frühaufsteher
Hallo Ihr Kenner,
meine Frau wollte vorhin in Urlaub fahren – und der Calli sprang nicht an. Typisch! :D:D:D
Wir hatten das Lämpchen über der Seitentür angelassen. Aber mit Starthilfe ging es dann.
Meine Frage: Ist das ein Zeichen dafür, dass die Starterbatterie erneuert werden muss? Sie ist wohl so alt wie unser Calli, während die beiden anderen Batterien kürzlich ausgetauscht wurden.
Ich hatte bislang gedacht, da gebe es eine Schutzvorrichtung, damit die Starterbatterie nicht ganz entladen werden kann. Nach einer längeren Fahrt ist sie wohl wieder frisch, oder? :cool::cool::cool:
Aber kann man jetzt beim Stehen auf dem Campingplatz iPhones etc. über die Zigarettenanzünder-Dose laden, oder ist davon wegen der eventuell geschwächten Batterie abzuraten?
Dabei fällt mir ein, dass ich kürzlich die 15er-Sicherung der Zigarettenanzünder-Dose (gefunden mit Tipps aus dem Board!) auswechseln musste. Ist das eventuell ein Anzeichen dafür, dass mit der Elektronik im Starter-Kreislauf was nicht stimmt?
Danke für Eure Tipps! :):):)
  • Antworten 5
  • Andre65
  • frühaufsteher
  • kargen
  • virtulex
die Starterbatterie ist 9 Jahre alt!?. Ich denke, das ist gut angelegtes Geld sie zu erneuern. Die nächste kalte Nacht könnte die Letzte für die Batterie sein. Ich würde sie jetzt erneuern.
Gruß Karsten
Das Lämpchen über der Schiebetür wird von den Camperbatterien versorgt. Ich denke, das meintest du.
Wenn deine Starterbatterie plötzlich leer ist, ohne dass du irgend etwas an gelassen hast, hast du entweder einen erhöhten Ruhestrom durch eine Störung in der Elektronik oder eine defekte Batterie. Bei dem Alter tippe ich auch auf die Batterie.
Eine Unterspannungsabschaltung hat nur das Radio integriert. Alles andere schaltet nicht ab.
Gesendet mit Tapatalk
Ich hatte in meinem Audi eine Varta Batterie 11 Jahre und die lief immer noch. Ich war schon ganz misstrauisch und hatte sie testen lassen,
war aber immer noch OK. Aber ich denke, dass das die absolute Ausnahme ist und drum stimme ich meinen Vorrednern zu, die Batterie sollte
rasch ersetzt werden. Wäre blöd, wenn man mit dem Cali irgendwo schön einsam in der Wildnis übernachtet und nächsten Morgen ist dann
tote Hose.
virtulex
Frage in die Runde:
Passt das vom Baujahr her nicht in den Zeitraum, in dem die Sperrdiode zwischen Startbatterie und Camperbatterien serienmäßig falsch herum eingebaut wurde?
Die Lampe über der Schiebetür hängt doch eigentlich an den Camperbatterien ...
Dann hätten die Camperbatterien auch komplett leer sein müssen.
In der Leuchte sind doch maximal 10W Halogen verbaut. Damit alle drei Batterien zu entleeren dauert eine Weile.
    Jyotish
