Anhängerkupplungsträger bis 100 kg?...abklappbar für T6
Ich habe vor, auf der Anhängerkupplung eine Box zu montieren (Stühle, Sonnensegel...) und darauf die Räder. Der mft-Träger mit 85 kg sah zunächst gut aus, aber gewichtsmäßig reicht es nicht.
BackCarrier | mft transport systems
BackWork | mft transport systems
Kennt jemand noch eine Alternative? Ich habe bis jetzt nichts finden können.
Gruss RicoCC
  • Antworten 7
  • RicoCC
  • SuS
  • virtulex
Wie hoch ist denn die maximale Stützlast an der Anhängerkupplung?
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass es 100Kg sind. Wenn der Träger also 15 Kg wiegt, wird die maximale Zuladung nicht über 85 Kg sein.
Oder irre ich?
virtulex
Max Stützlast ist. 100kg.
Der mft ist da das Maximum, da das Trägergewicht ja dazu zählt. Das Abklappen mit montierter Box ist beim mft aber extrem umständlich, da man zum Lösen der Kurbel für die 2. Klappstufe sich fast unter den Träger legen muss, um ranzukommen.
...Ja 100 kg.
Das Grundmodul wiegt 6 kg und hat eine Zuladung von 82,5 kg. Das Workmidul wiegt 3,3 kg....bleiben 79 kg. Lampen, Kabel, Kennzeichen, Abstandhalter für die Räder , Radschienen, sind bestimmt nochmal 5 kg. ....für die ebikes nochmal 50....bleiben 24 kg. Für die Kiste braucht man noch eine Konstruktion und die Kiste selber...da bleibt kaum Zuladung.
Die 12 kg bis zu den 100 kg hätte ich gerne
Dazu kommt, dass die 2. Abklappstufe neben der umständlichen Bedienung sehr schwergängig ist, weil die Vorspannung des Spannhebels auf der Kupplung erhalten bleibt. Es wird ja nur die Sicherungskurbel gelöst. Mit beladenen 100kg ist das dann kein Spaß mehr, sondern schwerstarbeit. Ich hatte mir das auf einer Messe mal vorführen lassen und selbst probiert. Das hatte micht abslut nicht überzeugt.
Unten den normalen Träger abklappbar und oben den Heckklappenträger für die Räder wie es hier im Board auch mehrfach beschrieben ist.
Bei ständiger Ausnutzung der max.Gewichte würde ich über verstärkte Federn nachdenken. Oder Luftfahrwerk
Ja...Das ginge, aber ich möchte oben keinen Radträger (Parkhaus ) . Das gibt Bruch. 😂
Auch da gibt's ne Lösung. Unser Bänz hat eine Halterung für die vorderradgabel gebaut. Bei ausgebauten Vorderrad ragt nichts mehr übers Auto hinaus.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
