Zuziehhilfe für Schiebetür-Zuziehhilfe
Radfahrer
Hallo die Cali-Verfeinerer,
da es mich auf dem Campingplatz nach der nächtlichen Entsorgung des Gerstensaftes immer gestört hat, daß sich die Schiebetür trotz Zuziehhilfe von innen entweder erst nach dem dritten Versuch oder aber unter starker Geräuschentwicklung schließen ließ, hier meine Lösung:
Tür langsam bis zum Widerstand nach vorn schieben und dann mit kurzem Ruck am gelben Bändel quer zur Fahrtrichtung ziehen.
Wer nicht bohren und feilen mag beläßt es bei der Prototyp-Variante.
  • Antworten 10
  • dedetto
  • globerocker
  • Radfahrer
  • californiphil
Hallo Radfahrer!
Das gefällt mir! Ich hatte bisher immer überlegt, oben auf der Verkleidung einen
Griff anzubringen. Die Bändel-Lösung scheint aber einfacher und schneller zu
realisieren sein.
Mal sehen, wann ich mich drum kümmern kann, aber vor dem nächsten Urlaub möchte ich das auch haben. :)
Sehr feine Idee Peter!
Danke dafür!
Gerade erst am Lago wieder erlebt, den fehlenden Griff zum leisen Zuziehen.
Beim T4 gab es noch einen solchen.
Aber das hier setze ich auch ASAP um!
:danke:
Meine Frau empfindet die elektrische Zuziehilfe selber als sehr laut.
Ohne könnte ich die Türe mit dieser genialen Lösung sicher in der Nacht weniger Laut bedienen.
Kann die elektrische Zuziehilfe deaktiviert werden? Stecker oder Sicherung entfernen?
Danke
Aare
Servus Radfahrer
Tolle Idee!!!!!
Das gefällt mir sehr gut!!!!!!!!!!!!
:daumenhoch:
Michi
... dann wirst Du das Bändel aber mit den Schrauben hinter der Verkleidung befestigen müssen, sonst kommt Dir die irgendwann entgegen.
(Vielzahn M8)
Mitnichten.
Meine Schiebetür vergißt manchmal das es eine Zuziehilfe hat. ( Nicht
weiter schlimm, ich muß dann nur die Kontakte der B-Säule säubern. )
Dann braucht man schon sehr viel Kraft und / oder Schwung um sie zu zu
bekommen. Selbst mit nur wenig Schwung ist der Rumms lauter als die
normale Zuziehhilfe.
Und nur mit Kraft, vergiss es lieber. Ohne einen Minimalschwung geht
meine Schiebetür nicht zu, auch von Außen und mit Druck.
Und schon Rummst es.
Trotzdem ist die Lösung gut. Das leise "in die Zuziehilfe" ziehen ist
innen nicht so einfach. Mit der Schlaufe geht es sicher besser.
Hi
Ich hab mir da ja "auch was gemacht" :)
Da in meinem Trapo sowieso keine Verkleidung dort ist habe ich eine "rustikalere" Loesung ;)
Das ist ein Klappgriff aus dem Sharan - gibts in der Bucht ab 5E
Mit zwei M6 Einziehmuttern befestigt.
Damit geht das "sanfte Schliessen" auch wunderbar ohne Zuziehhilfe.
Die hab ich erst eine Woche spaeter nachgeruestet :)
Gruss max
Genau so eine Art Griff gab es im T4 (Cali) schon. Im T5 ist es selbstverständlich entfeinert.
Vielleicht bau ich mir auch so nen griff wie Max.
Hei der Daus, die Bastel- und Lösungsfindewut ist entbrannt.... :D
Hallo Max.
Du bist zu beneiden.
Etwas weniger Plate und Elaste täte manchmal gut.
    Fire-Bulli S8-Stefan
