Martin1967 Geschrieben 28. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2017 Hallo ins Forum, weiß jemand, ob hinter die Vanessa Fenstertaschen auch noch die Thermomatten von Projekt Camper passen? Viele Grüße aus Rosenheim Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 29. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2017 Bei Fahrzeugen mit Doppelverglasung wahrscheinlich nicht - wobei sie dann auch nicht notwendig sein sollten. Bei Fahrzeugen mit Einfachverglasung bzw. Dämmglas wiederum sollte es passen. Was bewegt sich denn dazu die Matten noch dahinter packen zu wollen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 29. Oktober 2017 Online Teilen Geschrieben 29. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meinst Du? Ich habe die Fenster ohne Doppelverglasung und die Taschen. Die Projekt Camper- Matten hängen bei mir vorerst nur im Fahrerhaus. Die sind recht dick. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dahinter passen. Bin gespannt, ob schon jemand auf diese Idee gekommen ist und berichten kann. Mit den Taschen braucht man eigentlich keine Matten, wobei, wenn man sie schon hat..... doppelt hält besser. Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 29. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2017 Hmm... dann haben wir wohl andere Matten gemeint. Ich hab noch zwei beschichtete Einleger hier, die gab es denke ich mal bei California-Camping zu den alten Taschen dazu - die waren sogar dafür gemacht zwischen Tasche und Fenster gestopft zu werden. Die Frage ist halt auch was man sich davon erwartet, ich hatte in meinem alten Beach hinten auch im tiefsten Winter keine Matten drin - das normale Dämmglas hat meiner Meinung nach seinen Dienst getan. Klar, beschlagen war morgens alles aber die Kälte kommt meiner Meinung nach nicht durch die Glasflächen sondern die schlechte isolierte Karosse bzw. den Boden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 30. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Sebastian, Naja, im Winter dachte ich an eine zusätzliche Isolierung..., aber spielt mit Dämmglas anscheinend keine so große Rolle. Viele Grüße aus Rosenheim martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcbn Geschrieben 6. September 2019 Teilen Geschrieben 6. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Frage ist zwar schon etwas älter, aber um sie abschließend zu beantworten: Nein, die Thermomatten passen leider nicht hinter die Fenstertaschen von VaNessa. Eine schmale, handelsübliche Thermomatte passt jedoch gerade so rein. Wir haben damit den oberen Spalt (1-2cm) abgedunkelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
