Gurtschlösser in der Sitzbank
vielleicht geht es einigen auch so wie mir. Ich habe mich geärgert, daß die Gurtschlösser in der Sitzbank bei Schlafen stören.
Natürlich habe ich die Bedienungsanleitung nur überflogen.
Heute wollte ich mir mal ansehen, wie die Schublade in der Durchlade befestigt werden kann und fand dort einen Riemen. Ein wenig gesucht, herumprobiert und - siehe da, die Sitzfläche laßt sich hinten anheben und die Gurtschlösser verschwinden nach unten.
Steht auch in der Bedienungsanleitung, aber wer liest die schon von vorn bis hinten?
  • Antworten 7
  • Radfahrer
  • gerald8045
  • Bulliritt
  • girafedrole
Bei meinem 2004'er klappt die Sitzfläche im hinteren Bereich beim umlegen der Rückenlehne automatisch hoch.
Wurde diese Funktion später wieder separiert?
Schöne Grüße
Stefan
Ja, die Gurtschlösser verschwinden..... nur ist es manchesmal dann sehr mühsam sie wieder hervorzukitzeln! Hattest Du da keine Probleme?
FG
Gerald
das gleiche Problem haben wir auch. Je nachdem bleiben beim Hochklappen der Bank die Gurtschlösser etwas versteckt und müssen mühsam rausgepfrimelt werden.
Hallo, die Ritts
Gurte in die Schlösser stecken, dann verschwinden lassen und beim Aufstellen der Lehne die Schlösser an den Gurten hochziehen. Sollte funktionieren und die Gurte selbst stören ja unter dem Bettbezug nicht.
ausserdem kann die Schublade, wenn sie in diesem Zustand komplett geöffnet wird nur mit wieder herausgeprfriemelten Gurtschlössern geschlossen werden. Die Schlösser fallen nämlich hinter den hinteren Rand der Schublade.
Das mit den eingeklickten Gurten werde ich auch mal ausprobieren.
Servus,
bobo
Also ich sehe/ habe da kein Problem!
Die Gurtschlösser fallen beim leichten Anheben der Sitzfläche nach unten und lassen sich ebenso bei leichtem Anheben der Sitzfläche mit der anderen Hand greifen und zusammendrücken. Dann einfach Sitzbank wieder nach unten klappen lassen und wenn es nicht weiter geht, die Hand raus nehmen.
Aber vielleicht ist meine Hand ja einfach nur kleiner ;)
Tom, der damit nun wirklich keine Probleme hat... (dafür nervt mich, dass ich den Rückspiegel nach Gebrauch der vorderen Jalousien immer wieder neu einstellen muss - was aber erst bei täglich wechselnden Standorten wirklich lästig wird)
So hat halt jeder seine Problemchen mit dem Cali...
Hallo Monstertom,
das hat mich auch schon immer genervt, zumal die volkseigenen Werkstätten ja gern bewegte Kabel verbauen, die nach Ablauf der Garantiezeit brechen (bei uns im T4 an der Fahrertür und im Golf an der Heckklappe) und ich einen Abblendspiegel habe.
Danke für den Anstoß, die Idee hatte ich schon lange, aber erst heute realisiert.
Kleiderbügel aus der Reinigung, Gummiseil aus dem Baumarkt, etwas Lötzinn, ein Tingtam (oder wie das gelbe Ding auch heißt) und mehrere Versuche. Läßt sich halt freihändig schlecht genau biegen.
