Schwimmer/sensor frischwassertank
christ
Guten Tag allen,
Da ich auch ein probleem hatte mit die balkenanzeige an der CU. Frischwassertank voll ist 3 balken, das stimt. Aber wen die Tanke leer ist, zeigt der CU 2 balken an. Ich habe die Frischwassertank geoffnet und die Schwimmer mit eine multimeter gemessen.
(meine cali ist von 2007, so da ist nur ein Schwimmer und nicht 3).
Hier ist meine resultat:
470 Ohm wen schwimmer ganz ober ist (Tanke voll)
870 Ohm einige centimeters da unter
1247 Ohm wen schwimmer ganz unten ist (Tanke leer)
Ich habe das idee, das diese nicht richtig sind.... und fur die richtige balkenanzeige am CU mehr resistance braucht, zum beispiel 2000-6000 Ohm, aber is das richtig...?
Da habe ich nur eine Frage: was sollte die richtige resistance (Ohm) sein?
  • Antworten 8
  • christ
  • Tom50354
Aktive Tage
Es sind aber 4 Messpunkte!!!!
Hast du die Werte mit der Nadel abgegriffen oder bei abgezogenem Stecker gemessen in Richtung Fühler gemessen?
So hab ichs auf jeden Fall gemessen!
Drei Striche 460 ohm bei Dir auch ok
Zwei 850 ohm bei dir auch ok
ein Strich 2020 ohm stimmt bei dir schon nicht mehr
kein Strich 6190 ohm stimmt gar nicht bei dir!
Neuer Schwimmer ist wohl fällig! € 60,-- 7E7068257
Das ist gemessen ohne stecker, nur das element.
Aha, das hatte ich schon gedacht! Danke fur ihnen antwort und entschuldigung fur meiner Deutsch... vielleicht im English nachte mal?
So ich brauche ein neues element/Schwimmer.
English is no problem!
But I understood everything.
You´re welcome!
Do you have any idea where to order a new one? Is there a online parts shop?
I only can find a floater for the T4 for 159 euro's. Where can I buy the floater for the T5 for 60 euro, because I want one sooooooooo bad....
where do you come from?
Netherland? ->
but any VW Dealer can deliver this volkswagen original Part 7E7068257
Yes, I'm from the Netherlands (da habe ich Niederlandisch Deutsch gemacht).
But you understood and that is the most important thing of all.
Thanks for your kindness again. The dutch "campercentrum" offers me one for 159 euro's..... Are you sure about the 60 euro's you mentioned before?
Maybe the German dealers are a lot cheaper (billiger?) As said before... I'm Dutch but 100 euro's is still a lot of money, don't you think. For that I can order 2 in Germany and send them over.
ohh... The "campercentrum" ... hmmm I can´t understand!
Please show them the two pictures below.
Aha, this is a great one to start the discusion. Thanks again! You are really a great help to me. I do feel every thing comes in place and I can enjoy a great and peacefull waterlevel indication on the CU!!
Thanks and sleep thight for later
