Einbau einer einfachen Rückfahrkamera
masoze
Zum Wochenende habe ich mal wieder gebastelt: Eine Funk-Rückfahrkamera für das einfachere Einparken.
So wie vom Hersteller geplant wollte ich die Kamera aber doch nicht montieren, (am Nummernschild) deshalb habe ich das ganze Halterungsgedöns abgeschraubt und das Teil direkt in die Nummernschild-Beleuchtungsleiste eingebaut. So ist es so gut wie gar nicht zu sehen.
Das ist relativ einfach - passendes Loch in das Plastikteil sägen und die Kamera mit "Elch"-Kleber einkleben - die Vorarbeit ist das Miese dabei. Danke an "Bruno He" der mir dieselbe durch seine ausführliche Beschreibung ungemein erleichtert hat !!!
Den Monitor konnte ich auch nicht wie gedacht benutzen weil die Saugfußbefestigung eine Schließung der Frontscheibenrollos verhindert hätte. Ich hab mir deshalb aus Alu-Lochblech eine Klemmhalterung für das Lüftergitter gebogen. An dieser Position ist auch das Kabel schön kurz zu halten weil es gleich hinter der seitlichen Abdeckung verschwindet.
Jetzt habe ich vollen Durchblick !
Bearbeitet von Tom50354
  • Antworten 10
  • masoze
  • Radfahrer
  • Schrobi
  • maxwen0
danke für die Info, sehr interessante Geschichte.
Denkst du dass die Montage in einem Wohnwagen
auch funktioniert, bezügl. Funkübertragung hat man
dann ja doch so an die 8-9 Meter.
Schrobi
Moin Schrobi,
ich denke mal für größere Entfernungen ist dieses einfache Modell nicht so geeignet. Bei meiner Montage hatte ich erst das gesamte Anschlußkabel der Kamera (ca.2m) in der Leiste der Nummernschildbeleuchtung untergebracht und hatte damit keinen Empfang. Das Kabel ist scheinbar gleichzeitig die Antenne und das ganze funktionierte erst nachdem ich das Kabel in das Innere der Hecktür gelegt hatte und somit kein Blech mehr zwischen Sender und Empfänger war.
Zusätzlich zur außenliegenden Sendeantenne kämen dann noch mal die Entfernung von Wohnwagenlänge mit Deichsel. Das haut bestimmt nicht hin.
Inzwischen habe ich nach einer Testfahrt den Monitor umgesetzt, so weit wie's geht in's Dunkle, in der ehemaligen Position war bei Sonnenschein rein gar nichts zu sehen.
Jetzt ist's besser.
Hallo Masoze,
sieht gut aus, aber lohnt der Aufwand, außer um den Spieltrieb zu befriedigen?
Ich benutze seit mehr als 20 Jahren die Weitwinkellinse von Reimo,
hält 5 Jahre, dann fängt sie an zu vergilben. Kostet je nach Größe ca. 11 Euro.
Fotos habe ich mal hier oder im T5-Board eingestellt.
Da ist 'was dran Radfahrer, bei der elektrischen Eisenbahn habe ich auch immer nur gebaut und selten gefahren...:]
Aber mal im Ernst, manchmal möchte ich doch gern sehen ob's noch 10 oder 50 cm sind bis zum Blech/Plastikschaden und da ist die Kamera in der Nummernschildleiste mit dem direkten Blick von oben ein hervorragender Ratgeber.
Damit sieht man aber nicht die Stossstange.
Mit der Kamera kann man ja genau sehen, was sich direkt hinter der
Stossstange tut und bis auf wenige cm an ein Hindernis heranfahren.
Das ist schon eine feine Sache. =)
Gruss,
Hi
Ich bin inzwischen auch ein absoluter "Fan" der Kamera
Aufs PDC schaue ich inzwischen eigentlich gar nicht mehr.
Ist genau eines dieser "Features" wo man sich vorher denkt.
Brauch ich das wirklich? Aber wenn man es mal hat nicht wieder missen will.
Die zwei anderen Dinge wo es mir so ging sind GRA und ZZH Heckklappe
Gruss max
Hallo Masoze,
seit 3 Monaten piept es ja bei mir.
Und weil ich nach dem Kauf von Kalli mehr Zeit als Geld habe, steige ich dann aus und stelle fest, es piept ein Grashalm, den ich natürlich mit meiner Linse nicht sehen kann. Allerdings nur bei gutem Wetter.
Bei Regen sage ich dann "Schatzi ....", den Rest kannst Du Dir denken, sie mag nämlich das große Auto nicht selbst fahren.
Aber, toi, toi, toi bisher 4600 km ohne Beule, dank Piepser.
Hallo maxwen0,
gibt es da etwas zu sehen? Ist mir noch nicht aufgefallen, ich meine, bei mir piept es nur. Habe aber mangels Italienischkenntnis auch nur den "Comic"-teil der Bedienungsanleitung angesehen.
Hi
Bei mir schon - hab aber auch nicht das "Orischinal" von VWee sondern eine von Conrad
Die zeigt schoen in gruen den Abstand ab 1.8m in 10cm Schritten an :D
Und das sogar relativ genau.
gruss max
Hallo Masoze,
danke für die ausführliche Antwort, dann wart ich
noch bis ich endlich nen Cali habe und lege mir
dann das Teil zu.
Schrobi
    Callieman mmurk
