rasch Geschrieben 21. September 2017 Teilen Geschrieben 21. September 2017 Hallo. Bei unserem 09er Cali wurde kürzlich die Camper Unit wegen Streifen getauscht, alte CU gegen neuere Version. Daß mir die neue Optik nicht gut gefällt und ich das Ding auch schlechter ablesen kann, sei nur nebenbei erwähnt. Nur mit dem Gebimmel der neuen CU kann ich mich nicht anfreunden. 1. Kann man bzw der VW-Händler den Ton leiser stellen? 2. Kann man bzw der VW-Händler die Wartezeit (Dachbett unten....) beim Schließen des Daches von jetzt vier Sekunden auf null bis eine Sekunde reduzieren? Der Warnhinweis ist ja als Erinnerung okay. Aber die Wartezeit brauche ich nicht. Danke und Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 21. September 2017 Online Teilen Geschrieben 21. September 2017 Hallo. Meinst du mit Wartezeit die Zeit wo das Dachanhält und die Warnung btr. Fenster anzeigt? Wenn ja versuch's mal mit Finger lupfen. Sozusagen kurz runter und dann wieder drauf. Zumindest bei meiner alten CU mache ich das immer so. Somit habe ich keine Wartezeit. Oder handelt sich das jetzt bei der neueren um eine Zwangspause von 4 Sekunden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 21. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2017 Genau, das ist die "Wartezeit". Bei der alten CU war das auch so, Knopf loslassen und danach ging es gleich weiter. Das war okay. Die neue CU besteht auf vier Sekunden. Paßt mir nicht und bin ich schon anders gewohnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 21. September 2017 Online Teilen Geschrieben 21. September 2017 Verstehe ich. Hoffentlich hält meine CU noch lange... Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 21. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Würde mich wundern. Ich habe schon die dritte, bei nichtmal 70 tkm. Mit Glück war das vor MY 2009 besser. Aber man kann die Dinger ja reparieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
virtulex Geschrieben 21. September 2017 Teilen Geschrieben 21. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vermutlich ist da ein Piezzo Buzzer drin, wenn man das Teil öffnen kann, einfach ein Stück Isolierband auf die Öffnung kleben, dann is Ruhe. Ggf. kann man mit einer Nadel noch ein Loch in das Isolierband stechen und so die Lautstärke ein wenig regulieren. Haben wir im Modellbau auch immer so gemacht und hilft vermutlich auch am Campingplatz bei Geräusch- empfindlichen Nachbarn. Gruss virtulex Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 21. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Piezzo Buzzer hätte ich eher im Kocher vermutet. Klebeband bedenke ich mal, allerdings lieber von außen. Aufmachen mag ich das Ding solange die Garantie läuft lieber nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
