Klappern Scherenmechanismus
calineuac
Hallo!
Beim Durchfahren von Schlaglöchern oder Querrillen klappert es metallisch hinter der linken B-Säule im Dachbereich.
Ich habe festgestellt, dass der hintere Befestigungspunkt der vorderen Schere axiales und radiales Spiel hat, welches auf der rechten Seite nicht vorhanden ist. Vermutlich ist dies die Ursache für das Klappern.
Wer hat auch dieses Problem und kann mir Tipps geben?
Welche Größe hat die betreffende Vielzahnschraube?
Danke für nützliche Infos!
VG Georg!
Am oberen linken Bildrand, bei der Verbindung der beiden Streben.
Lege dort mal ein uafgeschnittenes stückchen Schlauch auf den Bolzen.
Weiterhin prüfe mit Knetgummi re/li den Abstand der Hexennasen!
Hallo Tom!
Das habe ich schon gemacht, dort ist alles ok.
Nur das vorhandene und beschriebene Spiel macht mir Kummer!
Danke!
Was hast du gemacht?
Schlauch?
Oder Hexennasentest?
Oder beides?
Die Schrauben waren IMHO Vielzahn M8.
Wenn du die drei Schrauben der Abdeckung löst (kann auch M6 sein) siehst Du den betreffenden Bolzen. Der bolzen kommt direkt aus dem Hydraulikzylinder.
Es kann also achsiales spiel im Bolzen (dort gibt es auch einen innen liegenden Sicherungsring) oder aber ein Zylinder mit viel Spiel sein.
Hallo Tom!
Es geht nur um das Spiel an der bezeichneten Aufnahme der Schere.
Schlauchstück ist dran und Hexennase korrekt!
hmm... Du solltest dir den Repleitfaden besorgen ;) oder zu deinem Freundlichen gehen und den Mangel anmelden!
Ich werde mir mal den passenden Vielzahn besorgen und mir das einmal ansehen. Evt. kann ich ja etwas ändern.
Danke für die Infos!
Gruß Georg!
auf welchen abstand müssen die hexennasen stehen .. gibt es irgendwo eine dokumentation .. die suche hat leider nix ergeben?
ich hatte im Januar einen Tausch des RCBR-Moduls. Danach waren bei mir auch klappernde Geräusche bei Schlaglöchern hinter der B-Säule zu vernehmen, wie Georg es beschreibt. Der Freundlich konnte (?) nichts finden.
Gibt es neue Erkenntnisse?
Ich kann bei mir auch das beschriebene Spiel unten am Zylinder feststellen, allerdings nur in vertikaler Richtung. Zusätzlich hat der Scherenmechanismus auch Spiel oben an der "Gleit"-Verbindung des Armes zum Dach , das fast noch größer ist als unten zum Zylinder. Kann man dort etwas nachstellen?
Christian
"mein" Klappergeräusch im Dach scheint endlich weg zu sein! Die Suche mit den VW-Leuten war nervenaufreibend.
Es wurde dann auf Verdacht die hinteren Dachscheren getauscht (jetzt 7H7 875 149 A). Laut VW plötzlich ein bekanntes Problem. Das neue Teil ist angeblich jetzt nicht mehr genietet sondern geschraubt, was das klappern "auf Dauer" verhindern soll.
2 Tage nach dem Einbau immer noch "Stille" im Dach bei der Schlagloch-Durchfahrt. Ich hoffe es bleibt so.
Christian
Ich habe auch ein Klappern hinter der linken B-Säule. Ich habe
allerdings einen Beach. Da ich jetzt aber gelesen habe, dass es
bei chris der hintere Scherenmechanismus ist, frage ich mich ob
der bei Comfortline und Beach vielleicht identisch ist? Hast Du ein
Bild von den neuen Dachscheren?
Hallo Lefty,
hier mal 2 Bilder zum Vergleich. Soweit mir bekannt sind diese Dachscheren ab 2009 neu, sicher bin ich mir aber nicht. Viel Erfolg bei der Suche.
Christian
Hallo Ihr alle,
nachdem ich vor zwei Jahren nach frustranen Entrumpelungsversuchen des Freundlichen kurz davor war, selbst die Seitenverkleidungen auszubauen, von wo ich das Klappern vermutete, fand ich im befreundeten Forum den Tipp, dass auch die hinteren Scheren des Aufstelldaches klappern können.
Diese befinden sich in fahrbereitem Zustand unseres Calis direkt über den hinteren Fenster und können nicht schlecht scheppern und rumpeln bei schlechter Wegstrecke.
Nach dem Abkleben der halbmondförmigen Ausbuchtungen an den hinteren Scheren mit Filz (siehe Fotos) war himmliche Ruhe.
Ich nehm dazu Stuhl-Filzgleiter aus dem schwedischen Möbelhaus.
Einmal im Jahr ungefähr müssen die Teile ausgetauscht werden, weil diese verhärten und nicht mehr genug dämpfen.
Die Fotos dazu im Anhang.
Viele Grüße aus dem Saarland
Alf
PS. Gerne klappert manchmal auch die Schwanenhalslampe vorne an der Jalousie, wenn sie aufgrund Leintuch nicht mehr mit dem Klettband befestigt werden kann.
Hallo Zusammen,
habe auch so ein klappern und könnte schwören dass es aus der Fahrertür kommt, nicht sehr laut dafür fast immer zu hören(vielleicht auch b-säule aber eher Fahrertür!!!
Könnte es da auch aus den Scheren kommen? oder wenn nicht wer hat einen Tip?
viele Grüße vom Bodensee
Daik
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Axl_f Gratzl bububulli Bongo57 Digit happymac Alex578 steph1502 DPaddy Reise.Schneider Calimichl
