Calisuche mit GPS-Tracker
Wolfi-1027
Hallo liebe Cali-Liebhaber,
meine Frage ist zwar nicht speziell auf den Cali zugeschnitten, allerdings vom Wiederbeschaffungswert ev. gerechtfertigt.
Hat Jemand von Euch Erfahrung mit einem GPS Tracker vom Stil trackimo (Best 3G GPS Tracker Devices - Trackimo). Den könnte man in einem Cali gut verstecken und dann im Fall mit dem Handy lokalisieren.
Danke für Eure Antworten und Ideen!
Wolfi
  • Antworten 25
  • Donut-Dieter
  • Bart7974
  • Breitler
  • Wolfi-1027
nach meinen Informationen taugen diese billigen Tracker wenig, sie können geordet und gestört werden. Profi Autodiebe benutzen GPS-Jammer die ebenfalls billig zu erwerben sind um das GPS Signal zu stören.
Die Firma Seculog (
) scheint einen anderen Ansatz zu verfolgen aber das kostet eben dann auch. Ich für meinen Teil habe mir die Alarmanlage mitbestellt und werde mir das Bear-Lock einbauen lassen.
Rainer
Hallo Rainer,
in dem Fall kann man auch ein altes IPHONE im Cali lassen und dann nach meinem IPhone suchen. Mir scheint aber auch, dass ein Bear-Lock die bessere Lösung ist.
Wolfi
So nutze ich das auch. Das Phone ist "fest" hinter einer Verkleidung montiert. Isoliert und mit Dauerstrom versorgt.
Mit "Freunde suchen" kann sogar ein Alarm geschickt werden falls der Cali seinen Stellplatz verlässt.
Als nützliches Beiwerk übermittelt der Cali mithilfe von Bluetoothsensoren seine Temperaturen (Innenraum und Kühlschrank) in die Cloud.
Ein Erschütterungssensor (Bluetooth) warnt bereits bei Türöffnung etc. einmal im Bus per Minipiepser und dann auch noch auf meinem iPhone in der Hosentasche.
.... und dann steuere ich noch meinen Heizlüfter per SIRI. ;-)
Knight Rider Fan? :D
Grüsse Nicole
GPS Tracker bringt meiner Meinung nach gar nichts, das Geld dafür investiert man besser in eine Bearlock Getriebesperre oder
in ein Pedalock. Wie vom Vorgänger bereits beschrieben kann das GPS Signal relativ leicht gestört werden, genauso wie eine
GSM(Handy) Verbindung. Meist benutzen Diebe Störsender, die ein grosses Spektrum von Frequenzen blockieren. Also alles
mit Funk fällt definitiv mit einem Schalter innert 10ms aus.
Diebstahlsicherungen müssen dem Dieb Zeit kosten, um das Fahrzeug zu entwenden. Das erreicht man immer dann, wenn man
stabile mechanische Sicherungen sichtbar am Fahrzeug platziert. Das wird die meisten Langfinger davon abhalten am Fahrzeug
zu hantieren. In der Kombination mit einigen elektronischen Änderungen (Alarmanlage, Umbau OBD etc...) ist ein Schaden
seeeehr unwahrscheinlich.
Wählt man dann auch noch einen guten Versicherungsschutz schläft man doch recht ruhig.
Virtulex
Hallo Donut-Dieter,
welche Bluetooth Sensoren (Marke) hast du bennutzt ?
gruß Bart
Danke,
Gruß Bart
Ich bedanke mich ebenfalls für den Tip. Gerade ein Peanut bestellt.
Falls mehrere benötigt werden ...
Kurz nach der Lieferung des Peanut kommt eine Umfrage zur Zufriedenheit. Im Anhang ist ein 50% Rabattcode für einen weiteren Peanut.
... zumindest war es bei mir immer so. :cool:
So schaut dann z.B. bei mir die Innentemperaturanzeige aus:
Cali steht ca. 1km entfernt auf nem Parkplatz. Der Sensor hängt mit so ner Art Kaugummi (wird mitgeliefert, hält TOP, rückstandsfrei entfernbar) befestigt am Küchenblock neben der Steckdose.
Nen zweiten habe ich in der Kühlbox befestigt um den optimalen Bierlagerplatz zu finden. :happy:
Ich hoffe, das Bildbeispiel mit den 50+ Grad war jetzt nicht vom Peanut in der Kühlbox. :-)
Ernsthaft... genau dieselben Platzierungen habe ich auch vor. Und vielleicht noch einen im Oberstübchen.
Zum Verständnis: Die Sensoren übermitteln via Bluetooth die Signale an ein Smartphone, welches im Auto verbaut ist. Wie kann dann mit einem anderen Smartphone von Zuhause auf die Sensoren zugegriffen werden? Macht das die App?
Sensor -> Bluetooth -> Handy/App im Cali -> App speichert Daten online in deinem Account
Alle anderen Geräte mit der App holen die Daten aus deinem Account.
Das Handy im Cali muss also ne Datenverbindung (WLAN oder Mobilfunk) haben und Du musst Dir nen Account beim Hersteller anlegen.
Datenverbindung brauchste für das GPS.Tracking sowieso.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    dennisausbremen Proppenhupf Schallgeber Jan3535 Kuci julia82 berggeist
