Höhe des Californias mit Markise???
mammut
wir sind kurz davor uns einen California zu kaufen. Das Fahrzeug würde ohne Markise so gerade noch in die Garage passen. Wir sind uns jetzt noch nicht sicher, ob wir die Markise mitbestellen sollen. Auf den Fotos sieht es so aus, als ob die Markise über das Dach des Fahrzeuges ragt. Das würde bedeuten, dass die Garage eventuell zu niedrig ist. Könnte mal bitte jemand, der einen T 5.2 mit Markise hat, nachmessen, wie hoch das ganze Ding ist?
Liebe Grüße
  • Antworten 3
  • mammut
  • JoJoM
  • Radfahrer
Hallo Mammut,
schau mal in diesem Fred, da wurde es z.B. diskutiert:
Markise für T5 (möglichst Autohöhe)
Ansonsten findest Du über die Suche noch mehr Lesestoff.
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
Hallo mammut,
die Markise ragt nur vorn und hinten über das Dach hinaus, nicht jedoch in der Mitte, wo das Dach am höchsten ist.
Späterer Kauf bei VW kostet ca. 622 €.
Probleme gibt es evtl. bei Normgarage mit Schwingtor, s. Fotos.
Notfalls lassen sich die Halterungen noch um 40 mm nach vorn verschieben, indem sie nur mit 2 statt der vorgesehen 3 Schrauben befestigt werden.
Außerdem lassen sich die Führungsschienen des Garagentors noch (zumindest bei mir) etwas hochsetzen.
Am besten mit Vorführwagen hineinfahren und sehen.
Beladen ging das Tor gerade noch zu, nach Ausladen des Urlaubsgepäcks und leerem Frischwassertank nicht mehr.
Schon mal danke für die schnellen Infos. Freitag haben wir Probefahrt (allerdings ohne Markise) und machen den Garagentest...
    sansum
