befestigungen mit
in mein Konzept einbinden kann. Das wäre dann für mich ideal.
Hi californiphil,
ich bin gerade dabei Deine Befestigung nachzubauen. Da habe
mal kurz ein Frage. Hast Du bei der vorderen Befestigung nur
das Gurtband unter die Konsole des vorderen Sitzes geklemmt,
oder hast Du es mit der Schraube, die die Konsole mit dem Boden-
blech verbindet, verschraubt?
Hallo Lefty,
wir haben das Gurtband mit der Konsole verschraubt.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Fire-Bulli henryover27 MAJUCA BigEm pauli1000 Olli B andreas14513@gmail.com obasz
