VW-Radträger * Wie kriegt man die blöden Befestigungsschrauben wieder rein?
rasch
Hallo.
Ich werd noch zum Hirsch mit der Kiste.
Heute wollte ich den Radträger montieren. Weil die Schutzstreifen an den Haltern schon etwas morsch waren, habe ich die Schrauben an den unteren Befestigungswinkeln rausgeschraubt um den Dreck zu entfernen. Glücklicherwiese erstmal nur auf einer Seite.
Jetzt kriege ich die Schraube nicht mehr angesetzt. Im Trägerrohr selbst scheint wie am anderen Ende auch, eine kleine Welle mit Gewinde zu sein, natürlich drehbar. Und somit zuverlässig wegdrehend.
Wie kriegt ihr das hin?
Ist das eine Sache für die Mobilitätsgarantie?
Danke und Grüße
Ralf
  • Antworten 6
  • rasch
  • Prof_Farnsworth
  • reini
  • Dalarna
Lösung gefunden. Falls jemand mal das gleiche Problem hat:
Wenn man nicht versucht, die Schraube bei am Auto eingehängten Träger zu montieren, sondern den Träger umgekehrt auf den Boden stellt, kann man im Endrohr die Mutter so festhalten, daß man die Schraube ansetzen kann.
Ralf
was für ein kauderwelsch.............................
Moin!
Ich habe zwar den Träger nicht, aber vom Prinzip her habe ich das Problem und die Lösung verstanden. Wenn man den Träger vor sich hat, dürfte es noch einfacher zu verstehen sein.
T:)m
Darf ich fragen, was dieser Beitrag soll?
Paßt nicht zum Thema sondern bläht dieses nur unnötig auf.
Ich hatte ein Problem gepostet und nachdem ich die Lösung selbst gefunden hatte, diese nachgetragen. Falls du mit meinem Schreibstil nicht klarkommst, mußt du das ja nicht kundtun! Oder kannst gezielt nachfragen, falls Unklarheiten bestehen.
ich kenne das Problem nur zu gut...
Ich habe in montiertem Zustand (Heckklappe am besten auf halber Höher stehen) mit einem kleinen Inbusschlüssel so lange an der quer liegenden Welle "gestochert", bis ich sie wieder mit dem Gewinde in Richtung Schraube hatte.
Danke für deinen Tipp.
PS. Klar, dass das nur der Versteht, der das Problem kennt, doch ich denke das ist bei den meisten Problemen der Fall :-)
Schöne Grüße
Björn
Das Problem ist mir vom ersten Demontieren und anschließendem Neumontieren des Fahrradträgers sehr vertraut. Ich mache es nun so, dass ich den Träger zum Montieren erst vorsichtig oben einhänge und dann bei halb geöffneter Heckklappe die Imbusschrauben der unteren Halteklammern anziehe. Diese Vorgehensweise hat neben der bückfreien Körperhaltung auch den Vorteil, dass der Träger auch unten durch sein Eigengewicht sauber anliegt und ich beim Zuschrauben auch sehe, ob die Klammern sauber um die Blechkante greifen. Bei der Demontage des Trägers gehe ich umgekehrt entsprechend vor und kann so vermeiden, die Schrauben zu weit herauszuschrauben.
