"Kraftwerk" in der Leichtbauweise
Otto Mayer
Hallo !
Kurz vor Urlaubsbeginn habe ich noch eine Steckerleiste eingebaut.
Da ich mehrere Kleingeräte mit Akkus betreibe, besteht öfters Bedarf für die Ladegeräte.
Ich habe zwar auch ein Kabel um mich an das Stromnetz eines Campingplatzes anzuhängen, aber dass ist eher die Ausnahme. Da wir nie länger als 2 Tage auf einem Platz stehen, habe ich auch immer genügend Ladestrom ohne zusätzliches Ladegerät.
Unter den Beifahrersitz habe ich einen Wechselrichter (Dauerleistung 100W) verbaut (paßt wie Massanfertigung) und angeschlossen ist das Teil an der serienmäßigen Buchse neben dem Sitz.
Minimaler Aufwand - maximaler Nutzen.
Otto
  • Antworten 18
  • Otto Mayer
  • Tom50354
  • CaliMUC
  • CaliGypsy
100W Dauerleistung und dann 3 Schukodosen? Mutig!
TIPP: Besorg Dir beim nächsten Auslandsaufenthalt eine Steckdosenleiste, wo keine großen Schukostecker passen! Vielleicht findet man sowas auch hier?
Warum ?
Ich weiss doch was ich anschließe und jemand anderes hat daran nichts zu suchen.
Wenn ich zum TÜV gehe, habe ich mit 2 Handgriffen alles abgebaut und laß es zu Hause.
Lutz
Frage btw.:
Seit wann gibt es denn die Steckdose in der Beifahrer-Sitztasche?
Mein 2005er hat sowas nicht ;(
Vielen Dank!
Edit: ah, sehe gerade, T5.2! Gab es das aber beim T5.1 auch schon? In den letzten Baujahren?
Das gibts auch beim California Comfortline im T5.2 noch nicht!
also ich versteh den Beitrag nicht mehr ...
Der T5.2 und teilweise der T5.1 verfügen serienmäßig über einen
auf 150 Watt ausgelegten Wechselrichter mit 220V Steckdose
an der B-Säule in welche ich wohl problemlos jede (geprüfte)
Mehrfachsteckdosenleiste anschließen kann ... soweit man eben
mehrere Kleinstverbraucher anschließen muss ... wozu dann die
Aufrüstung um einen 100W Kraft(z)werg auf der Beifahrerseite ?
Gypsy
Im Beach ist der Wandler nicht enthalten! Dafür aber scheinbar die 12V Steckdose!
An den Wandler vom Comfortline kannst du keine Mehrfachsteckdose anschliessen, weil eben keine Schukodose! Und das ist auch gut so!
Wo soll ich dann ohne Schuko (wenn gut so) mein Netzteil für das Note-/Netbook anschließen wenn es über einen Schukostecker verfügt?
Also ein Adapter von Schmall auf Schuko gebastelt. Oder spricht was dagegen?
Konrad
In der eBucht gibt es 150 W Pseudo-Sinus mit Zig-Anz-Stecker und Schuko-Dose schon ab 20 Euro.
Hallo !
Tom hat ganz Recht, im Beach gibt es keinen Wandler. Ich habe meinen Wechselrichter schon einige Jahre im Auto und wie man auf Bild 4 sieht, hat dieser auch nur einen Ausgang für einen schmalen Stecker, also ohne Erdung. Da mein früheres Notebook auch einen dicken Stecker hatte, habe ich mir damals schon eine Adapterschnur "Dicke Dose - schmaler Stecker" zusammen geschraubt. Nun habe ich eben die dicke Dose gegen einen 3-fach Stecker getauscht und damit die Dose nicht im Auto rumfliegt, an die Beifahrersitzverkleidung geschraubt. Eine Erdung gibt es so wieso nicht, egal was ich für Stecker und Dosen verwende - am Wechselrichterausgang (230V) ist Schluss. Wie schon weiter oben geschrieben - ich brauche die Dosen nur um die Akkus zu laden. Einen Schutzleiter hat keins meiner Geräte.
Otto
Es spricht nichts dagegen, wenn Du sicherstellst, dass nur Du diesen Adapter benutzt!
Stell Dir nur mal vor der VW Wandler hätte eine Schukodose. Irgendein Dauernörgler würde sich beschweren, dass er die sicherung des Wandlers mit seinem Haarfön gehimmelt hat!
ich habe vor langer Zeit mal so eine Eurostecker auf 3-fach Schuko-
kupplungsleiste käuflich erworben ... fein soweit ... aber ... ist die
denn nun zulässig ?
Ich waage es mal zu bezweifeln.
Weder Mehrfach-, noch Einfach-Adapter (Eurostecker auf Schukokupplung)
gibt's nähhhmlich bei Markenanbietern wie Brennenstuhl zu kaufen ... und
das soll doch wohl auch so sein, von wegen Erdung geht in's Nirvana und
so ... und dann auch noch dieser schwelende Verdacht, dass Einer Meiner
wohl nie nicht an 220V rumfummeln darf, ohne da selbst Elektriker zu sein ...
stellt Euch vor der Cali bränd und VWN ist nicht schuld ... nicht auszudenken.
Mithin ... ihr merkt es ... ich habe keine Ahnung.
Aber immerhin hab ich jetzt den Unterschied zwischen Beach und
Comfortline bezüglich 12V Steckdose und Wechselrichter verstanden,
mithin sorry Otto ...
Beim surfen habe ich bei besagter Firma Brennenstuhl dann aber die
ultimative Cali Kabeltrommel gefunden ... schönes Teil:
Wie auch immer ... 150W bleiben 150W ... mal so am Rande, verbaut VWN
einen Wechselrichter mit 150W Dauer-, oder mit 150 Watt Spitzenleistung ?
Nach der vorstehenden Logik (Fön an Wechselrichter) müßten es ja in
jedem Fall 150 Watt Dauerleistung sein, oder nicht ?
Gypsy
Hallo !
Natürlich müßen sich die Hersteller an alle in D geltenden Sicherheitsvorschriften halten - das erwarten wir ja auch alle. Aber wenn ich selbst Hand anlege, so muß ich eben zuerst das Hirn einschalten und das sagt mir: "schmale Dose - schmaler Stecker". Dass ich hier die 3 fach Dose mit Schuko verbaut habe, liegt nur daran, dass ich eben genau weiss was ich reinstecke. Meine Frau hat auch gleich nach dem Fön gefragt :rolleyes: , dass das nicht funktioniert hat aber nichts mit Schuko bzw. Nichtschuko zu tun, sondern mit der zur Verfügung stehenden Leistung. Ein durchschnittlicher Fön braucht mindestens 1000 W, also für meinen Wandler viel zu viel. Dass Föns mit Schukosteckern ausgerüstet sind hat übrigens nichts mit der Leistung zu tun, sondern damit, dass diese in Feuchträumen (mit unter sogar in Badewannen 8o) verwendet werden (erhöhte Kurzschlussgefahr).
Otto
Zum Thema Fön:
Im Gegensatz zu den meisten Laptop-Netzteilen haben viele Föns gar keinen Schutzkontakt bzw. eigentlichen SchuKo-Strecker, sondern nur einen Stecker, der der Form der SchuKo-Stecker nachempfunden ist und mit dickeren Kontaktstiften versehen ist.
Damit ist's für mich (beim Fön) tatsächlich nur eine Frage der Leistung, wer also einen Wechselrichter mit > 1000W an Bord betreibt (wie lange das wohl die Batterien mitmachen ?( :D) kann das zumindest aus Sicherheitssicht bei vielen Föns tun ...
CaliMUC
Hallo !
Gibt es eine Vorschrift, die besagt: "Ab ??? Watt muß ein Schuko verbaut werden ."
Danke !
Otto
