christ Geschrieben 28. Juli 2010 Teilen Geschrieben 28. Juli 2010 Hallo, ich habe eine cali 2007. Wenn ich die (alle) portieren sliesen mochte von innen mit der knopfe an der portier des fahrers, passiert etwas biesonderes... Alle portieren und heckklappe sliessen, aber nur der portier des fahrers offnend sich wieder selbstandig, und musse ich die pin mit der hand insdrucken. Hatte jemand eine idee oder identieke erfahrung?? Endschuldigung fur meiner slechtes deutsches schrift! Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. Juli 2010 Online Teilen Geschrieben 29. Juli 2010 Hallo und willkommen im Board. Ich habe leider keine Lösung, möchte aber versuchen das Problem etwas einfacher zu beschreiben. Wenn du an der Fahrertür den Schließknopf für alle Türen drückst werden alle Türen, bis auf die Fahrertür, verschlossen. An der Fahrertür mußt du den Pin von Hand reindrücken. Ist das so richtig beschrieben? Vielleicht kannst du noch etwas zu fogendem Punkt sagen: Gehen die anderen Türen dann korrekt mittels doppelten Zug am Innengriff auf? Ich habe hier noch nie ein solches Problem beschrieben gesehen und hoffe daher, dass sich einer der Experten meldet und dir helfen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
christ Geschrieben 29. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2010 Danke fur Ihren antwort! Ja, das hast du richtig beschrieben. An fahrertur gehts die pin rein und sofort wieder auf. Die anderen turen bleiben korrect verschlossen. "Gehen die anderen Türen dann korrekt mittels doppelten Zug am Innengriff auf?" Das verstehe ich nicht ganz, viellicht kannst du etwas mehr explizieren in English... Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. Juli 2010 Online Teilen Geschrieben 29. Juli 2010 Hallo, mein English ist ungefähr Deutsch. Ich wollte nur wissen ob der Rest der Türen korrekt arbeitet. Wenn man mittels Schalter in der Fahrertür abschließt können die Türen von innen auch ohne Schlüssel geöffnet werden. Man zieht dazu z.B. 2 mal am Griff der Schiebetür und diese geht auf. Die anderen Türen bleiben dann weiterhin verschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 29. Juli 2010 Teilen Geschrieben 29. Juli 2010 Hi, verstehe ich das richtig? Das passiert nur, wenn man von innen schliesst? Das passiert NICHT, wenn man von aussen mir der Remote Control abschliesst? Eventuell lässt sich das per VCDS programmieren. Wobei ich nicht sicher bin, was das für einen Sinn haben soll. Kann ich am Wochenende aber mal probieren. About Dedettos question: What happens if you try to open the closed doors by pulling the opener twice? Will this open the door? Gruß & kind regards Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Werner Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Hallo, jetzt bin ich von Euren Antworten ein wenig verwirrt. Bei meinem Cali Modell 2005 war es immer so. Wenn man innen mit der Fernbedienung absperrt kommt man nur mit der Fernbedienung auch wieder heraus, da beim Ziehen sämtlicher Innentürgriffe sich nichts öffnen lässt, also eingesperrt. Wenn man den Schließknopf innen an der Fahrertür auf Schließen stellt, kann man von innen an jeder Türe öffnen. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Hi Werner, wenn Du zwei mal an der FB drückst, kommst Du auch raus. Bei "CHrist" scheint aber die Fahrertüre nicht zu verschliessen wenn man innen den Knopf zum verschliessen (bei den Fensterhebern) drückt. Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 30. Juli 2010 Online Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Hallo Christ, es scheint sich um einen Einzelfall zu handeln. Von Außen mit dem Schlüssel schließt alles. Von Außen mit mittels Funkschlüssel schließt alles. (Sonst hätte er sicher was gesagt.) Von innen mit dem Schalter schließt erst alles und dann geht die Fahrertür wieder auf. Davon habe ich hier nie was gehört. Zitieren Link zu diesem Kommentar
christ Geschrieben 30. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 verstehe ich das richtig? Das passiert nur, wenn man von innen schliesst? Das passiert NICHT, wenn man von aussen mir der Remote Control abschliesst? Eventuell lässt sich das per VCDS programmieren. Wobei ich nicht sicher bin, was das für einen Sinn haben soll. Kann ich am Wochenende aber mal probieren. About Dedettos question: What happens if you try to open the closed doors by pulling the opener twice? Will this open the door? Thanks for all your reactions! To answer your questions: - Yes, it only happens when I close the door from the inside (not with the key) but just with the little switch on the drivers door. - With the remote controle, there no troubles at all. - Pulling a closed door twice from the inside, indeed opens the door, like normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mondengel Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Hallo Ihr da draußen, a propos Tür-Verriegelung. Unser Cali hat da auch eine Art Eigenleben (oder sollte es einen Sinn machen???): Wenn ich den Cali mit Fernbedienung aufschließe- und nicht schnell genug eine Türe öffne - dann schließt der sich von selber wieder ZU 8o Passierte neulich übrigens auch, als wie IM Cali saßen uns morgens aufschließen wollten. Erst nachdem eine Tür dann tatsächlich mal geöffnet wurde, blieben die Knöpfchen oben. Vorher gingen die immer wieder runter, so dass wir beide dachten, die jeweils andere würde sich einen Scherz erlauben. Klärt mich auf: ist das bei Euren Calis auch so? Also, SOLL das so sein (und wenn ja, wieso???), oder ist das irgendeine Fehlprogrammierung? Gut erholten Gruß in die Runde! Birgit Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. Juli 2010 Online Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Birgit, Das ist ganz normal. Wenn du nach dem öffnen mit der Fernbedienung keine Tür öffnest verriegelt sich das Auto nach kurzer Zeit wieder. Damit wird verhindert, dass das Auto offen bleibt, falls du mal aus Versehen auf´s Knöpfchen gedrückt hast. Also alles in Butter... :] Verriegelte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mondengel Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Danke Stephan, ich hab halb gehofft, dass es so sein könnte. Gut zu wissen, dass es auch wirklich so sein soll und nicht eine Laune unseres Cali. Dankbare Grüße! Birgit Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Christ, I like this and I bet it's programable with VCDS. Give me a coulpe of days and I will try to find out on my own car. Where are you or located? Do you have a VCDS? Cheers CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Werner Geschrieben 4. August 2010 Teilen Geschrieben 4. August 2010 Hallo Christian, danke für den Tipp. Ich wusste, das beim Zweitendmal mit Fernbedienung zuschließen die Wegfahrsperre abgeschaltet ist, aber nicht dass man dann aus dem verschlossenen Fahrzeug kommt. Das mit dem zweiten mal zuschließen ist nämlich wichtig, dass wenn man nicht mehr weiß habe ich jetzt zugeschlossen oder nicht nicht nochmal nachdrückt, denn wenn es wirklich das Zweite mal ist, dann ist Wegfahrsperre aus und der Einbruch leichter weil man mit dem Draht die Tür mit dem Hebel aufmachen kann. Also bei Unsicherheit immer zuerst nochmal mit Fernbedienung aufsperren und dann zu sperren. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Henryp Geschrieben 4. August 2010 Teilen Geschrieben 4. August 2010 Hallo Werner, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du verwechselst gerade Wegfahrsperre (Transpoder im Schlüssel) mit der SAFE-Sicherung der Türen. 1x FFB: SAFE aktiv, kein öffnen der Türen von innen möglich 2X FFB: SAFE inaktiv, Türen verriegelt, aber Innenöffnung möglich Die LED am Fahrertür-Pin ist - wie Du richtig bemerkt hast - der Indikator dafür. Aber eben für SAFE und nicht die WFS ;-) Viele Grüße, Henry Zitieren Link zu diesem Kommentar
