fehler bei portieren absliesen mit knopfe an fahrersportier
christ
ich habe eine cali 2007. Wenn ich die (alle) portieren sliesen mochte von innen mit der knopfe an der portier des fahrers, passiert etwas biesonderes... Alle portieren und heckklappe sliessen, aber nur der portier des fahrers offnend sich wieder selbstandig, und musse ich die pin mit der hand insdrucken.
Hatte jemand eine idee oder identieke erfahrung??
Endschuldigung fur meiner slechtes deutsches schrift!
  • Antworten 17
  • die52
  • christ
  • dedetto
  • Werner
Hallo und willkommen im Board.
Ich habe leider keine Lösung, möchte aber versuchen das Problem
etwas einfacher zu beschreiben.
Wenn du an der Fahrertür den Schließknopf für alle Türen drückst
werden alle Türen, bis auf die Fahrertür, verschlossen.
An der Fahrertür mußt du den Pin von Hand reindrücken.
Ist das so richtig beschrieben?
Vielleicht kannst du noch etwas zu fogendem Punkt sagen:
Gehen die anderen Türen dann korrekt mittels doppelten Zug am Innengriff auf?
Ich habe hier noch nie ein solches Problem beschrieben gesehen und
hoffe daher, dass sich einer der Experten meldet und dir helfen kann.
Danke fur Ihren antwort!
Ja, das hast du richtig beschrieben. An fahrertur gehts die pin rein und sofort wieder auf. Die anderen turen bleiben korrect verschlossen.
"Gehen die anderen Türen dann korrekt mittels doppelten Zug am Innengriff auf?"
Das verstehe ich nicht ganz, viellicht kannst du etwas mehr explizieren in English...
mein English ist ungefähr Deutsch.
Ich wollte nur wissen ob der Rest der Türen korrekt arbeitet.
Wenn man mittels Schalter in der Fahrertür abschließt können die Türen von innen auch ohne Schlüssel geöffnet werden.
Man zieht dazu z.B. 2 mal am Griff der Schiebetür und diese geht auf.
Die anderen Türen bleiben dann weiterhin verschlossen.
verstehe ich das richtig?
Das passiert nur, wenn man von innen schliesst?
Das passiert NICHT, wenn man von aussen mir der Remote Control abschliesst?
Eventuell lässt sich das per VCDS programmieren. Wobei ich nicht sicher bin, was das für einen Sinn haben soll.
Kann ich am Wochenende aber mal probieren.
About Dedettos question:
What happens if you try to open the closed doors by pulling the opener twice?
Will this open the door?
Gruß & kind regards
Christian
jetzt bin ich von Euren Antworten ein wenig verwirrt.
Bei meinem Cali Modell 2005 war es immer so. Wenn man innen mit der Fernbedienung absperrt kommt man nur mit der Fernbedienung auch wieder heraus, da beim Ziehen sämtlicher Innentürgriffe sich nichts öffnen lässt, also eingesperrt.
Wenn man den Schließknopf innen an der Fahrertür auf Schließen stellt, kann man von innen an jeder Türe öffnen.
Servus
Werner
Hi Werner,
wenn Du zwei mal an der FB drückst, kommst Du auch raus.
Bei "CHrist" scheint aber die Fahrertüre nicht zu verschliessen wenn man innen den Knopf zum verschliessen (bei den Fensterhebern) drückt.
CHristian
Hallo Christ,
es scheint sich um einen Einzelfall zu handeln.
Von Außen mit dem Schlüssel schließt alles.
Von Außen mit mittels Funkschlüssel schließt alles.
(Sonst hätte er sicher was gesagt.)
Von innen mit dem Schalter schließt erst alles
und dann geht die Fahrertür wieder auf.
Davon habe ich hier nie was gehört.
Thanks for all your reactions! To answer your questions:
- Yes, it only happens when I close the door from the inside (not with the key) but just with the little switch on the drivers door.
- With the remote controle, there no troubles at all.
- Pulling a closed door twice from the inside, indeed opens the door, like normal.
Hallo Ihr da draußen,
a propos Tür-Verriegelung.
Unser Cali hat da auch eine Art Eigenleben (oder sollte es einen Sinn machen???):
Wenn ich den Cali mit Fernbedienung aufschließe- und nicht schnell genug eine Türe öffne - dann schließt der sich von selber wieder ZU 8o
Passierte neulich übrigens auch, als wie IM Cali saßen uns morgens aufschließen wollten. Erst nachdem eine Tür dann tatsächlich mal geöffnet wurde, blieben die Knöpfchen oben. Vorher gingen die immer wieder runter, so dass wir beide dachten, die jeweils andere würde sich einen Scherz erlauben.
Klärt mich auf: ist das bei Euren Calis auch so? Also, SOLL das so sein (und wenn ja, wieso???), oder ist das irgendeine Fehlprogrammierung?
Gut erholten Gruß in die Runde! :cool:
Birgit
Hallo Birgit,
Das ist ganz normal.
Wenn du nach dem öffnen mit der Fernbedienung keine Tür öffnest
verriegelt sich das Auto nach kurzer Zeit wieder.
Damit wird verhindert, dass das Auto offen bleibt, falls du mal aus
Versehen auf´s Knöpfchen gedrückt hast.
Also alles in Butter... :]
Verriegelte Grüsse,
Hi Christ,
I like this and I bet it's programable with VCDS.
Give me a coulpe of days and I will try to find out on my own car.
Where are you or located? Do you have a VCDS?
Cheers
CHristian
Hallo Christian,
danke für den Tipp. Ich wusste, das beim Zweitendmal mit Fernbedienung zuschließen die Wegfahrsperre abgeschaltet ist, aber nicht dass man dann aus dem verschlossenen Fahrzeug kommt.
Das mit dem zweiten mal zuschließen ist nämlich wichtig, dass wenn man nicht mehr weiß habe ich jetzt zugeschlossen oder nicht nicht nochmal nachdrückt, denn wenn es wirklich das Zweite mal ist, dann ist Wegfahrsperre aus und der Einbruch leichter weil man mit dem Draht die Tür mit dem Hebel aufmachen kann.
Also bei Unsicherheit immer zuerst nochmal mit Fernbedienung aufsperren und dann zu sperren.
Servus
Werner
Hallo Werner,
Du verwechselst gerade Wegfahrsperre (Transpoder im Schlüssel) mit der SAFE-Sicherung der Türen.
1x FFB: SAFE aktiv, kein öffnen der Türen von innen möglich
2X FFB: SAFE inaktiv, Türen verriegelt, aber Innenöffnung möglich
Die LED am Fahrertür-Pin ist - wie Du richtig bemerkt hast - der Indikator dafür. Aber eben für SAFE und nicht die WFS ;-)
Viele Grüße,
Henry
