Wie weit geht die Sitzbank zurück?
Cbleek
Ich will ab und an mal meinen Motorroller mitnehmen und dafür Platz schaffen ohne die Bank rauszunehmen!
Ich habe heute darum mal versucht die Sitzbank nach Entnahme der Bettplatte ganz nach hinten zu schieben.
Nach halber Strecke stoppt die Bank jedoch in der Führungsschiene!
Wenn man die Gummilippe etwas auseinanderzieht dann erkennt man in der Schiene auf Schrankseite eine Platte mit Schraube ca. Höhe der Drittbatterieklappe.
Soll das so sein und als Stopper dienen?
Und wenn ja, warum?
Oder kann man das Ding rausnehmen und die Sitzbank auch ganz nach hinten schieben?
Dürfte sich um einen Stopper handeln; kann man rausschrauben und an geeigneten Stellen herausnehmen!
FG
Gerald
Hab hier nochmal ein Bild von dem Ding...
Hab Ihr sowas auch?
Ich versteh den Sinn eines solchen Stoppers an dieser Stelle nicht?!?
Ich werde morgen mal versuchen das Ding loszudrehen und nach hinten auszufädeln...
Es hat sowohl vor als auch hinter der Bank Stopper.
Die lassen sich mit einem Schlitzschraubendreher problemlos lösen und nach vorne bzw. nach hnten wegschieben.
Die schwarzen Schienenendstücke entfernen, die Stopper entfernen.Das wars.
Nun kann die Bank maximal vor bzw. zurückgeschoben werden.
Wenn man die Nackenstützen an der Rückbank abklappt, geht die Bank noch weiter zurück.
Man hat dann den Innenraum wie man ihn sich eigentlich wünscht.
Ob der Platz allerdings für einen Roller reicht weiß ich nicht.
Hier hilft dann nur messen.
Die Stopper allerdings sind IMHO völlig überflüssig.
Super, ich danke Euch für die Info...
Wenn ich die Bank ganz nach hinten kriege wird das mit dem Roller kein Problem, ist ne sehr kompakte SKR 125. Die passte schon ganz gut in meinen T3...
Dann werde ich die Stopper mal entfernen...
den Stopper vorne finde ich ganz nützlich; man braucht nicht unnötig oft probieren, bis man die richtige Schlafstellung der Bank gefunden hat.
Meine Frage:
Warum schiebst du die Bank nicht ganz nach vorne bzw., wie belädst du denn den Cali (mit dem Roller)? Durch die Schiebetüre?
Fragt und grüßt
Wenzi
der Anschlag hinten macht Sinn damit die Bank nicht gegen die (montierte) Bettplatte rauscht und somit die Befestigungen der Beschläge derselben beansprucht.
Gruß T2-Fahrer
die Stopper sind auch ansonsten recht nützlich.
Mittels einer anderen Schrauben/Ösen Kombination auf 5mm Basis
kann man damit viel Kleinkram in den Schienen befestigen. :D :D :D
Ok, das sind denkbare und sinnvolle Einsatzsituationen solch eines Stoppers...
Wegen dem Dauchstaukasten lade ich den Roller durch die Schiebetür nach vorne ein und wuppe das Heck in den Innenraum. Dafür muss die Bank eben ein gutes Stück nach hinten weichen. Beim T3 mit der festen Schlafsitzbank passte das gerade so eben...
  • 3 Jahre später...
Hallo Ihr Lieben Sitzbank Stopper (Anschlag) Verschieber
Ich musste die Sitzbank verschieben und bin dabei auch auf diese Stopper gestossen. Wie verschiebt ihr die? Ich werde fast wahnsinning dabei... Nach dem Lösen sind sie sehr schwer zu verschieben und fallen immer wieder um...fast ein Ding der Unmöglichkeit... Kennt da jemend einen Trick? Ich möchte sie gern wieder an die alten Stellen zurück versetzen...
Liebe Grüsse
Bernd
Hallo.
Die Stopper werden durch die Schraube
nach oben in die Rasten gedrückt!
Daher die Schrauben fast ganz rausdrehen
damit der Stopperboden plan wird.
Erst dann verschieben.
Danke Dedetto für Deine schnelle Antwort!
Deine Antwort motiviert mich, es nochmal zu versuchen... Obwohl meine Finger nicht allzu dick sind, kommt man da kaum ran...Wie drehst Du den Stopper denn in die richtige Position? Ist echt fummelig... Ich versuches es nochmal und melde mich dann wieder...
...und wenn ich mich nicht mehr melde...dann bin ich daran verzweifelt... :-)...
Lieber Gruss, Bernd
Hallo.
Die Stopper als Stopper sind bei mir eh raus.
Ich habe ein Kurzbett und schiebe die Sitzbank immer ganz nach
hinten und dann eine Raste wieder nach vorne. Dann klappt es mit
den Sicherheitsgurten.
Ansonsten schiebe ich den Serienstopper immer mit dem VW Schlüssel
in die schräge Position. Wobei die Schraube mit Öse bei mir ja oben
rausschaut und als Befestigung für Spanngurte genutzt wird.
Juhuh..es hat heklappt...die Stopper sind wieder in der richtigen Position...Vor allem der hintere war ne blöde Fummelei...
Danke nochmal Dedetto für Deine mich motovierenden Antworten...so fühlte ich mich nicht so allein in dieser dunklen Führungsschiene...
LG, Bernd
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Timo_tm SSchnetzler duktel fymw
