Küchenschrank 2.0
FS1
ich habe vor einen neuen Küchenblock für meinen Cali zu bauen.
Bisher habe ich eine IKA Alex Küche ala https://www.caliboard.de/showthread.php?10868-Low-budget-K%FCchenblock im Einsatzt.
Da ich finde, dass der einige Nachteile hat, will ich einen neuen bauen.
Die Nachteile sind insbesondere:
  • zu klein (etwas zu klein für Geschirr Kocher und Lebensmittel)
  • Schubladenverriegelung eher suboptimal
  • Schubladen sind zu niedrig für hohe Gegenstände wie Tetrapacks oder Flaschen
  • Waschbecken wird eigentlich nicht benötigt.
  • Ist etwas zu breit und zu tief um den Tisch im Cali vernünftig hinzustellen
Darum ist der Idee, den Alex für die Umschreibung zu nem Wohnmobil zu nutzen und ansonsten einen neuen Küchenblock zu bauen.
Dafür sieht der Plan im Groben so aus:
  • höher (900mm)
  • etwas schmäler und weniger tief als der Alex
  • Anstatt des Waschbeckens ein Fach, in dem man Flaschen Gewürze etc. abstellen kann.
  • ordentliches Verriegelungssystem
  • Material für den Korpus: 15mm Multiplex
  • Material Schubladen: Multiplex oder Sperrholz, dicke noch offen
  • Verriegelung: Die Wohnwagen standrd Pushlocks oder Schienen mit "Touch to open"
Hier mal noch ein paar Bilder, wie ich mir das in etwa vorstelle:
Jetzt gleich mal zur ersten Frage:
Ich habe vor solche Teleskopschienen zu verwenden:
https://www.teleskopschienen24.de/teleskopschienen/vollauszuegebis35kg/vollauszug-tsnew-353613-500mm.php
alternativ solche mit "Touch to open":
https://www.teleskopschienen24.de/touchtoopen/teleskopschienen-mit-touch-to-open-500mm.php
Bleiben die zu beim Fahren? Hat das schon jemand ausprobiert?
Man könnte sich damit relativ viel Arbeit/Aufwand bezüglich der Verschlüsse sparen :-)
Flo
Ich habe über meinem Heckauszug eine Schublade mit TTO-Auszügen. Aus den von dir genannten Gründen.
Hat sich aber leider nicht bewährt: Kurz die Bremse angetippt, dann geht die Schublade auf.
Bei Dir würde es ja quer verbaut werden, da reicht dann ein kurzes Ausweichmanöver zum Öffnen.
Robert
Ich bin im Moment auch noch an der Planung für meinen Küchenblock
und habe die gleichen Touch to open schienen im Visier, einfach um sich den ganzen Verriegelungskram zu sparen
und eine schöne cleane Front zu haben.
Hat diese jmd. quer verbaut und kann davon berichten?
Lösen diese wirklich so schnell aus?
splatter
Bin gerade am überlegen ob ich einfach 2 "Touch to Open" Schienen kaufe und eine Testschublade baue und dann eine rasante Probefahrt mache.
klingt gut! :D
Jetzt habe ich noch eine Idee.
Man könnte ja auch einen Push Lock Verschluss mit Drehstangen verwenden. Der würde sich dann seitlich einhalten und könnte Campingüblich mit dem Druckknopf in der Mitte bedient werden.
Im Prinzip so wie bei hohen Schranktüren nur quer. Der Riegel in der Mitte greift ins Leere.
Flo
Ich habe heute mal die Schienen von Multislide in meinen Prototyp-Küchenblock eingebaut
und mit Waeco cf35 im Auszug getestet.
Erster Schlenker wie erwartet: Auszug auf.
Im Stand sind die Schienen klasse ... also muss man sich nur eine Verriegelung für die Fahrt überlegen.
splatter
PS:
Ich bin dann noch ein wenig über den Supermarkt-Parkplatz gekurvt und
man schafft es mit etwas Geschick die Schienen auch wieder zu arretieren.
Also wenn ihr jmd. Schlangenlinien fahren seht ist der entweder betrunken, spielt am Handy oder verschließt gerade wieder seine Schubladen :D.
Deine Erfahrungswerte - sehr gut.
Als Impuls von mir - aus der T4-Welt, oft nachgebaut:
Die grundsätzliche Idee war die Rahmenbauweise durch die Aluprofile, Holzschubladen mit Push-Lock.
Die TTO funktionieren nicht, aber das ist ja mittlerweile bekannt.
Im T5-Beach war lediglich diese Variante verbaut:
Den Staukasten hatten wir weiterhin als horizontalen Küchenschrank genutzt. ;)
Vielleicht findet ihr die optimale Version ....
Hi Klaus-TDI,
Danke für die Anregungen.
Wie Dick müsste denn ein Steg zwischen den Schubladen sein, damit Pushlock funktioniert? Ich möchte die verfügbare Höhe möglichst optimal ausnutzen.
Evtl. verbaue ich auch ein Verriegelungsystem, wie es bei Bürocontainern verwendet wird. Das würde mich in der Höhe wenig Bauraum kosten.
Da die Umsetzung für die freien Tage um Weihnachten geplant ist, habe ich ja noch ein wenig Zeit zum rumspinnen :-)
Flo
  • 4 Wochen später...
Hallo Liebe Bulli Freunde,
wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir unsere Kühlbox Waeco CF35 in einen passenden Schrank bekommen ohne die teuren Varianten aus dem Internet zu kaufen.
Unser Ergebnis: Ein Küchenschrank von einem schwedischen Möbelhaus 40x60x80 120 EUR inkl. Innenleben und zwei Schwerlastauszüge für die Kühlbox aus dem Internet für 26 EUR. Dazu noch ein passende Arbeitsplatte aus einem Bauhaus 15 EUR. Fertig ist das gute Stück für insgesamt ca. 161 EUR ohne Kleinmaterial.
Passt optimal in den Bulli mit ausgeklappter 3er-Sitzbank.
Sherlock
@Sherlok
Interessant, sieht gut aus!
Um welches Möbel speziell handelt es sich und
wie hast du die Schubladen-Arretierung gelöst?
splatter
Servus Splatter,
der Schrank heißt Metod/ Maximera vom schwedischen Möbelhaus. Ich habe nur eine Schublade und eine innenliegende Schublade gekauft. Allerdings 2 gleiche Fronten. Du kannst Dir den Schrank zusammenstellen wie du diesen brauchst. Problem der Sache war, dass der Schrank ein Innenmaß von 36,5 cm hatte. Die Kühlbox aber breiter ist. Ich habe den Boden des Schrankes als Auszugsbrett für die Kühlbox benutzt. Mein hat also eigentlich keinen Boden. Dadurch konnte ich die gekauften Schubladen an den Schienen unterfüttern, so dass auch die Schubladen wieder passten.
Das Brett für die Kühlbox läuft auf gekauften Schwerlastauszugsschienen, die je 12,5 mm auftragen. Dadurch haben wir ein Innenmaß von 38,5. Somit passt die Kühlbox perfekt rein.
Es gibt für die Schränke Kindersicherungen, die ich noch am Schrank anbringen werde. Der ganze Schrank wird dann direkt auf die Schienen im Bulli mit Winkeln montiert.
Sherlock
  • 4 Monate später...
Sodala,
Die Campingsaison rückt näher. Und weil man nicht mehr so viel Skifahren kann habe ich Zeit mich weiter um dieses Projekt zu kümmern.
Da habe ich auch gleich eine Frage:
-Welches Holz würdet ihr verwenden? (Ja Multiplex aber Birke, Buche oder Pappel?)
-Könnt ihr einen Zuschnittservice empfehlen?
-Welche Wandstärke würdet ihr für den Korpus empfehlen? Ich will alles mit Lamellos verleimen.
Flo
Hallo Sherlock,
hast du in die Bodenplatte des Schrankes Löcher gebohrt oder wie hast du es sonst in der Schiene verankern können?
Servus
Benjamin
Hallo Benjamin
Die Bodenplatte habe ich mit Senkschrauben an die Innenseite der Schienen geschraubt.
Sherlock
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    michischnix Callieman fireball jsextl obasz Sylvain
